Dare4x4 napisao:Ljudi, da li imate problem sa paučinama na video nadzoru? Meni se na jednu kameru okomili pauci da ne znam kako izaći na kraj s njima. Kamera je napolju i bukvalno svako veče moram da skidam paučinu jer kad kamera pređe na noćni mod onda se paučina mnogo vidi. Imam još spoljnih kamera ali ovu jednu ne mogu da odbranim :o Da li je neko imao i rešio sličan problem?
Isto i meni, mada ne toliko cesto.
Jedino ta je poatavljena na plafonu, u cosku, mozda je zbog toga.
Dare4x4
Postovi: 4125
Post od Dare4x4 »
Ova moja je ispod strehe u ćošku. Dakle slična situacija.
Postovi: 3638
@Xepoj87 posto si u toj tematici, za sobe po desetak kvadrata da li imas neku preporuku, prvo sam mislio neku obicnu Beko od 9000 btu, da bi dosao do midea inverter. Max maximuma bih isao do 50 000 po jedinici.
Sobe su udaljene tako da nije moguce koristiti jednu klimu.
Hvala.
Postovi: 28268
Ako hoces da ustedis, onda ovo, ali ne znam kako su se pokazale Vox klime.
https://www.voxelectronics.com/rs/inver ... iva-3-07ie
Ako hoces nesto provereno, onda ovaj Daikin:
https://www.coolshop.rs/klima-inverter- ... 0c-7000bty
7k btu je idealno za tu velicinu sobe, ali mozes uzeti i neku provereniju 9k btu, recimo Midea Mission 09 ili Bergen Pine 09.
Mission imam i sam u 12k verziji, a za Bergen znam dobra iskustva ljudi, pravi ih Gree.
Hisense su se sada pojavike kod nas, ali ne znam kakve su, a i ne svidja mi se sto im se 9ka ne spusta ispod 1kW hladjenja, dok ove ostale idu na 0.6kW.
Ne pricam o potrosnji struje, ona je svakako znatno manja od toga, racunaj da u proseku za 1kW "hladnoce" na ovim klimama, potrosnja je 150W, 200W max.
Obicne klime su stvar proslosti, treba zaboraviti da postoje, jer su sada to teski krsevi, sa padom cena invertera.
I pored toga, sa ovako pristupacnim inverterima, nema razloga da se trpi ogromna nelagodnost on/off klima.
Kabal
Postovi: 3212
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
https://termoklima.rs/model/klima-venti ... crna/15873
@Xepoj87 , kako ti deluje ovaj model sa linka?
Treba mi za spavaci deo stana, nekih 40kvm
Postovi: 11328
Koja je sada najeftinija inverterska klima, a da je iole kvalitetna tj da nije krs?
Postovi: 3638
Xepoj87 napisao:Ako hoces da ustedis, onda ovo, ali ne znam kako su se pokazale Vox klime.
Mission imam i sam u 12k verziji, a za Bergen znam .
Hvala, nije mi toliko do ustede, koliko obicno nisam koristio klimu, pa nisam u fazonu da ulazem prevelike pare, ali sa Vox, Fox vec ne bih rizikovao.
Ovi sa linka coolshop da li su pouzdani? Dosta jeftiniji taj Daikin nego na drugim mestima.
Послато са SM-G950F помоћу Тапатока
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
VOX mislim da ima 5 godina bezuslovne garancije. A znam za jednu, do duše on/off, nije inverter, da radi već 10ak godina bez problema.
Postovi: 28268
sebekkg napisao: 30 Jun 2020, 11:53 Koja je sada najeftinija inverterska klima, a da je iole kvalitetna tj da nije krs?
Midea Mission/Bergen Pine/Haier Tide/Gree Lomo(novi R32 model je solidno jaci od starog, barem na grejanju, ne secam se za hladjenje), da ja znam za pozitivna iskustva, sto licno, sto iz moje blizine.
@Kabal
Ne znam nista o Venting klimama.
Ali po spec deluje normalno, u tom cenovnom rangu su manje vise, sve slicne.
@lami
Ne znam nista o njima, da budem iskren, samo sam ti iskopirao link na koji sam naisao.
Radije bih doplatio malo i kupio na proverenom mestu, nekom vecem servisu koji se bavi primarno klimatizacijom...meni su sada iz ACS servisa dolazili i rasklapali celu klimu, kao i popravljali neki zupcanik na 12 Luca Fujitsu, a i kada sam u drugoj radnji uzeo istu tu Fujitsu, kod njih sam u magacin isao po nju, pa su mi oni prvi koje preporucujem za prodaju i servis, jer licno znam da su dobri i imali su te neke delove na stanju.
2 nasa najbolja bivsa servisera rade u Frigo ADV i sada treba robotima da dodju da mi ciste ventilaciju u kuci, pa i njih mogu preporuciti kao ozbiljan servis.
Nisu Vox klime lose u smislu da crkavaju, barem sto ja znam, par njih je zadovoljno, ali je to nedovoljno da kazem da su kvalitetne, jer prosto ne znam.
Generalno je jako malo klima inace da imaju neki veliki failure rate(ipak 90% brendova koji se prodaju kod nas proizvode Gree, Midea i Haier), nego obicno jeftinije klime losije moduliraju, pa da ne bude da u malom prostoru radi kao on/off klima, jer ne moze da spusti potrosnju ispod recimo 300W.
Jedino sto bih zaobisao, jeste LG, jer su im bas precenjene klime...a od licnog iskustva imam da mi je crklo 7 njihovih Mirror klima, koje su bile 1300e komad.
Popravka van garancije je bila 300e po klimi, posle cega smo ih sve prodali.
Treba gledati i duzinu garancije, vecina proizvodjaca nudi sada 5 godina(neki uz godisnji servis koji svakako treba raditi i zbog sebe, a neke nisu uslovljene), pa ne znam da li bih se odlucio za neku sa 2 godine.
Postovi: 16008
Za ACS svakako preporuka.
T-T
Postovi: 3638
Hvala na savetima, fora je sto ovo treba da se ugradi u Smederevu, pa ne znam od tih zvucnijih servisa ko ce da se cima da dolazi i koliko ce da naplati, ali cu sam uredjaj svakako morati da kupim u Beogradu posto je ovde bas slab izbor 7 i 9.
Postovi: 3638
Uzeo ovu dole klimu
https://www.inelektronik.rs/midea-inver ... nstalaciju
Isporucili bedplatno u Sd, posto sam uzeo dve, cena je 46, ne 47, na vecini drugih mesta je bila 50 hiljada.
Dolazi sa dve izolovane bakarne cevi, koliko sam video bez creva za kondenz, sa usb wifi kontrolerom.
Sledece nedelje dolazi servis na ugradnju, iskreno nisam planirao ovoliko da potrosim, posto do sada nisam koristio klimu, ali kako stoje stvari izgleda da ce opet zatvaranje i rad od kuce da ce da se produzi, pa rekoh da uzmem tu neku srednju kategoriju.
Garancija dve godine, uvoznik kaze ne mora ovlasceni servis, samo da je registrovan za frifomehaniku. Moze da se produzi za jos 3 godine ako se svake godine servisira.
Postovi: 16008
Koja je cena ugradnje u SD?
T-T
Postovi: 3638
7-9 hiljada
Krojf
Postovi: 80
Pridružio se: 24 Jun 2020, 15:37
Garaža: Citroen C5 Business line
Post od Krojf »
Koristio neko sa aliexpress smart iptv sa našim kanalima?
