Vazduhoplovi
Heineken
- Postovi: 6532
- Lokacija: Šid, Srbija
Re: Vazduhoplovi
Da li zna neko koliko ce kostati ulaznice?
- kvcali
- Postovi: 3007
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:02
- Garaža: Omega B2 2.0
- Lokacija: Kraljevo
Re: Vazduhoplovi
200 din.
Heineken
- Postovi: 6532
Re: Vazduhoplovi
Hvala!
Hvala!
- kvcali
- Postovi: 3007
Re: Vazduhoplovi
Re: Vazduhoplovi
Hrvati imali 400 preleta raznoranih sklopocija u vazduhu za 24h
(tj 400x ispustana voda iz svega sto leti)
- djiuliju
- Postovi: 1468
- Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
- Lokacija: Jagodina
Re: Vazduhoplovi
I sta bi na kraju, gde IL 76 uzima vodu, na Gruzanskom jezeru ili ?
Kad sam juce cuo da je IL 76 imao JEDAN prelet
Re: Vazduhoplovi
on mora da se puni na aerodromu...
Be200 moze na vodi, al nema gde koliko sam skontao, pa i njega pune na aerodromu...
Nadam se da ce se ovi nasi papci opametiti, pa ce do sledeceg leta nabaviti nesto sposobno da gasi pozare... Da ne spominjem to da nemamo ljudstvo, a ministarstva puna zdravih i pravih ljudi koji ne rade nista...
- kvcali
- Postovi: 3007
Re: Vazduhoplovi
Oba idu u Nis na punjenje, na Ladjevcima im je kratka pista za uzletanje kad su puni, a ovaj Be-200 ne moze na Gruzanskom jer je preko pola jezera most i nema duzinu za uzletanje ni tu, dok se IL-76 iskljucivo puni sa zemlje
Edit: evo i jedna insajderska na poletanju iz Nisa
- djiuliju
- Postovi: 1468
Re: Vazduhoplovi
Malo bezveze. Kolicina vode koji IL nosi je stvarno impresivna (mada ima i vecih) ali dok on sleti, dok ga napune, dok opet poleti i doleti...cini mi se da ne moze da uradi vise od jednog preleta na sat. Kazu da treba 15 minuta da se napuni, pod uslovom da imamo dovoljno dobre hidrante, ili kako da vec pune.
Cini mi se da bi efikasniji bili avioni koji nose manje vode ali koji mogu da se pune u letu, i da samo kruze.
Ustvari, najbolje bi bilo da imamo 2-3 IL 76 koji ce samo da idu u krug...a mi ustvari nemamo nista
Kvcali, jel si ih vidjao dosta danas?
Re: Vazduhoplovi
Je*es ga, svodi se na isto... Mozda je i ucinkovitije kad on ispusti 40 tona vode, pa prekrije pola planine odjednom, nego da pljucka po 5 tona...
- kvcali
- Postovi: 3007
Re: Vazduhoplovi
ja sam ih video, i slikao, na sat od prilike kruze, poceli su da rade oko 13 casova, verovatno zbog magle su kasnili ujutru, a prica mi drugar, radi u vojsci, na gasenju,
kaze "ovaj veliki kad prospe vodu" ne da pogasi pozar nego i nas podavi, prvi put kad je nadleteo oni bili nespremni, kaze to je bio sok, umalo se nisu podavili
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Vazduhoplovi
Niza temperatura znaci gusci vazduh samim tim avion se i lakse odlepi od zemlje t.j. krace je uzletanje, to vazi za sve tipove aviona.NexT napisao:on vec radi
Imam jedno pitanje jos, da li ovih 40+ tj na pisti pretpostavljam i vise od 50 stepeni uticu na motore aviona? Tj da li gube snagu, pa im je potrebna duza pista nego kad je recimo 15 stepeni napolju?
I pretpostavljam da to utice samo na turbo prop?
Продајна места карата за аеромитинг „Батајница 2012“
1. Дом Војске Србије – Ниш - Синђелићев трг бб,
2. Дом Војске Србије – Нови Сад - Београдски кеј 9,
3. Дом Војске Србије – Београд - Браће Југовића 19,
4. Продавница МЦ „Одбрана“ Војна књига – Београд - Васина 22,
5. Дом ваздухопловства – Земун - Главна 1
6. Аеродром Батајница
Карте се у претпродаји могу купити у времену од 09.00 - 17.00 часова до 31.августа, а на сам дан аеромитинга на аеродрому Батајница.
Na statickom delu izlozbe Rusi ce imati dva transportna aviona IL-76 i AN-12, nekadasnja JNA je posedovala dva ovakva aviona (AN12) koji je u klasi sa Herkulesom.
Re: Vazduhoplovi
Bas rekoh sebi kada sam video vest o ovom avionu na RTS-u da to kod nas nema gde da se puni pri poletanju nego samo rucnoNexT napisao:on mora da se puni na aerodromu...
Inace za avion mogu samo da kazem
Re: Vazduhoplovi
Pa imali smo one manje avione za gašenje požara (ne znam tip, proizvođač je Canadair, današnji Bobardier), pa ih je neko pre desetak godina prodao, a novac verovatno stavio sebi u džep. Hrvatska npr. ima 6 takvih, što im ovih dana dosta znači.NexT napisao: Nadam se da ce se ovi nasi papci opametiti, pa ce do sledeceg leta nabaviti nesto sposobno da gasi pozare... Da ne spominjem to da nemamo ljudstvo, a ministarstva puna zdravih i pravih ljudi koji ne rade nista...
- Sloba
- Postovi: 10787
Re: Одг: Vazduhoplovi
Nisam znao da smo imali i da smo prodali Kanadere. Bio sam ubeđen da su nakon raspada Juge svi ostali u Hrvatskoj.
