Zlatibor ili slična destinacija za vikend..
Zato se uzimaju franšize stranih lanaca koji treba da vode računa da se neki standardi poštuju(mada i to nije garancija kod nas pa se često i gube franšize). Al ovde je verovatno bilo ma šta ti stranci znaju, ja ću to bolje imam love.
A kopaonik je svakako osudjen na propast, bukvalno cu pre da idem u bugarsku nakon najnovijih prosirenja kapaciteta.
- grujicd
- Postovi: 9328
Re: Zlatibor ili slična destinacija za vikend..
Na primer u hotelu Stara Planina uopšte nije takva atmosfera, iako je kategorijski tu negde kao Gorski. Verovatno je i do gostiju, ali su i zaposleni ljubazni ali na neposredan i prijateljski način, nemaju taj stav nadrkanog engleskog batlera koji je samo formalno ljubazan.
Znaš kada bih ostavio ključeve od kola nekome da mi parkira i donosi stvari...
Zar BG nije i pre Kopa doživela tu hyper expanziju, gužvu na gondoli i sl? Bansko npr.
Drugar bio u Pamporovu i tamo je valjda OK.
A nama se ove godine više "isplati" da idemo u SLO nego na Kop, nabijem ih na one cene apartmana.
I da, za Staru Planonu sam čuo neke priče o prodaji placeva, novim "etno" kućicama, tri nova hotela... koje su to bajke ne znam.
Tamo onaj narod nema neke opcije, mora da bude ljubazan (u odnosu na Kop).
Poslednja izmena od Heinz u 03 Dec 2022, 14:06, izmenjeno 1 put ukupno.
- grujicd
- Postovi: 9328
Nije se ni meni to svidelo, ali na Kopu je veliki problem sa parkingom, pa mora i da se pređe preko nečega. Inače meni je na Kopu favorit vila Jezero na stazi malo jezero, pristojno komforni apartmani, ima svoj parking, odmah je tu staza... Jeste da mora da se ide do Konaka do radnje, ali mi je to prihvatljiv kompromis.
@heinz
ma jeste, al imas borovec na primer, mozda je tu prihvatljivije. kop centar je bio neprihvatljiv i ranije a sta ce biti nakon sto se utrostruci boga pitaj.
do stare planine tek nema smisla voziti ako je cilj skijanje.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Je l ima nešto slično ko Vila Jezero ali na Jahorini?
- grujicd
- Postovi: 9328
Stara Planina je ok ako si sa malom decom jer do nekih godina dobiješ gratis ski školu i opremu... Bar je pre bilo tako. Za ozbiljno skijanje se brzo izgustira tih par staza. Sa pozitivne strane na tih par staza nije nikad gužva kao što na Kopu zna da bude.
Mene su pitali da li mi treba pomoc oko parkinga i prtljaga ja rekao ne. Nisam bas bio rad da dam kljuceve a i sta da mi vukljaju jedan mali kofer onim kolicima.Dare4x4 napisao:Znaš kada bih ostavio ključeve od kola nekome da mi parkira i donosi stvari...
Garaza (1000din) ili mesto ispred hotela (800din) se placa po nocenju sto je ok, mislim da bi vise platio u onoj javnoj garazi.
- Postovi: 16013
- Garaža: Vitara S 1.4T
Tek tamo što se gradi. Mnogo ulažu, ali se ludilo gradi, a prostor je ograničen.Ji 4Tze napisao:Je l ima nešto slično ko Vila Jezero ali na Jahorini?
Skijašima bi valjda Kolašin bio dobar?
- grujicd
- Postovi: 9328
I na Kolašinu je više za vikend varijantu nego za nedelju dana, a i u proseku ima manje snega od Kopa. Doduše imali su još par staza u neposrednoj blizini, ali to pre par godina nije bilo spojeno u jednu celinu. Ne znam da li su sad spojili. Ali je u svakom slučaju sa novim autoputem odlična varijanta da se napravi miks zimskog mora i malo skijanja.
Edit: u tom glavnom delu Kolašina je ok skijanje, miks plavih i crvenih staza i ako nema gužve može fino da te iscrpi jer samo pičiš.
Evo sam upravo na Zlatiboru. Suština je samo gužva i cene prelepljene onim stikerima ko u piljarnici ili odštampani novi. Parola deri ovce dok još ima vune.
Što bi neko rekao ti idi gde je jeftinije. Samo treba u svemu imati meru.
Kafa 500 kinti, zero cola 450.
Što bi neko rekao ti idi gde je jeftinije. Samo treba u svemu imati meru. Kafa 500 kinti, zero cola 450.
- Darko
- Postovi: 9881
- Lokacija: Lungomare
Prosli vikend sam u monaku na plazi platio kapucino 5e.
- Postovi: 16013
E jeste. To si skinuo fotku sa neta
