Ratna tehnika
Re: Ratna tehnika
kvcali napisao:Nosaci aviona su danas prevazidjena stvar, oni su samo predmet uvodjenja "demokratije", . u ozbiljnom sukobu sa pravim armijama bili bi na dnu okeana u roku od odmah
Potapanje nosača aviona nije ni malo lako bez obzira koliko armija bila prava.
Sent from mTalk
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
Svaki brod pa i nosac aviona ima neku slabu tacku koja se konstruisanjem nije mogla izbeci, npr spremista za municiju i avio gorivo ako se pogodi pola broda ce razneti sto ce dovesti do sigurnog potapanja. Veci je problem napadaca da pridje nosacu i na par stotina kilometara, svaki nosac ide u pratnji krstarica i razaraca a o sopstvenim avionima koji su neprestano u vazduhu kada je akcija u pitanju ne trba govoriti,naravno tu su i avioni za rano otkrivanje neprijateljskih aviona.
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Re: Ratna tehnika
Post od kvcali »
Tu-22m3 i Kh-32 na primer, lansira se sa 1000 kilometra distance i iz stratosfere pikira na cilj, brzinom preko 5000 km/h, cime to oboriti, a jos se i plotunski gadja sa bar tri na jedan cilj.
ni od Kh-22 se ne moze braniti , a ovo je evolucija 22ojke
delano
Postovi: 304
Pridružio se: 30 Nov 2015, 12:30
Re: Ratna tehnika
Post od delano »
Dusan napisao:
delano napisao:A ustvari ih imaju 10 :mrgreen:
10 super nosacaca i 9 assault ships, za koje bih svakako rekao da su takodje nosaci aviona, sa obzirom da sa njih takodje polecu avioni i helihopteri. :)
Od aviona sa njih polecu/slecu samo Harrier-i, i nema opasnosti od onakvih padova pri sletanju koja su bila spomenuta.
Inace ni Kuznjecov nije zamisljen za takvu ulogu kao sto su US nosaci aviona koji treba da uvedu demokratiju udarima po ciljevima na zemlji, Kuznjecova uloga je pre svega da stiti sam brod i ostale brodove u grupi od napada iz vazduha, eventualno sa mora, sad uvodjenjem 29K mu se daje i ta uloga nosenja aviona koji treba da napadnu kopno, ali bez lansirne rampe nikako ne moze da iskoristi pun potencijal aviona, opet sa druge strane dobro je da se iskoristi kao platforma i za takve zadatke, ipak je posedovanje i gradnja novih nosaca mnogo skupa igra.
DasAuto
Postovi: 1713
Lokacija: swe
Re: Ratna tehnika
Post od DasAuto »
:pivo:
https://www.youtube.com/watch?v=g_jCIe9OVZ8
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Re: Ratna tehnika
Post od Dusan »
kvcali napisao:Tu-22m3 i Kh-32 na primer, lansira se sa 1000 kilometra distance i iz stratosfere pikira na cilj, brzinom preko 5000 km/h, cime to oboriti, a jos se i plotunski gadja sa bar tri na jedan cilj.
Lepo ti pise u tekstu koje se kontra mere koriste protiv krstarecih raketa ispaljenih sa aviona. Posto verovatno nisi procitao, nema poente da ti sada ja prepricavam. :D
Postovi: 9326
Re: Ratna tehnika
Po opisu to je više balistička nego krstareća raketa, u padanju je prebrza. Nema tu odbrane klasičnim sredstvima, jedino neki ultra jaki laseri ili slično eksperimentalno oružje.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Ratna tehnika
Post od maxer »
Kina (sama) izgradila/porinula svoj drugi nosač aviona
Peking -- Kineske vlasti su zvanično predstavile svoj drugi nosač aviona, koji je u potpunosti proizveden u zemlji, javila je agencija Sinhua.
Izvor: Beta sreda, 26.04.2017. | 07:00
Kina već ima jedan nosač aviona "Liaoning" čiji je prednji deo proizveden u bivšem Sovjetskom savetu.
Sinhua nije navela tačan datum kada će novi nosač aviona čije ime nije još otkriveno, biti u funkciji.
Kina već godinama pokušava da modernizuje svoju vojsku, posebno mornaricu.
http://www.b92.net/info/vesti/index.php ... id=1254113
Novi (drugi nosaš, vuku ga remorkeri - znači još nije samo-pokretan):
https://www.youtube.com/watch?v=7dwHn2nB-ss
Prvi nosač:
https://www.youtube.com/watch?v=rxjGu4_e1Bk?t=2m52s
Re: Ratna tehnika
delano napisao:
Dusan napisao:
+ sto u sebi ima PB rakete
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Re: Ratna tehnika
Post od kvcali »
Krstareca raketa je laksa meta, i u zavrsnoj putanji napada brod sa male visine par metara nad vodom, x-32 ima u zavrsnici balisticku trajektoriju i ja ne procitah koje su mere odbrane od projektila koji iz stratosfere pri 5 maha pikira na brod vertikalno ?
Postovi: 22171
Re: Ratna tehnika
Nikakve.
U drugom tekstu sam čitao da imaju neki super mehanizam sakrivanja radarskog odraza specijalnim dimom, ali plašim se da to vrši funkciju samo pre nego što raketa locira cilj. Sve nakon toga je već prekasno.
Ne mogu da zamislim šta bi bila odbrana od rakete koja pada vertikalno brzinom većom od 5000km/h, a pogotovo od salve takvih raketa.
delano
Postovi: 304
Re: Ratna tehnika
Post od delano »
Jedina odbrana je da ga primete na vreme, pre nego sto ispali raketu.
Re: Ratna tehnika
Ako se dobro sećam ruskog izvora s kraja 90-ih, nosač aviona (u pratnji) je gotovo nemoguće potopiti konvencionalnim oružjem. Smatrali su da bi za to bileneophodne dve nuklearne eksplozije. Diskusija je bila kako smo 99. mogli da poropimo nosač, ali nismo hteli.
Sent from mTalk
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Re: Ratna tehnika
Post od Dusan »
kvcali napisao:Krstareca raketa je laksa meta, i u zavrsnoj putanji napada brod sa male visine par metara nad vodom, x-32 ima u zavrsnici balisticku trajektoriju i ja ne procitah koje su mere odbrane od projektila koji iz stratosfere pri 5 maha pikira na brod vertikalno ?
Jasno pise da se koristi kombinacija raketa zemlja-vazduh koje se ispaljuju sa destroyera i cruisera iz formacije i aviona sa long range radarom i raketama vazduh-vazduh. Potopiti nosac je sigurno moguce, kao i svaki drugi brod, ali je i dalje ekstremno tesko. Pogotovu sada kada laseri ulaze u upotrebu i elektromagnetni topovi ciji projektili lete oko mach 7.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Re: Ratna tehnika
Post od Mr.Rotor »
https://www.youtube.com/watch?v=cX_LOYYCKX0
