Zimske gume - da ili ne?
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Zimske gume - da ili ne?
Vaistinu
Opet potreban savet, u pitanju je guma za 4x4 Oktaviju 2011god, nije scaut. Predvidjena je 205 55 r16, ja bih isao na varijantu 195 65 r15 koja ide na slabiju Oktaviu. Drugar vozi 15icu tako da sigurno moze, a isao bih i zbog finansija a i treba mi da malo bolje pegla rupe, ionako ce auto biti polako vozen. Nadam se da ne gresim puno sa 15icom?
Sta uzeti? Prioritet je voznja po snegu, i da je malo jaca guma, ima dosta rupa na putu. Razmisljam izmedju navedenih dole i molim za sugestiju:
Sava s3+-da li je preosetljiva na rupe, cena oko 5500
Kleber hp3-brinr me cvrstoca i kakva je za sneg, cena oko 5700
Hankok icept2- kakva je generalno, cena oko 5800
Kama brina 521-brine me kakva je na mokrom i suvom, za sneg i rupe je top, cena oko 4500
Cordian winterdrive-ne znam ni kakva je, cuo sam da dobra za sneg i bucna, 11mm dubine sara, cena oko 4400
Šta ima da te brine Kleber, ona je među najboljim za sneg, a nema neku izraženu manu, sem što ja primećujem na dosta jakom autu da nije baš za pun gas, ali načelno je pohvaljujem - ovo joj je treća zima.
Dve ruske su nordijske (i vrlo slabih performansi van snega). Sa ovakvim cenama bezveze je gledati išta sem "Klebera" - izuzev ukoliko se ispostavilo da ti "UG9+" ne zadovoljava na tom poslednjem kilometru, onda ili lanci ili nordijske.
https://www.internet-prodaja-guma.com/k ... 37558.html
Ni 205/55 R16 nije nedohvatljivo skuplja dimenzija.
https://www.internet-prodaja-guma.com/s ... 31962.html
https://www.internet-prodaja-guma.com/k ... 18198.html
Poslednja izmena od motorista u 04 Jan 2022, 14:56, izmenjeno 1 put ukupno.
Jel moze neko da uporedi kleberku sa s3+, kada je sneg u pitanju. Savu bas hvale da je dobra za sneg..cekam jos neki odgovor. Hvala!
Editovao sam prethodni post... Možda "S3+" načelno bolje vuče po snegu, tu se uvek izdvajala, ali po ostalom je slabija. Ali ako ti je "UG9+" nedovoljan po snegu, biće ti verovatno tek mrvicu bolji i "S3+", načelno to nisu neke ogromne razlike. "Kleber" je, ako bih baš morali da radimo redosled, negde između "S3+" i "UG9+" na snegu - po meni - gde su sve tri vrhunske.
Sava je dobru ligu ispod Kleber guma, a Kleber ispod GY. Ja za ove pare ne bih ni razmišljao o Savi.
Takođe, ali on ima neobičan problem sa prilazom, pisao je zadnjih par strana.nidza napisao: 04 Jan 2022, 15:11 Sava je dobru ligu ispod Kleber guma, a Kleber ispod GY. Ja za ove pare ne bih ni razmišljao o Savi.
Ako se ne popne sa Kleberom, neće ni Savom.
Možda taj prilaz može da očisti gde je kritično mesto.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Ako nesto znaci, Kleber daje mogucnost vracanja guma u roku od 30 dana uz povracaj novca. https://www.kleber-tyres.com/auto/klebe ... ion/serbia
I moj glas ide za Kleber, eventualno Fulda Kristall Control HP2.
Jos uvek cekam duboki sneg za ug9+, pa da napisem. Po ostalim uslovima je odlicna, pokazala se odlicnom za:
suvo
mokro
Led koji je nacela rizla
Utaban sneg pomesan sa kljackavim ledom
Rasturen led koji je ponovo zaledio
Predpostavljam da ce po utabanom suvom snegu (kad su niske temperature) ici kao po suvom.
Ostalo je da probam dubok sneg(od suvog do mokrog), i javljam utiske. Tu dosta radi kako ce da ispada sneg iz sare.
Inace , sad je u pitanju je drugi auto, ne moze ponovo ug9+ da se kupi, mora nesto jeftinije, naravno sa tim idu i kompromisi. Cale hoce Brinu, meni zao da na Oktaviju koja ima 10 sistema bezbednosti, 4x4 pogon i 150ks stavim gumu koja se katastrofa ponasa na putu gde je napravljena da ide kao po sinama. Zato gledam sta je dobro za sneg a da imalo ima stabilnosti i na putu.
suvo
mokro
Poslednja izmena od raks88 u 04 Jan 2022, 15:48, izmenjeno 1 put ukupno.
Ovaj odgovor trazim. Ako je ovo tacno, onda definitivno Kleber.
Cisti se kad padne dosta snega, u ostalim slucajevima, kada padne do 10-15cm, ne cisti se. Nema ni potrebe za ciscenjem ako se pogodi dobra guma za aute koje sada imamo. Stari Subari auti su tu isli kao peske sa Tigrovim gumama.
Hvala na pomoci. Javicu se kada padne sneg za ug9+, i za iskustva sa Kleberom. Mislim da ono sto napisem za ponasanje tih guma po tim uslovima moze da se aminuje. Kao i sto stavljam Amin na conti ts830 src staru 3 godine i 6mm sare, koja nije uspela da izadje po 2-3cm snega (pokusao 3puta u nekoliko dana)gde je Brina stara 3god gurala preko 20cm. Ili conti nije za te uslove, ili je smesa otisla, nije malo 6mm sare . Nadam se da ce ug9+ jos bolje ici od nordijske, ali javljam.
Poslednja izmena od raks88 u 04 Jan 2022, 15:53, izmenjeno 6 puta ukupno.
Kleber.
Neću dalje da vrtim praznu priču.
- carov2
- Postovi: 5377
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Ok je Kleber i tebi bih u ovom slučaju takodje savetovao Kleber, imam je na Pasatu B8 karavan, 215/55 r17, to je jedna od stvari koje preporučujem, ali je sam ne bih opet kupio.
Pre bih Hankook ili Fuldu recimo.
Jedne zime sam išao sa Pasatom do Berana...posle Novog Pazara je bilo strašno, uzbrdo, mnogo snega, kamioni, ukoliko staneš to je kraj.
Prošli smo bez većih problema, bili i najbrži na putu sa nekih 50 kmh, ali mi je Audi A4 sa Michelin/Conti delovao sigurnije u sličnim uslovima.
Koji Hankok? Zeni sam uzeo novu, icept2, bas mi se svidja sara, vozi se na malom autu, meni se cini da se po gradu na mokrom i suvom asfaltu, kljackavici i utabanom svezem snegu bas lepo ponasa. Nekako poseduje neku dozu ostrine.
- Prikačeni fajlovi
- IMG_20220104_161137.jpg (128.63 KiB) Pogledano 1211 puta
- IMG_20220104_161213.jpg (103.41 KiB) Pogledano 1211 puta
Poslednja izmena od raks88 u 04 Jan 2022, 16:17, izmenjeno 1 put ukupno.
