Vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika
Primena propisa, crna hronika
Postovi: 13703
Re: Vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika
ikac2000 napisao:Na primer u PL svaki, ali svaki put kada te zaustave, idu sa tvojim dokumentima u njihov auto i na mobilnom kompu sve proveravaju, da nisi pod zabranom, da te ne trazi sud, i sl.
Inace tamo je 0.2 dozvoljeno, a 0.5 nije prekrsajna, vec krivicna prijava. Sa preko 1.2 mislim da se ide direktno u zatvor.
To da je krivicna sam citao jos pre tipa xx god, uglavnom su uslovne kazne itd, al navodno su poljaci i dalje cepali, barem tada (valjda nakon uvodjenja) kada sam citao...
Postovi: 15720
Kuzmanovic napisao:
Pre par nedelja sam popio jedno 0.5l i jedno 0.3l pivo. 15 min posle zavrsetka tog malog piva su me zaustavili i dali mi da duvam u onaj aparat na daljinu.
Pokazao bi ti "redovan" proces duvanja nešto, samo je pitanje koliko. Osim ako si slučaj kao moj ortak, izduvavao nulu pio ili ne.
Postovi: 20930
Nema čovek metabolizam alkohola? :)
Postovi: 15720
Ima tzv treće plućno krilo, što možda i nema veze, ali ima :D
Tek su novi uređaji počeli da pokazuju nešto, ali je i on prestao da pije.
Postovi: 13455
A sad tek razumem kako ja prolazim uvek
Postovi: 22075
ikac2000 napisao:Ne zastareva, ako te ne nadju, okacr ma tablu suda i za 8 dana se smatra da ti je uruceno, i stize ti presuda posle.
Ako ne platis ili ne preduzmes zahtevane akcije, izdaju nalog za potragu i mogu da te vrate sa granice i sprovedu do suda.
Tako sam razumeo postupak u SATu.
Zastareva itekako. I dalje nemaju kapacitet da sve reše, jedino što će možda za ovako gadan prekršaj ipak predmetu dati prioritet.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Kuzmanovic napisao: 20 Feb 2018, 00:37
HKS napisao:Prema kalkulatoru, jedno veliko 0.5l popijeno kroz pola sata i ako bi duvao odmah nakon sto popijes imas 0.3 (ako si tezi od 80kg onda imas nesto manje)
Sa istim uslovima ali 3 piva popijena kroz jedan sat dobija se 0.98
Ja imam onaj alkometar sa aliexpresa i lako sam dolazio do 1 promila (a to mu je i maksimum - 0.995), pa dok nisam skontao cudio se kako mi tako malo pokaza na dosta vecu kolicinu :D
Ma taj kalkulator nema veze sa mozgom.
Pre par nedelja sam popio jedno 0.5l i jedno 0.3l pivo. 15 min posle zavrsetka tog malog piva su me zaustavili i dali mi da duvam u onaj aparat na daljinu. Nije identifikovao alkohol. E sad, da li je bazdaren da prepozna alkoholisanost preko 0.3 promila ne znam, ali sumnjam da bi bilo sta naduvao da su mi dali i regularan aparat.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Bićeš banovan i to je to. Nema brige :)
Rolla
Postovi: 1047
Post od Rolla »
nidza napisao: 20 Feb 2018, 22:48
Svaka neplaćena kazna dodje u jednom momentu na izvršenje. Onda policija dolazi na adresu i ako je lice na toj adresi vode u zatvor. Ukliko lice nije na adresi ide potraga i prvom prilikom kada se lice proverii kroz sistem (obično legitimisanje na ulici, kontrola u saobraćaju, prelazak granice,..) odmah vode u zatvor.
Postovi: 13703
Ne pricamo o neplacenoj kazni, pricamo o zastari pre donosenja pravosnazne presude.
Dve potpuno razlicite stvari.
A i kazne koje nisu izvrsene takodje imaju rok zastare.
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Post od igor_harris »
Meni su urucili poziv tako sto su sami nazvrljali moj potpis, taj isecak gde je moj potpis ide njima, a ostatak papira ubacili u sanduce dok nisam bio kuci.
U principu, nisam imao plan da izbegavam iako je bilo na 2-3 meseca od zastare, ali sam popizdeo kad sam shvatio da se policija bavi falsifikovanjem potpisa.
Postovi: 22075
Ne verujem da je to policija, nego neki kurir iz suda.
Naravno da se bave falsifikovanjem, moj predmet su komplet falsifikovali retroaktivno, nekoliko meseci nakon zastare. Srećom po mene, nažvrljali su pogrešan datum, par dana su bili u zastari. Nesposobni i da falsifikuju kako treba.
Ja sam lično primio kovertu, jer je zastara bila preko pola godine, ako ne i celu godinu. Nije doneo poštar, nego mi je na vrata došao kurir iz suda. Otišao sam u sud, gde me je neka žena presrela u čekaonici i pitala koga čekam. Ja joj pokazao predmet i datume, ona mi je otela iz ruku da proveri, nestavši iza nekih vrata iz kojih nikad posle niko nije izašao. Ja čekao 15tak minuta, spakovao se i otišao kući. Godina npr. 2001., otprilike.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Prodecura koja se danas praktikuje u vecini gradova je da ako niste kuci ili necete da preuzmete, dostavljac ubaci ceduljicu sa podacima o predmetu itd i roku od 15 dana da se pokupi iz pisarnice suda. Nakon isteka 15 dana, kaci se na oglasnu tablu suda i stoji 8 dana i ako i u tom periodu se niko ne javi, smatra se dostavljenim i procedura ide dalje. Presuda se donosi bez vas.
Nakon toga ima dalje procedure kako naci lice, obicno se izdaje nalog za dovodjenje.
igor_harris
Postovi: 2210
To je super kako birokratija olabavi kad drzava treba da ti uzme pare, pa se falsifikovanje potpisa pretvori u uobicajenu praksu.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Nikakvo falsifikovanje potpisa se ne vrsi u ovom slucaju koji sam ja naveo.
igor_harris
Postovi: 2210
Pa koji je to onda primer koji sam ja naveo? Na iscepanom delu papira koji sam dobio u sanducetu je stajala linija za moj potpis. Ili je ostala prazna ili su je oni popunili, treceg nema.
