Stanje na putevima, radovi, izmene saobraćaja...
- grujicd
- Postovi: 9336
Re: Stanje na putevima, radovi, izmene saobraćaja...
Išao sam dana putem Rudnik-Topola. Nije još za preporuku. Posle par kilometara novog asfalta dočeka te skinut asfalt, rizla, radovi, naizmenično propuštanje čak i danas na neradni dan... Jedino je danas imalo smisla mučiti se tuda kad je prilaz Beogradu preko Ljiga bio preopterećen.
Pred Užicom me dočekala kilometarska kolona, pa sam se okrenuo i našao onaj lokalni put preko Zabučja koji je markuoe okačio:
viewtopic.php?f=36&t=337&p=705562#p705852
Kroz Čačak isto skrenuo kroz grad zbog ogromne gužve... Sve u svemu preopterećeni putevi danas popodne, što je i bilo za očekivati.
- Postovi: 16018
- Garaža: Vitara S 1.4T
Najgore od svega je što se napravi gužva u ČA, zbog autoputa, odnosno (kružnog toka) uključenja na isti, kada su iole prometniji dani.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
A juče kasno popodne bilo baš lagano niz Rudnik, još je rizla bila nekako ugažena i vlažna, ide se sporije ali ide... taman da saputnici ne kukaju na muku zbog krivina.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
- grujicd
- Postovi: 9336
Nije sam put bio toliko loš, i to pod rizlom je relativno ravno, bez većih rupa, već što smo čekali kod tih radova, pa se posle napravila kolona... Ali danas je verovatno svuda gužva. Čuo sam da je neko išao 2 sata od Lazarevca do Beograda, a to je nekih 60km.
- Banned
- Postovi: 11254
Taj sam. Tacno 60km od Beograda sam naisao na kolonu ali ajde sto je kolona, razumem I da se ide 20kmh ali ono sto ne razumem je stani kreni na magistrali. Kao na Gazeli. Nije mi jasno po kojoj zakonitosti se tako ide a na putu nema nista zbog cega bi se stajalo.
Cacak sam takodje prolazio sat vremena a posle I cekao da se ukljucim na AP.
- passenger
- Postovi: 14231
I ja bih voleo da sam nekad na čelu kolone da vidim šta je to, a nije nedajbože udes, zaustavilo autoput 2-3-4 trake i idemo prvom brzinom.
- grujicd
- Postovi: 9336
Semafor u Stepojevcu?
Dosta puta sam cuo to pitanje i uvek sam se pitao zasto ljudi postavljaju to pitanje tj. sta im tacno nije jasno oko saobracajnih guzvi.
npr.
http://www.youtube.com/watch?v=goVjVVaLe10
npr.
I ona dva semafora prema Obrenovcu, jedan u Umci, drugi u Baricu haos naprave.
- Puzo81
- Postovi: 3423
grujicd napisao:Išao sam dana putem Rudnik-Topola. Nije još za preporuku. Posle par kilometara novog asfalta dočeka te skinut asfalt, rizla, radovi, naizmenično propuštanje čak i danas na neradni dan... Jedino je danas imalo smisla mučiti se tuda kad je prilaz Beogradu preko Ljiga bio preopterećen.
Nisam pratio, zasto je guzva pred UE?
Idem prekostra do PP pa da okrenem na Zabucje sto rekoste
- grujicd
- Postovi: 9336
U UE se trenutno radi obilaznica pa mora malo kroz grad i mora da se čeka semafor. Nije veliko skretanje, ali kad je velika gužva kao što je juče bila, onda se problem multiplicira. Ako ideš običan radni dan ne bi trebalo da se tu nešto zaglaviš.
Zbog rekonstrukcije lozionickog mosta, pa se kod hale sportova ulazi u grad, a izlazi odmah kod javne garaze. Fatkicki se zaobilazi most samo. Moj savet, ako ides iz smera Beograda ka Prijepolju: U grad udji preko Senjaka, ako znas kako. Veoma je jednostavno. Na izlasku iz Sevojna imas 2 nis pumpe, jedna prekoputa druge. Posle ide magistrala ka gradu. Nakon 2 km otprilike videces nadvoznjak, tu imaju 2 krivine. E odmah posle nadvoznjaka imaces jednu veliku raskrsnicu, ne mozes da omasis nikako. Tu skrenes desno. Taj put ce jedno vreme ici paralelno sa magistralom, pa se odvaja. Treba ti maksimalno 6-7 minuta do grada, ides samo pravo pored Mol pumpe, Tempa, bolnice itd. Kad sidjes u centar grada, tj. na prvom semaforu saml skrenes levo i zaobisao si guzvu, ukoliko je bude u tom smeru.
Сад му није ништа...
- Puzo81
- Postovi: 3423
Hvala za info.
Idem NS-SA-VA-PO-UE-PP standardno, nema nesto preterano radara pa samo gas patos
Ja volim iz Pozege do Uzica do idem lokalnim putem, ne magistralom. Ima pravina od 4-5 km, a nema zive duse. Nije put bas kao pista, ali moze da se cepa dobro.
- Puzo81
- Postovi: 3423
Pre pola h prosao bez problema taj obilazak desno pored stadiona pa posle semafora levo pored vatrogasnog.
Parce pre Kaone standardno užas, ostalo sve ok, suv asfalt uz puno soli na Divcibarama i Zlatiboru.
