Postovi: 10780
LG 55" posle sest i po godina crkao. Naravno, u pitanju je pozadinsko osvetljenje i originalnog dela NEMA. Nije ni postojao, ne postoji part number u servisnoj mrezi jer, navodno, za modele koji nisu imali probleme u garanciji ne rade rezervne delove. Pederski do bola. Resenje mogu biti zamenske LED trake, ali je upitan kvalitet slike i trajnost. Ostavio sam ga na cekanju, mozda i uradim nesto sa njim, ali sam morao traziti novi TV. Pre par dana sam uzeo Samsung QE58Q60T. Pristojan TV srednje klase, kablovska u HD-u odlicna, 4k snimci kidaju. Ono sto mi se posebno svidja je postojanje EON aplikacije i sto sada koristim samo Samsungov daljinski uz potpunu funcionalnost EON-a. Zvuk je bolji u odnosu na stari LG, taman da delimicno kompenzuje nedostatak 3.5mm izlaza koji sam koristio za povezivanje sa starim pojacalom. Ekran samo 3" veci od starog, ali je primetno.
Postovi: 21231
To je toliko glupo napravljeno da nemam reči.
Brat i ja smo pokušali sami da zamenimo trake na 32", ali nam je na kraju operacije prilikom sklapanja pukao ekran :)
Imaš na KP trake ili na Aliju (verovatno).
Ja bih to odneo u servis, mislim da bude popravka oko 60€, tako sam čuo pre neki dan, ali nije iz Beograda info.
A koji deo je potreban?
Što se tiče LED traka moje iskustvo je da sam dobio na poklon Samsungov TV kome su pocrkale sve neonke, do jedne, sa nekih 56,000 sati rada (očitano iz servisnog menija).
Ostalo ispravno.
Pobacao VN elektroniku i neonke, ubacio LED trake i novo LED napajanje, podesio.
43 inča ekran, porizvodnja 2009.
Rasklopio komplet panel, sve slojeve uključivo i samo staklo pošto LED dolazi skroz ispod svih 5 slojeva.
Sastavio panel, sastavio TV i evo već 4godine odlično služi kao monitor za stari laptop preko VGA konekcije i povremeno za gledanje domaćeg DVB T2TV programa.
Slika je sasvim dobra, bitno je da se LED trake ne postavljaju previše retko i da su male snage da bi se lepo rasipalo svetlo na belim difuzorima (da se ne vidi kao tačkasto).
Otrpilike materijal je koštao oko 80 evra tada, sada je jeftinije nešto mislim.
Možda može i bez originalnog dela da se popravi, imaš u Novom Sadu dobrih majstora koji popravljaju monitore... možda vredi da se vrati u život.
Na elektrotanya.hungary s obzirom da je LG madjarski verovatno može da se nabavi servisno uputstvo i spisak rezervnih delova tj komponenti po oznakama.
Postovi: 10780
Oko 100€ kostaju originalne trake za druge 55-ice. 40$ je zamenska za moj model na Aliju, ali mi je jedan od boljih servisera u gradu rekao da on to ne zeli da radi.
@ljubitelj Ja sam i pricao sa jednim od boljih u tom poslu (Srdjan STV) i on mi je sve to rekao, sto sam i ja vama ovde. Ako ti imas neki katalog, u pitanju je set led traka za LG 55LN670.
Ja sam radio prvi i jedini put, jeste malo pipavo i mora se paziti na čistoću ali nije potreban nikakav poseban alat, ni veština u rukama....mislim da skoro svako može uradi sam varijantu da odradi.
Servis razumem da ne želi da se bakće, mnogo vremena treba a teško naplatiti radne sate koji se utroše.
Postovi: 10780
Ma, itekako hoce da rade kada ima delova, 100 evra je deo za 55", ruke 50. Problem je sto dela nema, a ne zele da stavljaju zamenski jer se zna da ne valja.
Postovi: 21231
Neonke stoje sa strane, a trake ispod ekrana. Teško se odlepe.
Brat je na kraju zavalio TV nekom liku iz Pazove koji se bavi popravkama.
Trake su bile OK, ne vidim ja tu neke specijalne zahteve.
Ima na YT dosta snimaka.
Neonke su na ovom mogo Samusngu ispod ekrana, jako tanke nekih 12 komada. Ništa sa strane.
Uopšte ne nalazim taj model LN ali ovaj https://gadgets.ndtv.com/lg-55-inch-led ... m6700-9814 6700 LM se pravi od 2012. a prodaje i danas.
Da nije možda na tvom TVu neka od šasija LA22E, LC22E ili LT22E?
Postovi: 10780
LM6700 je edge, LN670 direct led. Rece mi covek da LG deo nema.
Ne nalazim model u pretrazi ni na LG sajtu ni na guglu, ne izbacuje pod oznakom LN670 ništa.
Pa ako nema delova i to je unikatni model različit od ostalih LG onda ne znam, u kantu ?
Postovi: 10780
LB, moja greska.
https://www.lg.com/sg/tvs/lg-55LB670T
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
A da li mogu samo pregorele diode da se promene, ne verujem da su baš sve otišle? Nađu se najsličnije, ako ne mogu identične i zamene se. Ovako nešto...
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Teoretski mogu ali u praksi to niko ne radi jer kad ode jedan red i sledeći će uskoro, neminovno.
Postovi: 10780
Nije mali posao, pogotovo sto je 55" relativno velik tv i ima 20kg. Treba ga i odneti i vratiti iz servisa... Kod mene su se pojavile dve blago osencene zone pre mesec dana da bi poslednjih dana slika u potpunosti nestajala i vracala se nakon iskljucivanja i ponovnog ukljucivanja tv-a. Ovo sto mali Vesic radi je ok na nekom Voxu, Foxu koji i, ako ne uspe, mirnog srca bacis u kontejner. Kod veceg panela postoji veci rizik od stete, ako nesto ne uradis kako treba. Zato delimicna zamena dioda ne dolazi u obzir. Ako ih je crklo 2-3, to znaci da su i ostale blizu kraja i samo je pitanje dana ili meseca. Sa novim originalnim setom, tv dobija jos jedan radni vek. Sa zamenskim delom (AliExpress i sl.) je isto rizik od toga kakva ce slika biti i koliko ce raditi.
