Koliko troši?
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 10139
Re: Koliko troši?
cozmo napisao: 05 Jan 2019, 19:05 Sada po bordu, a merio sam par puta od cepa do cepa i razlika nije veca od 0,2 L, ali u korist metode od cepa do cepa (bord pokazuje do 0,2 vise). Isto je i na Picasso, maltene identicno bordu, merio sam na uzorcima od 1500km.
mala razlika bord i realno kod mene to uvek bilo vise pa cak i do 1 litar na vise kola ali ok i da trosi 8 po ovoj zimi meni je ok, leti bi bilo 7 sto je jos vise ok :) za sad najvise gledam neki auto sa tim motorom ali mali je izbor, od pezoa ne bih nista, mozda 308 ako naleti bas povoljan, citroen ne volim, event c4, za sad su u igri fokus i volvo ali videcemo ne zurim
Postovi: 25272
Re: Koliko troši?
Kratke relacije, grad, hladno, Stilo 1.9MJ.
Postovi: 10139
Re: Koliko troši?
pa dobro to je i ocekivana potrosnja za taj motor, dodaj jos malo i realno izadje blizu 10ke, toliko i meni trosili jtd-i
bozza1979
Postovi: 543
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:01
Garaža: Škoda Scala 1.0TSI
Re: Koliko troši?
Post od bozza1979 »
Burazeru Insignia karavan ovih dana po gradu, kratke relacije, troši 10.8. 2.0cdti 163ks
Послато са Lenovo A6020a46 уз помоћ Тапатока
srdjanyo
Postovi: 3690
Re: Koliko troši?
Post od srdjanyo »
Posle dužeg vremena tzv. "čepna metoda" danas odrađena.
Sipano je 38 litara uz odušak.
Re: Koliko troši?
Jel u leru velika potrosnja? Ponekad imam situaciju da moram cekati 15-30min, a udaljen od kuce 1-1.5km (uzbrdica do destinacije, nizbrdica do kuce) i uvijek se vratim kuci jer smatram da mi je tako ekonomicnije.
Re: Koliko troši?
Velika je relativan pojam.
Zavisi dizel-benzin-plin, koja temperatura motora, koja kubikaza, koja spoljna temperatura, klima radi non stop ili ne... po mom iskustvu od nekih 0.5litara do 3litre na sat na leru.
Klima i hladan motor kao faktori poprilicno povecaju potrosnju.
Postovi: 22174
Re: Koliko troši?
Teško do 3l, možda neki baš jako zastareli agregati.
Računajte 0,5 za dizelku i 1l za benzinjaru na sat rada u mestu.
Troše nešto više tik pri paljenju kad su sasvim hladni, ali to se jako brzo stabilizuje, mnogo pre nego što se zagreju.
noodles
Postovi: 1024
Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Re: Koliko troši?
Post od noodles »
ako se dobro sećam, na staroj fabiji (1.2, benzin, 3 cilindra), mi ja na leru pokazivalo 0.6l/h, kada je motor zagrejan.
sada na ceed-u nemam digitalnu (kao brojku) trenutnu potrošnju ( :kuku: ) već kao neku skalu, pa mi dok stojim ništa ne pokazuje :)
Postovi: 9932
Re: Koliko troši?
nidza napisao:Teško do 3l, možda neki baš jako zastareli agregati.
Da se i ja nekad slozim sa tobom od reči do reči :D
Postovi: 11642
Re: Koliko troši?
TDI troši 0.8 l/h, CDTI (JTDm) 2.0 u Insigniji isto toliko.
Re: Koliko troši?
Nema veze zastareo ili novi agregat, benzinac mora da potrosi priblizno na svakih 15grama vazduha po 1 gram benzina kada je zagrejan. Hladan i nesto vise potrosi.
Hladan motor benzinac, 2800-3000 kubika uz klimu na leru moze 2.5 litra, na plin jos +20-30%.
Na radnoj temperaturi 90C , pola toga.
Za Moj Pug307 2.000 kubika dizel me interesovalo pa sam pratio.
hHladan motor oko nule bez klime na leru pokazuje dijagnositka potrosnju 1.2litar odmah po paljenju. Uz klimu 1.6litara na sat na leru.
Za zagrejan motor 85C pokazuje 0. 6 lit na sat bez klime.
Postovi: 22174
Re: Koliko troši?
Dobro je uzeti 3000 kubika kao reper za potrošnju u leru, u Srbiji, plus minus 2000 kubika. :D
O kom tačno aktuelnom motoru pričamo?
Re: Koliko troši?
Corsa C 1.8
330 km autoputa, 100/130 kmh - 8.5 litara :glavomuzid:
Re: Koliko troši?
Ko je uzeo za reper bilo koji motor?
Zato sam i naveo da od vise faktora zavisi, i opsti opseg od do naveo iz iskustva.
Mislis da ne moze motor toliko da potrosi ni pod jednim uslovima rada na leru?
Koiko tvoje iskustvo kaze da neki 3000ccm benzinac trosi na leru hladan?
Mislis da ne moze motor toliko da potrosi?
Ja kazem evo napamet da ocekujem da tvoj 2.0benzin motor hladan start pri -5C trosi na leru 1.8-2.0 litra na sat.
Koliko to odstupa od pokazivanja stvarne potrosnje sa tvog brod kompjutera?
Nije mnogo bitno koji model motora, kubikaza i nacin rada benzinca diktiraju potrosnju, pogotovu pri startu hladnog motora.
