Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Video sam da na benchmarku ljudi koriste, mišljenja su podeljena. U principu može da prođe, ali kvalitet slike sigurno nije isti kao kod legalnih provajdera, ali tako je kod svih pirata. Dobro je što svi daju 24/48h listu na test, pa može da se proveri.
Krojf
Postovi: 80
Pridružio se: 24 Jun 2020, 15:37
Garaža: Citroen C5 Business line
Post od Krojf »
Ima li neki legalan da ima arenu i SK?
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Mislim da nema...
Postovi: 3628
@Xepoj87 ako ti nije problem, molim te odslusaj ovo iz priloga, da li znas sta bi moglo da bude? Sto je najgore nekad bude taj zvuk, nekad ne, rekao bih kao neki vakum. Ista klima, druga soba, nisam primetio taj zvuk, s tim da su na drugoj originalne cevi, a na ovoj au morale 4m cevi.
Zvacu servis sto je instalirao, ali rekoh da znam kako da mu objasnim.
Hvala.
Inace, da bi se wifi usb ubacio u klimu, potrebno je da se odsrafi mali unutrasnji displej, posto je usb port potpuno sakriven.//cloud.tapatalk.com/s/5f07426e2d8 ... com%29.mp3
Postovi: 21146
Deluje kao da se čuje ventilator na unutrašnjoj.
Postovi: 3628
Izvini, nisam naglasio, spoljasnja jedinica je u pitanju, unutrasnja se jedva cuje.
Postovi: 21146
Onda ventilator na spoljašnjoj :) Nemam pojma, zašto se ne čuje kompresor?
Postovi: 3628
Meni ne deluje da je ventilator zato sto se cuje istom brzinom, nekad se pojaca zvuk, ali ista brzina.
Ovo se uglavnom primeti kad je na malim razlikama temperature - tipa pokazuje da je napolju 29, a podeseno na 25.
Klima je inverter, ne znam kako bi trebalo da se cuje. Poslao sam serviseru, rekao je da ce morati da pogleda.
Uspori kompresor, smanji se broj obrtaja, porastu interne vibracije....jedna od mana invertera pri korišćenju rotacionih jedno klipnih kompresora koji imaju prirodni debalans masa.
Kao na autu, dizel sa 3 cilindra recimo, koji se oseća da trese pri leru a na višim obrtajima glatko radi i vibracije su potisnute.
Ja koristim amortizere izmedju nosača i same klime, po 4 komada. Konkretno pasent su amortizreri za auspuh od Renoa, kupujem kao rezervni deo za auto a koristim za klmu :)
I da, kod invertera je preporuka da cevi budu oko 4 metra, i ne kraće od 3metra izmedju spoljne i unutrašnje uz jednu spiralu ili sifonsko koleno (kao što se ugradjuje cev dovoda TNG u auto gasnoj instalaciji).
Time se prigušuje buka cirkulacije freona.
U uputstvima za ugradnju obično nema tih nekih detalja iz prakse :)
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Ako je inverter mislim da je normalno da se kompresor ne vrti uvek istom brzinom već da brzina zavisi od opterećenja.
Postovi: 3628
Inverter je, napisao par postova iznad, identicne klime, na jednoj se cuje, na drugoj ne, bar za sada. Jedina je razlika sto ova druga ima original cevi-3m, a prva, sto lupka, je zbog mesta postavljanja morala da ide sa drugim cevima na 4 m.
Postovi: 28267
Moguce da je kompresor felerican i da ima dispalans, pa da lupa, a moguce i da samo nije dobro pricvrscen unutar kucista i da se trese.
Nije bitno da li je inverterski ili ne, samo se kod invertera to lakse izvali i zbog toga mora biti kvalitetniji sklop, jer usporava rad, a na nizem radu je teze odrzati balans, to jest, sto se sporije okrece, to je teze napraviti dugotrajan i kulturan kompresor.
Nesto poput vrtenja dinara...lako se okrece i drzi balans kada ga zavrtis brze, ali kada uspori, krene da pada :)
Tu je Gree uspeo davno da sa 10Hz sto vecina radi, spusti na cak 1Hz kompresor, to jest da moze da radi i do 1 okretaj u sekundi, sto je inzenjerski jako zahtevno.
Ukazao bih serviseru da to nikako tako ne treba da radi.
Cisto sumnjam da je u pitanju ventilator, to jest da on nesto kaci, mada nije iskljuceno.
Ne znam da li ti jeftiniji inverteri imaju varijabilnu brzinu samog ventilatora spoljasnje jedinice ili je fiks, ranije su promenjive brzine ventilatora imali samo skuplji inverteri.
Takodje, tu moze biti i neka plastika, moze biti da nisu dobro vakumirali, pa da se neka cev malo vise trese...ali mi ne zvuci ni na sta od toga...to ti na licu mesta mozes videti odakle zvuk dolazi.
Postovi: 3628
Bio majstor malopre, kaze da je u pitanju kompresor, da se to cuje samo na malim obrtajima kad dostigne temperaturu. Sad, culo se slabije kad je on dosao, ali kaze da je to normalno kod inverter klima, odnosno da nema sta bi on mogao da radi.
Videcu sa prodavnicom, ovlascenim servisom ili uvoznikom, posto je garancija overena. Ovaj servis je registrovan za frigomehaniku, samo nije ovlascen za Mideu. Ne znam da li bi amortizeri pomogli ako je u pitanju kompresor.
Igor
Postovi: 496
Pridružio se: 26 Jun 2012, 10:33
Garaža: Skoda Octavia MK3 TDI, BMW 320D E90 LCI
Lokacija: Apatin
Post od Igor »
Pitanje..
Ako TV spojim optickim kablom sa AV resiverom, ko tu obradjuje zvuk u smislu ako je DTS, Dolby Digital...?
Dobio sam od tasta Marantz SR5300 sa Bose Acoustimass 10 Series III sistemom zvucnika. I to bi sve da spojim na LG OLED.. Pa me zanima da li ce biti gubitaka prilikom gledanja filmova u 5.1 sistemu (zbog novijih kodeka) u smislu da je ceo audio sistem star oko 15 godina.
Postovi: 28267
Zavisi. Mora risiver da ti podrzava zvuk koji ima film.
Ovogodisnji LG televizori nemaju dts podrsku.
Ako pustas sa TVa film, tv obradjuje i salje dalje u risiver, koji mora da je sposoban da primi taj signal i pusti.
