Servis - Razno
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
MarjanKG napisao:Tražim je na delovima, pa se svuda drugačije zove. Sad ne znam, da li je potrebno što pre menjati ili može da se tera još.
Sad ne znam kako to kod tebe izgleda, ali neće ti praviti problem osim što može opruga da se čuje prilikom vožnje. I meni te gumene podloge baš kratko traju, tako da smo na oprugu navukli neko crevce od jače gume. Na taj način bi trebalo da potraje malo duže.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
i fabricki neke opruge, doduse na prednjim na zadnjim nisam vidjao, imaju navuceno crevo preko spirale
MarjanKG
Postovi: 337
Garaža: Renault megane 3
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Škripuće po malo kad prelazim preko rupa. Brat mi spominje da bi bolje bila podloška ,kad bi se uradila od tzv.kuvane plastike. Nešto tipa , kao što radi silen blokove firma Hybrid flex . Mada iz iskustva sa tom plastikom znam da kad su minusi puca k'o cerovina na Igmanu. Videću neku varijantu sa gumom. Mada mi pada na pamet da od zaštitnih pojaseva sa kamionskog točka isečem i obložim ga.
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Mislim da su poliuretanske najkvalitetnije, ali su i skupe. Obična gumena podloga izađe oko 300 din, poliuretanska 3000 din. Nisam baš imao želje da dam 3000 din za stvar veličine čepa za flašu, pa smo improvizovali.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Kupi nove za clio pa vidi koliko ce trajati, mozda traju dosta, ili naci na otpadu polovne iz originala ako uopste moze da se provali dal su original, bolje nego nesto improvizovati
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Videću na kraju sa majstorom koji održava auto.
Rema
Postovi: 11
Pridružio se: 27 Dec 2023, 20:34
Re: Servis - Razno
Post od Rema »
Pozdrav svima, imao sam problem sa pumpom visokog pritiska, u pitanju je golf 6 2.0tdi 110ks. Pumpa je zamenjena, ociscen je ceo sistem od opiljaka koje je pumpa napravila, medjutim nakon voznje od 10km i ponovnog paljenja auta, auto pocinje da se trese u leru i da izbacuje beo dim. Izbacio je nakon nekih 10 minuta i lampicu grejaca i na dijagnostici pokazuje gresku fuel pressure low.
Sta bi mogao biti uzrok ako neko prepoznaje, i unapred veoma hvala
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
ocigledno nije dobro ociscen sistem dovoda goriva od opiljaka, negde je nesto zaprljano, da nisu dizne stradale
Rema
Postovi: 11
Re: Servis - Razno
Post od Rema »
Provericu dizne, a da li si mozda cuo da neki senzor iza one magistrale zna da pravi problem? Koliko moze da kosta provera dizni?
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Pitanje za zamenu ležaja na kompresoru klime i osvežavanje ventilacionog sistema. Pošto sam u decembru imao problem da mi je zbog kompresora zasmrdeo pk kaiš, komšija koji radi sa preprodajom vozila sugerisao mi je na ležaj kompresora. Sad me zanima, da li da jurim električara, da mi zameni ležaj ili moram u klima servis. Klima je puna i radi, ali pojavljuje se čudan zvuk ritmičnog lupkanja na remenici I to se čuje samo leti. Kada je ne koristim duže vreme zvuk nestane.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Treba videti da li moze da se zameni lezaj mislim da kod nekih kompresora ne moze a takodje nekad je isplativije a svakako brze kupiti polovan drugi kompresor nego menjati lezaj. I kod mene hoce da zeza lezaj ali samo po velikim vrucinama i kad klima radi u mestu ili laganoj kreni stani voznji, na putu se ne cuje.
Eskimko
Postovi: 552
Re: Servis - Razno
Post od Eskimko »
Najbolje kod klimadzije da odes,mozda mora da skine ceo kompresor pa onda moze i da napuni klimu posle zamene lezaja
Postovi: 11324
Re: Servis - Razno
Ih u Kragujevcu su ti klimadzije teški gilipteri. Ima jedan "renomirani" servis gde se dugo godina punjenje naplacuje 40-50e.
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Misliš na Tipo klime.
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Sanden R134A je na Clio.
