Računari
Postovi: 11331
Re: Računari
Nemoj rizikovati. Nestane struja u medjuvremenu i eto ti veselja.
Re: Računari
U pravu si.
Postovi: 28268
Re: Računari
Stavis da se kopira i legnes da spavas.
Spa-Francorchamps
Postovi: 636
Re: Računari
Post od Spa-Francorchamps »
Možeš da koristiš neku od aplikacija namenjenu za te stvari. Kad je Windows u pitanju pogledaj ove dve:
- https://ipmsg.org/tools/fastcopy.html.en - važi za najbržu aplikaciju ove vrste, tj. da najbrže kopira, malo resursa zahteva
- https://ultracopier.first-world.info/ - podržava start and resume, lepši interfejs
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
HKS napisao: 19 Maj 2018, 00:29 Trebam sa jednog hdda na drugi prebaciti nekih puno gb a racunar star i slab. Ako koristim opciju cut pa paste da li rizikujem (da se nesto zagubi)? Posto sam primjetio da je cut pase brzi od copy paste...
Čudno da je Cut brži od C/P, doduše zavisi sa čega na šta se kopira
Postovi: 7924
Re: Računari
Brzi je samo na lokalnom disku kada se fajlovi ne kopiraju nego samo premestaju iz jednog u drugi dir (fiktivno :))
Dare4x4
Postovi: 4129
Re: Računari
Post od Dare4x4 »
Momci imam problem na jednom od laptopova sa win 10 da stalno drži hard disk na 100% upotrebe. Pogledao sam po internetu i uglavnom se sve svodi na gašenje procesa Superfetch i još jednog, ne sećam se naziva... Uglavnom pogašeni su ali problem je ostao. Da li neko zna rešenje?
Izvinjavam se ako je već pisano o tome. Nisam baš redovno pratio ovu temu. :oops:
Postovi: 9338
Re: Računari
Otvoriš Task Manager i vidiš koji proces to radi. Ili otvoriš Resource Monitor pa možeš da vidiš i koji fajlovi su u pitanju.
Dare4x4
Postovi: 4129
Re: Računari
Post od Dare4x4 »
Sve sam to isprobao ali bez rezultata. :(
Postovi: 49389
Re: Računari
Process explorer, pa proveri.
https://filehippo.com/download_process_explorer/
Obično bude svchost ako je Win program.
Dare4x4
Postovi: 4129
Re: Računari
Post od Dare4x4 »
Hvala, isprobaću sutra
Postovi: 33142
Re: Računari
Stariji neki komp od prijatelja. Odjednom samo neće da vidi Sata HDD. Ima dva diska, ne vidi ni jedan u BIOS-u.
Ima 4 sata konektora na ploči, probani svi. Zamenio i kablove sa novim. Ni jedan kondenzator mi ne deluje problematičan. Reset ploče isto nije uradio plodom.
Nisam pametan šta probati još. Neka ideja?
Postovi: 21244
Re: Računari
Da li su diskovi OK?
Postovi: 9338
Re: Računari
Ako su oba diska nestala u istom trenutku to ukazuje na kontroler, tj. ploču. I meni se tako nešto desilo ali srećom moja ploča ima 2 kontrolera, jedan Intelov iz čipseta koji je nastavio da radi i dodatni Marvelov koji je crkao. Ali ako ima samo 4 sata konektora rekao bi da nema drugi kontroler.
Možda bi PCIE SATA kartica mogla da radi, ali ne znam da li može da se butuje odatle? Npr. ovako nešto:
https://m.kupujemprodajem.com/PCIe-6G-2 ... 7139832914
To bi svakako probao da imam tako nešto pri ruci, ali ne znam da li bi kupovao ako problem nije 100% potvrđen.
Postovi: 33142
Re: Računari
Da, u pravu si. Videću da li neko od kolega ima PCI-E SATA karticu pa da probam.
Asus A8N-E je u pitanju. Diskove nisam vadio da probam ali čuju se i osete da rade, a i mala mi je verovatnoća da crknu oba odjednom.
