Servis - Razno
miki_rurki
- Postovi: 3
- Pridružio se: 18 Sep 2018, 01:40
Re: Servis - Razno
99% sam siguran da mi je riknula abs pumpa/kompjuter , da li postoji neki elektricar koji bi mogao da popravi plocu posto je nova pumpa 800e
Re: Servis - Razno
Preporuka za parkiranje koju uvek koristim (automatik uvek tako koristim). Izbaciš iz brzine, povučeš parkirnu, otpustiš nožnu da parkirna uhvati, vratiš u brzinu (ili P ako je automatik), gasiš auto. Na taj način menjač najmanje trpi opterećenje.MarjanKG napisao:Pitanje za birač brzina. Da li se može štelovati poluga na biraču pošto ponekad kad hoću u rikverc da ubacim fali mu malo da ga uzupči. Pogotovu kad je auto parkiran nizbrdo ili kad ga zaustavim nizbrdo hoću u rikverc. Ili se može reparirati, pošto su na njemu plastične čaure.
Re: Servis - Razno
U pitanju je manuelni menjač. Inače evo slike birača na menjača.
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Servis - Razno
Ja ne vidim mogucnost stelovanja. Moguce da su ti propali ovi zglobovi, pa da je tu dobio lufta.
Re: Servis - Razno
nema tu stelovanja poredvidjenog jedino da se nesto prebudzi a nije to nista cudno sto nece u R kad je napet auto kod mnogih kola to zeza i mislim da to nema veze sa ovim sto ti spominjes ako lepo salta brzine i na ravnom radi lepo R onda nema problema.
Re: Servis - Razno
Šalta bez problema. Jedino taj problem mi se javlja. Brat na svom Cliu sa istim menjačem je imao isti problem, pa je na predlog kolege iz taksija, plastičnom vezicom nategao plastičnu čauru, kroz koju ide šifter da smanji luft.
Ionako teram u ponedeljak da mu zamenim antifriz i proverim kočnice, zbog tehničkog. Videću sa majstorom, pošto je on inače dok je radila Zastava, bio zadužen za menjače.
Re: Servis - Razno
Ako su pohabane (imaju lufta) zameniš sajle, obe, nije to neka nauka a i ne košta (valjda za taj auto) neko svuo zlato.
Ili te pohabane gumice ako ima posebno.
Re: Servis - Razno
kao sto rekoh moze da se nabudzi to i utegne necim ali samo po sebi nema stelovanje da je fabrika predvidela, inace pozeljno je sve te unibole, ili kako ih ko vec zove, namazati belom mascu ili nekom slicnom.
Re: Servis - Razno
Silikonska mast ide na tom spoju. Genralno je najbolji izbor tamo gde plastika i metal su u kontaktu.
Re: Servis - Razno
Pozdrav ljudi, imam problem sa Alfom Mito 1.4t 155ks,kupio sam je pre 3 meseca,kod Neseca u Cacku odradio mali,veliki servis,remont turba,zamenio lezajeve,zamenio karike,radjena glava motora,dihtunzi jer je motor trosio ulje i dimio s vremena na vreme,Nesa mi je rekao da sad razradjujem motor nekih 2000-2500km i da se prelazim 3500 obrtaja,pre ovih servisa rekao sam mu da auto na uzbrdici najcesce na 4000 obrtaja mada nije striktno tako na sekundu izgubi snagu pa je povrati pa izgubi i tako dok na primer ne pustim gas pa dodam ponovo,kao da ga nesto gusi na sekundu.Posle svih ovih servisa primecujem da se to ponovo desava iako ne prelazim 3500 obrtaja,cak mi se desilo da je izgubio jednom i prilikom preticanja na ravnom.Da li je mozda neko imao slican i problem ili pretpostavlja sta bi to moglo biti?Hvala
Re: Servis - Razno
Ako možeš da reprodukuješ to što se dešava ja bih nekog majstora koji ume da gleda parametre posadio na sedište i provozao i neka vidi na dijagnostici u vožnji šta se dešava.
A svakako pre svega toga da se očitaju greške, možda postoji neki problem od ranije koji je auto prijavio a ne izbacuje grešku na tabli.
- TheWickerMan
- Postovi: 11633
- Lokacija: Stuttgart,DE
Re: Servis - Razno
Nešto na relaciji turbo/wastegate te zeza. Na 90% 1.4 turbo motora ( i kod mene je isto ) wastegate aktuator ne radi kako treba. Pogledaj i boost solenoid, možda je neko pogrešno vezao creva ( i to sam imao na Delti ).
Re: Servis - Razno
Pa to i ja sam posumnjao na turbo,koliko li otprilike kosta da se popravi to da znam?
