Postovi: 13941
Hvala
Postovi: 4968
shandu90 napisao: 01 Dec 2020, 10:07 Kakvi su ovi supernova sto nude kablovsku, valja li to cemu? Kakva je podrska i sl?
Supernova je brend Telekoma Srbije nastao kupovinom najpre Radijus vektora (za neverovatnih 200 miliona evra, što je oko 10 puta više od realne vrednosti), a zatim i mnogih drugih kablovskih provajdera širom Srbije. Neki od ostalih su: AVcom, Kopernikus, SrbDigital konzorcijum, u čiji sastav su ulazili LaserNet (Novi Pazar, Sjenica, Tutin, ...), Vlasta mečka (Kruševac i oblast skroz do Kopaonika - inače, da, zaista se tako zvala firma :) ), Voltplus (Trstenik, Kruševac, okolina), Megahertz Čačak, itd. Mnoge osobe bliske vlasti su osnovale i nove firme i grozničavo počeli da razvlače optičke kablove po banderama i povezuju korisnike. Cilj je da ih posle prodaju Supernovi, za neralno velik (naš, poreski) novac (deo će naravno vratiti "gazdi", tj. stranci). I sama Supernova je direktno angažovana u ovakvim polu-legalnim i nelegalnim poslovima. Monteri dolaze u zgrade, često uteruju kablove direktno sa bandere na nečiju terasu, prave ruglo od ulica i grada. Telekom Srbije takođe grozničavo postavlja optiku svuda, ali to bar radi kako treba - podzemno, mada se pri tome raskopavaju ulice.
Osim presipanja državnog novca u privatne džepove, glavni cilj je suprotstavljanje SBB-u, kao daleko najvećem domaćem internet provajderu posle Telekoma Srbije. Početkom ove godine je čak par desetina inženjera iz SBB-a prešlo u Supernovu, jer su dobili odlične ponude. Međutim, kažu da je Supernova totalni haos različitih mreža i tehnologija. Od 1. 1. 2021. ovi inženjeri prelaze na platne razrede Telekoma Srbije, pa će imati znatno skromnije plate. Očekuje se odlazak mnogih od njih i još veći haos u Supernovi. Ako moraš da biraš između Supernove i regularnog Telekoma Srbije / MTS-a, bolje izaberi ovaj drugi.
Meni lično ni jedni ni drugi ni SBB nisu dobri, iz dva razloga. Prvo: uslovljavaju jednu uslugu drugom (moraš uzeti televiziju da bi imao internet, a televiziju ne gledam), drugo: više ne dodeljuju javne adrese svim korisnicima već rade CG-NAT (javna adresa se doplaćuje).
I na kraju, ovo što kaže A170T je tačno i važi za bilo koji internet provajder. U jednom delu grada ili zgradi može raditi odlično, a malo dalje loše. Uvek je najbolje raspitati se kod komšija, ili pitati da li može da se isproba usluga pre nego što se potpiše ugovorna obaveza.
Postovi: 21236
CGNAT nisam siguran kako i kome dodeljuju. Za sada ga nemam na 2 ugovora. Nadam se da će tako i da ostane.
A170T
Postovi: 2619
Post od A170T »
Ja sam pod CGNAT-om i iskreno u retkim situacijama se to primeti. U pocetku je zakucavao Google i trazio da stikliram sve slike sa biciklima, autobusima i sl, ali toga nema zadnjih godinu dana i jace. Desava se da neka multiplejer igra odbije da se pokrene, ali to se moze resiti nekim VPN-om dok "zaobidjes" taj deo gde je greska i posle sve radi kako treba i bez njega. U sustini sa CGNAT-om malo cesce dobijate da resavate captcha i slicne gluposti, ali daleko od toga da je internet neupotrebljiv ili spor.
Bar je takvo moje iskustvo.
Postovi: 11328
Mene je smorio cgnat u supernovoj. Pisao im vise puta za dinamicku, a oni ne daju javnu adresu osim da platis staticnu ip adresu. I za to se trazi 700 dinara. Jbt nisu normalni. Meni je veci problem sto sam na privatnim trakerima pa mi to pravi problem.
Postovi: 21236
Ne napisah: SBB u pitanju
member
Postovi: 3808
Post od member »
Xeroj ili ako se još neko razume: može preporuka za low budget TV 65" ? Ali ono baš low budget, a opet da nije Vivax ili neko slično smeće.
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Post od tlazar »
Mozda da pogledas nesto od TCL.
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Pa od tih jeftinijih, a da nisu VOX, FOX, Vivax i sl., jedino Hisense, TCL, Xiaomi i sl.
Edit evo ovako, pa gledaj redom... :)
https://www.eponuda.com/televizori-cene ... i-rastucoj
member
Postovi: 3808
Post od member »
Upravo tu listu na eponudi sam i ja gledao.
TCL, Xiaomi, Hisense, a ima i poneki Sharp. Donja-srednja klasa. Ni o jednom nemam blage veze koji valja, a koji ne. Svi su oni tu negde s cenom.
Postovi: 4968
A170T napisao: 02 Dec 2020, 12:28 Ja sam pod CGNAT-om i iskreno u retkim situacijama se to primeti. U pocetku je zakucavao Google i trazio da stikliram sve slike sa biciklima, autobusima i sl, ali toga nema zadnjih godinu dana i jace. Desava se da neka multiplejer igra odbije da se pokrene, ali to se moze resiti nekim VPN-om dok "zaobidjes" taj deo gde je greska i posle sve radi kako treba i bez njega. U sustini sa CGNAT-om malo cesce dobijate da resavate captcha i slicne gluposti, ali daleko od toga da je internet neupotrebljiv ili spor.
Ako si često dobijao "captcha", to znači da su bili baš preterali sa brojem korisnika koji se NAT-ovao na istu adresu. Kada je ruter ili specijalizovani uređaji koji to radi dobro dimenzionisan, neće se primetiti usporenje, ali NAT će uvek ograničiti upotrebljivost interneta. Pitanje je samo šta kome treba. Za surfovanje po web-u ne smeta, ali ja sam npr. proletos jedno vreme morao da radim od kuće preko CGNAT-ovane SBB konekcije i baš sam se mučio. Spojim se preko ssh na računar na poslu, sve radi jedno vreme i onda samo stane. Ne pomažu keep-alive paketi. Pretpostavljam da posle nekog vremena njihov NAT hardver jednostavno "izgubi" stanje TCP konekcija i veza se prekine. Za stateless protokole kao što je http to nije bitno, ali za ssh jeste. Onda sam probao da napravim PPTP VPN do rutera na poslu, i to je radilo kada sam na SBB kućnom ruteru uključio PPTP passthru za jednu-svoju adresu. Da je još neko u kući morao da koristi PPTP, ne bi moglo. NAT sprečava i da tvoja strana bude server bilo kakve vrste, tj. da se spolja pristupa tvojoj mreži. Ako spolja želiš da npr. pogledaš kamere u kući, ne može. Ako želiš da koristiš ptp protokole, neki rade lošije (BitTorrent), neki ne rade uopšte (EMule). Sve u svemu, veliko ograničenje i nužno zlo zbog toga što su sve IPv4 adrese globalno potrošene.
sebekkg napisao: 02 Dec 2020, 13:02 Mene je smorio cgnat u supernovoj. Pisao im vise puta za dinamicku, a oni ne daju javnu adresu osim da platis staticnu ip adresu. I za to se trazi 700 dinara. Jbt nisu normalni. Meni je veci problem sto sam na privatnim trakerima pa mi to pravi problem.
Naravno - provajderu je danas svejedno da li ti dodeli statičku ili dinamičku adresu. U vreme dial up-a nisu svi bili stalno konektovani, pa je sa dinamičkim adresama bilo moguće da ima više korisnika nego adresa, a opet da svako dobije javnu. Danas je svako stalno konektovan, pa adresu zauzima u svakom slučaju.
Heinz napisao: 02 Dec 2020, 13:10 Ne napisah: SBB u pitanju
Blago tebi, imaš sreće. :) Da li su u pitanju veliki/skupi paketi? Moj kolega je na Novom Beogradu na SBB optici (znači ne na kablovskoj), ima "jak" paket, ali ga ipak NAT-uju. Može da bira i neke druge provajdere koji ne rade NAT, ali je "presudila" SBB-ova TV ponuda.
Postovi: 14413
Skoro sam trazio da mi zamene ruter za 5 ghz i od tad mi isto puca ssh konekcija jel moguce da sam zamenom uredjaja i ja postao natovan?
edit: ladno jesam natovan, e sad nisam siguran da li sam bio i pre ali znam zasigurno da mi ssh nije pucao nikad(doduse sa keepaliveom). Znaci sam sam sebi degradirao konekciju sto sam trazio da mi daju 5 ghz uredjaj.
Postovi: 28268
member napisao:Upravo tu listu na eponudi sam i ja gledao.
Samo Tcl i Hisense.
Za Hisense gledaj da ima Vidaa 4.0 OS, ako hoces da imas Eon aplikaciju.
Vidaa ne podrzava Hbo Go.
snork, video kamere u kući se lako gledaju spolja, recimo kod HikVision je to Hik Connect servis.
Skoro svaki brend ima svoj servis za tu svrhu i to radi kroz NATovanje, pa i dupli NAT.
Skoro sam pustio u rad HIKVision sistem od 12 IP na NVR koji se nadgledaju spolja preko Telenora, gde dobiješ konkretno IP 192.168.8.0/24 opsega kroz Huawei ruter.
To je ono što dobiješ kada se priključiš bilo kroz WiFi deo bio kroz Ethernet interfejs.
Sve radi ok, i live view, i playback i config.
Na istom mestu sam pustio u rad NAS od QNAP sa takodje remote pristupom kroz NAT. QNAP isto ima svoj servis.
Struktura je Huawei 4g ruter-Mikrotik ruter- LAN switch. S tim da IP kamere imaju svoj IP izdvojeni IP opseg u NVR.
Nema bridge moda, Hauwei Telenor ruter nije dostupan, zaključan na njihova default podešavanja.
Postovi: 21236
ftj napisao: 03 Dec 2020, 07:51 Skoro sam trazio da mi zamene ruter za 5 ghz i od tad mi isto puca ssh konekcija jel moguce da sam zamenom uredjaja i ja postao natovan?
Ne bi trebalo da ima veze, meni su takođe zamenili kad je riknuo modem.
@snork paket je Eon Premium. Onaj drugi je Eon full (srednji), ali nisam skoro proveravao da li je tamo možda CGNAT, pogledaću sutra.
