Servis - Razno
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Nasao sam video sa slicnim simptomima koje sam i ja imao. Nije bilo tako glasno, ali slicno krckanje
https://youtube.com/shorts/gId1geDJ2Lc? ... 4LTHp5S3KQ
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Preuzeo sam auto. Od promena mi volan deluje čvršće, direktnije/preciznije. Ostalo mi deluje isto, bar za sada
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Novi utisci, prednji kraj deluje čvršće sa novim oprugama. Deluje mi da ima manje ljuljanja preko neravnina, mada treba da to bolje testiram na onim putevima gde znam svaku neravninu. Da sam zamenio i amortizere još više bih dobio na tvrdoći, ali i ovako je sasvim zadovoljavajuće.
Postovi: 11323
Re: Servis - Razno
Imate li preporuku za nekog masera auto lima u Kragujevcu? Danas je grad baš bio dobar, ne pamtim kad sam zadnji put video grad precnika 4cm u Kragujevcu.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Servis - Razno
Post od havijer »
VLADA I SIN
064 4250049
https://g.co/kgs/3vtG4QN
Takođe i u Gornjem Milanovcu je bio jak grad.
Postovi: 11323
Re: Servis - Razno
Hvala puno.
Masinac
Postovi: 318
Re: Servis - Razno
Post od Masinac »
Jel menjao ko u samostalnoj režiji grejače na dizel Astra G 1.7 CDTI konkretno? Imate neki savet?
Koliko sam video nije ništa komplikovano, samo što postoji opasnost da stari grejač pukne a onda nastaje haos jer mora otvaranje glave itd...
Sent using Tapatalk
Postovi: 11323
Re: Servis - Razno
To je najveći problem. Zato ne bi bilo loše prskati sprej da otpekne neki dan pre da se to kolko tolko natopi oko navoja pa onda polako.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Kad dobro zapekne a sto se cesto desava tesko ce natapanje sprejom pomoci ali dobro moze se probati nista ne kosta
Postovi: 25248
Re: Servis - Razno
Ja sam tako skidao greja na 1.9 JTD, sipao WD ili naftu nac pre i ostavio. Nije bilo problema. Kod vracanja obavezno pastom namazati navoj.
Masinac
Postovi: 318
Re: Servis - Razno
Post od Masinac »
Kojom pastom?
Sent using Tapatalk
Postovi: 12603
Re: Servis - Razno
Bakarna ima smisla, ona je otporna na temp.
Inace kao penetrator pomesah pola pola atf ulje i aceton, odlican mix za te svrhe.
Masinac
Postovi: 318
Re: Servis - Razno
Post od Masinac »
Hvala, iskombinovacu nešto, par dana prskati pa probati.
Moram prvo i testirati koji je, mala verovatnoca da su svi, samo nikako da nadjem vremena.
Sent using Tapatalk
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Pitanje za iskusnije, menjao sam komplet zadnje kocnice juce na mom autu, ali se ne setih sa kupim i set klizaca posto su ovi moji bili ok kad sam ih skinuo, nisu zardjali i sl ali ovaj jedan klizac koji ide na donju stranu ima gumicu na sebi dok je drugi bez gumice, nisam se do sad sretao sa takvim sa gumicom i ne kontam cemu ona sluzi ali sam primerltio i pre rasturanja da taj klizac jako tesko ide a i posle ciscenja i ponovnog mazanja opet tesko ide maltene ne mozes rukom da ga mrdas kad ga ubacis kao da guma zaduje dok ovaj bez gumice lagano ide. Sad dal to treba tako da bude, predpostavljam da ne, ali ne komtam sta je problem, gumica je skroz ok neostecena, nije naduvena i sl. pa ne vidim u cemu je problem, mogu da kupim i nove klizace ili set gumica pa da zamenim ali ne znam dal je u gumici problem? Sta bi bilo kad bih izbacio tu gumicu jer ne znam koja je njena svrha samo na jednom klizacu?
Postovi: 25248
Re: Servis - Razno
Masinac napisao: 16 Jun 2024, 13:53 Kojom pastom?
Sent using Tapatalk
Keramicka moze isto, za bakarnu proveri da ne izaziva neku reakciju.
