Elektronska naplata putarine
Zar niste dobili nosac kad ste kupili tag?
Ostao na starom autu, menjana soferka...
Nije mi usput nikako ta strana BG, jurio sam nekoliko puta Šabac, i na par pumpi na autoputu, i nisu imali. A da prelazim most zbog nosača, baš mi se ne mili.
- AleksandarAca
- Postovi: 1350
- Pridružio se: 21 Jul 2021, 14:54
- Garaža: VW Tiguan 2.0TDI R-Line 4Motion, VW ID.3 Pro Performance
https://www.putevi-srbije.rs/index.php/ ... re%C4%91aj
Spisak prodajnih mesta gde se mogu kupiti nosaci za Tag.
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Eto ga. Sinoć sam zacrtao: ne vraćaj se sa pijace, bez nosača za TAG
Ništa, moraću preći most... Sledeće nedelje...
- Eskimko
- Postovi: 552
- Pridružio se: 14 Jan 2018, 22:15
- Garaža: Citroën C5 X7 Exclusive 2.0 HDI
- Lokacija: Smederevo
Gledao sam po nekim forumima ruskim da menjaju bateriju unutar taga.
Pri zameni je bitno da ona stampana ploca ne ostane bez napona od 3v.
A posto je moj tag star 2 god vec i napon je vec na 3.0v planiram da odradim zamenu preventivno.
Postavicu slike ako uspem.
Jel probao mozda neko od vas zamenu baterije?
Meni je Tag star punih 7god i ušao u 8u (kada su krenuli oni noviji, malecki) - još fecera bez greške
- shandu90
- Postovi: 13941
Mi nikad nismo menjali bateriju na tagovima. Cale ga ima bas dugo.
Ima li neko insajdersku informaciju kada će opet neka akcija za postpaid tagove preko Enpay?
- Eskimko
- Postovi: 552
Ja sam sve imao osecaj da ce ds rikne uskoro posto ga imam dve godine.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Uzeo sam tag i imam 1000 din kredita na njemu. Ako sad dodam tag na onaj Enpay jel ce on da skida prvo taj kredit na tagu ili kako?
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
- Kornjaca Rade
- Postovi: 4017
- Lokacija: Bg
Jel si to uzeo prepaid tag ili odma Enpay? Ako je Enpay onda ti prvo skida taj kredit pa onda sa kartice. Ako je prepaid i hoces da predjes na Enpay onda prvo potrosis sve sto imas na njemu jer ti propada kredit kad ga oni prekonfigurisu na postpaid.
Videh u drugoj temi da si kupio prepaid. Ti njima moras fizicki da posaljes (ili odneses) uredjaj da ga prebace na Enpay (postpaid). Ali pre toga potrosi sve sto imas na njemu kredita. Mogao si odma da kupis kod njih ako si to hteo, da se ne bakces sa rekonfiguracijom.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Aha, hvala. Ja skontao da mozes bilo koji tag da registrujes, da ne mora od njih da se uzme.
Uplatis par hiljada i miran si ko zna koliko, nema zezanja sa instaliranjem aplikacije, pravljenjem virtualne kartice i slicno. Svaka pumpa na autoputu moze da ti dopuni tag, a ako to nije dovoljno, moze i na pojedinim naplatnim rampama kod Vrcina.
Aparat dva put pisne kad se spustis ispod 1000 ili 500 dinara, tako da su male verovatnoce da ostanes bez kredita.
