ŠBBKBB pošto si kupio novi a ovaj je otpisan.
Jeste li vi uopšte sigurni da su diode crkle, nikada do sada nisam sreo nijednu diodu bilo kog tipa koja se ponaša tako da proradi sama od sebe. Jednom kada crkne, trajno je po mom iskustvu.
Isto tako nikada nisam video LED koji oslabi tako sa svetlom na opisani način, ili radi 100% jačine ili crkne i 0%.
Iz opisa pre deluje da je napajanje, modul, driver, kako ko već zove u problemu a što je čest slučaj.
Ta swič napajanja se kvare na dnevnoj bazi usled pregrevanja i stavljanja što manjih elko kondenzatora.
Kakva će biti slika ne zavisi mnogo od dioda, koje god da se stave imaju gotovo isti spektar/ premaz a sama slika (tj diode i ceo sistem) se kalibriše kroz meni putem softvera.
Ja kada sam zamenio fluo cevi za LED kao pozadinsko svetlo slika je bila prilično drugačija ali je u meniju bilo dovoljno opcija da se izvrši peglanje i prilagodjavanje tako da je krajnji rezultat boja odličan.
Uradjeno je štelovanje poredjenjem slike sa tog konvertovanog sa slikom novog ispravnog LED pored njega u nedostatku profi opreme za kalibraciju boja.
Bitno je samo da su sve LED diode od istog proizvodjača, istog tipa, isti model i da se kompletno sve odjednom zamene.
Možda je vredno rizika pokušati da se spasi inače ionako ide u smeće.
Posao nije mali, treba dosta vremena pa je pitanje koliko bi se isplatilo ali to je već druga priča u odnosu na mogućnost tehnički da se sredi. Staklo je vrlo tanko a 55 inča je veliko samo po sebi, treba minimum 2 servisera da se bave.
Ovi neki drugi modeli LGa koiliko vidim iz dokumentacije imaju LED drivere na matičnoj ploči do 49inča a 55 i više imaju posebnu štampanu ploču sa driverima. Možda je tako i u ovom LB670 a tada je lakše popraviti/zameniti ploču drugom radi probe.
Apropo težine, kada se setim CRT televizora 32inča Samsung koji je trebalo odneti do servisa, ima 60tak kilograma a i prilično je glomazan tj dubok i jedva prodje kroz vrata od auta.
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Post od meidling »
Ćaletu se pojavila tamna mrlja na samsungu,nisam siguran Al mislim da je 40 coli.Nalazi se na levom delu ekrana.Promer je nekih 5 cm.Koje su cene popravki i šta dovodi do stvaranja tih fleka na ekranu?
Volvo XC90 II D4
Postovi: 10782
@ljubitelj
Nisam siguran u dijagnozu. Danas sam ga spakovao u originalnu ambalazu i staje u Mazdu bez problema pa cu ga odneti u servis.
I da, slika se vrati u punom intezitetu nakon ponovnog paljenja, samo je pitanje da li zadovoljstvo traje 10 sekundi, minut ili par sati. Moguce je i to sto kazes, da je napajanje osvetljenja u pitanju. Mada, postojale su dve blago zatamnjene zone i pre problema sa gasenjem. Ako bi se gasenje eliminisalo, ovo drugo ne bi smetalo klincu u sobi. Ja sam sa 12 godina tek dobio svoju sobu i crno-beli tv od 37 cm.Slika
Inace, novi tv pegla nezadovoljstvo sa starim. Zbog drugacije postavljenog prihvata zidnog nosaca, dosao je malo nize od starog. Taman.Slika
Postovi: 33127
Mišljenja o Samsung UE50TU7172UXXH.
Vidim da ga sad ima svugde za 50k. Deluje mi dobra cena za 50" Smart 4k pa još Samsung.
Kontam da je stariji model ali za prosečnog korisnika verujem potpuno nebitno.
Spa-Francorchamps
Postovi: 635
Post od Spa-Francorchamps »
Nije stariji model, TU je serija iz 2020. godine, naslednik RU serije.
Najosnovniji Samsung model sa VA panelom, zavisi za šta ga koristiš.
Postovi: 33127
Gledanje TV programa, eventualno YouTube. Za šta drugo se tv koristi? :D
Spa-Francorchamps
Postovi: 635
Koriste ga ljudi kao monitor, za igrice...
Postoji i ono pravilo: VA paneli za mračne sobe, ako se sedi direktno ispred TV-a, IPS za gledanje sa osvetljenjem i iz uglova (IPS imaju LG, osim 50", koji su VA).
edit: pitao sam skoro jednog člana foruma (Xepoj87) za savet za kupovinu TV, reče mi da se "Samsung fokusirao da kvalitet nudi samo u qled modelima".
Postovi: 28268
trojanac napisao:Mišljenja o Samsung UE50TU7172UXXH.
Za te pare TCL p715, a ako mozes da dobacis, uzmi C715, to je qled i definitivni bestbuy u toj cenocnoj kategoriji.
Postovi: 33127
Stigao je već tako da drugi put TCL. Inače nisam čuo za tu marku, ne pratim. Sad vidim da su veliki prilično.
Postovi: 21236
Samsung, Tizen, Eon... nema greške. Osim ako bude cloudinga po ekranu
Postovi: 28268
Tcl je bolji u nizoj klasi, a isto ima Android 9.0, tako da nema greske.
Sada i Hisense na novim modelima sa vidaa 4.0 OS-om imaji eon.
A sto si pitao Trojke, ako si vec kupio tv
Postovi: 33127
Da vidim jesam li se zajebao. :kezo:
mitar1982
Postovi: 353
Lokacija: NO
Post od mitar1982 »
Nisi. Ja imam RU7xxx iz iste 'sirotinjske' klase. Za nezahtevne korisnike tv je sasvim ok.
Postovi: 10782
Ja sam zanosio OLED-om i sa 65-70", ali me dogadjaj sa LG-om spustio na zemlju. Previse para da bih ga za par godina bacio. A, realno nemam ni potrebu, ni standard za tv od 3-4k evra. Onda sam spustio kriterijum i uzeo QLED 58". Nije 65", ali je veci od starog. Gleda se sa udaljenosti 2-3.5 metra, zavisi gde se zavali. Sasvim dosta.
Postovi: 28268
Pre ce ti qled ili bilo koji lcd vrisnuti no oled :)
A ni qled ne znaci aitomatski dobar lcd...qled filter sluzi samo za punije boje, ali je fora sto recimo Samsung sve bolje stavlka samo u kombinaciji sa qled filterom, logicno, pa je q90 recimo, najmanje dobar tv zbog qled filtera, nego brdo drugih stvari.
A q90 cesto budensite cene ili cak nekada i skuplji od oled tv-a, a opet nije dobar kao oled.
Tu serija je losija od ru serije, downgrade-uju iz godine u godinu.
Trojke, nije to los tv, a pitanje je da li bi te i tangirale razlike o kojima ja pricam ovde.
Ja samo govorim sta je tu bolje, sto ne znaci da je nesto losije sranje.
Q90 je brutalan tv, i ako je svaki oled bolji.
