Servis - Razno
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Izgleda da je ipak problem bio Mustang akumulator.
Tj. definitivno je akumulator. Sinoć ga dopunio, skinuo ga sa punjenja tokom noći, i do jutra stajao raskačen. I to do jutra, kad sam ga ubacio u auto, akumulator prazan. Kupio novi akumulator, i deluje da je bez problema.
Pitao i majstora ono za servo što se nije odmah palio, kaže hoće to tako i akumulator kad crkava. Držim palčeve da bude da je samo akumulator, mada to sad ima savršeno smisla.
Hvala svima na pomoći, dosta sam novog sad naučio! Pogotovo @Momčilo kako je stao, mi garažisti čuvamo leđa jedni drugima!
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Normalno je da kad je los akumulator gasi el. servo, imo sam na par meriva taj problem kad je slab akumulator ali i na drugim kolima se desava isto posto je el. servo veliki potrosac.
Postovi: 3426
Re: Servis - Razno
Zimus sam zamenio fabrički aku na toyoti (izdržao punih 9 godina) i iako me nije izdao počela je lampica od parkirne (električna) da mi treperi na hladno startovanje.
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Mustang ne stavljati na bilo šta što putuje više par km od kuće. Mogu da idu na neki traktor ili recimo na neki polupani Jugo koji ćale koristi da ode do bašte i nazad.
boxbox
Postovi: 35
Pridružio se: 13 Jun 2020, 22:23
Re: Servis - Razno
Post od boxbox »
Zdravo, potrebna mi je preporuka za servis/majstora koji bi mogao da prekontroliše i otkloni problme skupljanja vode u gepeku na teritoriji Zemuna i okoline. :nesvest:
Postovi: 12603
Re: Servis - Razno
obicno ulazi kroz farove, pogledaj na netu sta su boljke za tvoj model.
Momčilo
Postovi: 2025
Re: Servis - Razno
Post od Momčilo »
Gazu napisao:
Hvala svima na pomoći, dosta sam novog sad naučio! Pogotovo @Momčilo kako je stao, mi garažisti čuvamo leđa jedni drugima! Slika
Hahah ali tvoja zbunjena faca kad sam stao i pitao "izvini, kako ti radi alternator?" Slika
Postovi: 16004
Re: Servis - Razno
boxbox napisao:Zdravo, potrebna mi je preporuka za servis/majstora koji bi mogao da prekontroliše i otkloni problme skupljanja vode u gepeku na teritoriji Zemuna i okoline. :nesvest:
Ukoliko ti se voda skuplja samo na teritoriji Zemuna (i okoline), jednostavno nemoj ići tamo.
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
U zadnjih nekoliko vožnji činj mi se da mi je nešto prolupalo u prednjem desnom točku. Kako se čuje? Neki neodređen zvuk kada brže pređem preko nekih neravnina, recimo preko neke krpljene rupe a ta zakrpa obično nije u nivou ostalog asfalta. Šta je u zadnje vreme menjano? Opruga amortizera (KYB), šolja (Monroe), oba stabilizatora (Delphi). Ja ovako amaterski tipujem da je stabilizator na neki način crko, a menjan je zimus. Sad da li takvi delovi imaju neku garanciju? Vredi li pokušavati da se tu izvuče neka zamena?
boxbox
Postovi: 35
Re: Servis - Razno
Post od boxbox »
Bax napisao: 04 Jul 2024, 16:23 obicno ulazi kroz farove, pogledaj na netu sta su boljke za tvoj model.
Rasturio sam tapacir u gepeku da pokušam sam da vidim kuda ulazi voda i primetih da su sundjeri i tapacir iza leve stopaljke (vozaceva strana) najviše vode upili.
Pregledao sam sve cemu sam mogao da pristupim u tom ćošku, pregledao sam takodje ceo keder, skinuo sam stop svetlo i jedino što sam primetio su ovu dva cepa:
Da li bi u njima mogao biti problem?
Ovako izgleda sa unutrašnje strane, a na ovom zaokruženom delu su sundjeri najviše vode upili.
Postovi: 12603
Re: Servis - Razno
MEni ovde nema nista ocigledno, najbolje da sednes u gepe, a neko preko sa crevom da sipa.
Ovde sa slika ne moze da se uoci da voda ulazi u cepove, vidi se trag kako ide ispod cepova.
Mora to tako, da bi nekako prbo utvrdio uzrok, kako bi znao sta da probas da saniras.
dosta lako se sa baterijskom lampom uoci odakle dolaze kapljice.
Srecno.
Gazu
Postovi: 2943
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Momčilo napisao: Hahah ali tvoja zbunjena faca kad sam stao i pitao "izvini, kako ti radi alternator?" Slika
Haha, neprocenjivo! Slika
Zalele91
Postovi: 33
Pridružio se: 18 Jul 2023, 09:15
Re: Servis - Razno
Post od Zalele91 »
Pozdrav...
Zna li neko zašto ima tragova ulja oko čepa za ulje...
Da li je moguće da tu izbija?
Ima tragova i oko turba, čini mi se da se sliva od nekud...
C4 Picaso 1.6HDI je u pitanju.
Postovi: 5300
Re: Servis - Razno
Separator uljnih para na dekli.
Masamunea
Postovi: 37
Pridružio se: 19 Apr 2020, 20:27
Garaža: Kia Sportage
Re: Servis - Razno
Post od Masamunea »
Pozdrav,
Yaris 1.3 benzinac, 2007-o počeo već par dana povremeno da se trese kad je u leru (seta obrtaje do 1200 pa spust), jednom od 3, 4 puta se ugasi i onda se oseti miris benzina. Ne projavljuje gresku. Presao je 120k km, 90% grad. Jel ima neko ideju sta bi mogao da bude problem?
