A170T
Postovi: 2619
Post od A170T »
Ako je bucan moguce je da je navukao kamenac pa se grejac muci da kroz taj pesak greje vodu.
Raspitao sam se na vise foruma i mnogo preporuka dobija Termorad, sto me iznenadilo. Ostaje samo da utanacim koji model:
Postovi: 21236
Počne da ispušta zvuke kad se napuni kamenca. Ako ga nisi čistio, to je.
A170T
Postovi: 2619
Post od A170T »
Koja je razlika izmedju ova 2? Jedina razlika koju vidim je da ovaj donji ima prikljucak za centralno grejanje:
https://www.tehnomedia.rs/bela-tehnika/ ... .html#data
Ili
Pa to, ovaj skuplji ima izmenjivač toplote za spoljno dogrevanje (ne koristi se električni grejač).
To ti ništa ne znači ako nemaš izvedenu instalaciju adekvatno, ili ako ne planiraš da doradjuješ postojeće vodovodne instalacije i koristiš termo solar panele sa automatikom.
A uvek možeš i u običan bojler dodati izmenjivač toplote, dole na meste gde je grejač i flanša.
Baš Termorad radi te bakarne spirale za naknadnu ugradnju.Prosto dodaš ako ti treba priključak na neki spoljni kotao ( ne može za solar da se koristi).
Pitaj u Termoradu direktno za cenu, i pitaj da li imaju verziju sa jačim grejačem od 3kW umesto ovog slabog od 2kW. Predugo je 178 minuta čekati da se zagreje.
Ja imam bojler od 120 litara a grejač je 4kW, do 60C treba mu nepunih 60 minuta zagrevanja.
A170T
Postovi: 2619
Post od A170T »
Ma nemam centralno grejanje pa mi to nista ne znaci, rekoh mozda je nesto kvalitetniji sam bojler.
Ne vidim da bilo ko od proizvodjaca nudi grejac jaci od 2000w do nekih 20k, a iskreno ne znam da li bih se usudio da stavljam nesto jace posto ne verujem bas toliko instalacijama u kuci.
Rodjac su letos kupili neki Bosch od 13k, prema njegovim recima zagreje vodu za nekih sat vremena. I on ima grejac od 2000w, ali je kazan celik-staklokeramika, sad da li to igra neku ulogu ne znam.
Postovi: 14728
Koji od ova dva tableta uzeti?
Huawei Mediapad M5 Lite 10 (LTE, Wi-Fi) - 3/32gb
Samsung Galaxy Tab A SM-T510 (Wi-Fi) - 2/32gb
Služio bi za klincu za gledanje You Tube-a i da odigra poneku jednostavniju igricu, a možda bi ga i ćale ponekad dohvatio... Skloniji sam Samsungu ali Huawei ima i SIM slot... U pitanju su korišćeni tableti, 149 i 139 EUR.
Postovi: 9326
Ovaj što ima 3GB RAM-a ima potencijala da duže traje od ovog sa 2GB. Sa druge strane Samsung ima noviji Android, ali bi ja dao prednost memoriji u ovom slučaju.
A za Sim slot, to mi nije bitan parametar za takav tablet. Nekako je mala šansa da ćeš sad da plaćaš mesečno još jedan paket za internet, i još da gledaš koliko može da se potroši na youtube, lakše je i jeftinije podeliti internet sa mobilnog u tim slučajevima kad zatreba.
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Post od pankoz »
Bez mnogo pametovanja odlučio bih se za Huawei,ponajviše zbog 3GB RAM memorije.Radiće mnogo fluidnije.
Послато са Redmi Note 9S помоћу Тапатока
Postovi: 14728
Hvala momci, biće onda Huawei.
A170T napisao: 28 Nov 2020, 23:47 Rodjac su letos kupili neki Bosch od 13k, prema njegovim recima zagreje vodu za nekih sat vremena. I on ima grejac od 2000w, ali je kazan celik-staklokeramika, sad da li to igra neku ulogu ne znam.
Treba 1,16W po kg (litri) vode da se zagreje za 1C.
Vrlo prosto se izračuna potrebno vreme.
Ako uzmeš manji bojler recimo od 50litara ili 60 litara biće kraće vreme uz grejač od 2000W.
Nema nikakve veze čime je obložena površina ćelika, brend, boja i slično, sitne razlike medju modelima se mogu zanemariti.
Postovi: 14728
Kupljen Huawei, radi kao zmaj.
A170T
Postovi: 2619
Post od A170T »
Kad pre... Voleo bih i ja da tako brzo odlucujem :) Kod mene bi ta procedura trajala minimum par meseci.
Postovi: 14728
Tako radim uvek, navikao me život i posao, moraš brzo odlučivati. :)
Btw, klinjo (10 god) je prezadovoljan, tablet radi brzo i tečno, uspeo je sinoć da odigra neke dve igrice koje nije mogao da pokrene na svom telefonu. Pre toga je instalirao neku aplikaciju za pravljenje animacija i napravio jednu, to ga zaokuplja u poslednje vreme. Mislim da je ovo bila dobra kupovina. Jedino mu moram kupiti još neku dobru masku/futrolu jer se bojim da neće potrajati dugo bez neke zaštite. Sinoć sam bio u 3-4 prodavnice, nemaju ništa za 10 inča uređaje. :)
Postovi: 13941
Kakvi su ovi supernova sto nude kablovsku, valja li to cemu? Kakva je podrska i sl?
A170T
Postovi: 2619
Post od A170T »
Supernova je sirok pojam, sastoji se od vise providera. Ponuda donekle zavisi od providera koji je bio u tvom kraju pre Supernove. Kvalitet televizije i interneta isto zavisi od stanja infrastrukture/mreze u tvom kraju, recimo meni moze sve da radi kako treba a nekom 200m dalje moze da pravi probleme. Nema pouzdanog odgovora kakvi su, zavisi od mnogo faktora. Ukoliko mozes proveri kod nekog u komsiluku kako je zadovoljan. Ako je provider koji je bio pre Supernove imao optiku onda je to najbolja varijanta...
Podrska isto zavisi od mesta do mesta, meni su sve reklamacije resavali u toku dana. Negde im pak treba 10 dana da izadju da zahtev korisnika.
