Mobilne telekomunikacije
Heineken
Postovi: 6532
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Mobilne telekomunikacije
Post od Heineken »
Postovi: 23585
tuga :kuku:
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Pa S5 ima istu iskoriscenost kao i S4 kad se gleda odnos velicine ekrana i povrsine gornjeg dela. Za vodootpornost koju oni imaju, pola sata na metar dubine ne treba nikakva glomazna protekcija. Imam bar 5 uredjaja za trening s tim sertifikatom, ni jedan nije veliki zbog toga...
EDIT:
Ja stvarno ne znam o kojoj glomaznosti vi pricate? Za Z1 se slazem, ali za S5 jedino ako sam corav :D
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Post od Milos_kg »
Nije ti bas najbolji compare, ovo je mnogo realnije:
Evo i LINKa, na "actual size" postavi velicinu svog monitora, i dobices telefone u prirodnoj velicini.
Postovi: 28268
Ja vidim da je zastita uzela svega par mm,ostalo je manje,vise,isto,u odnosu na velicinu ekrana... Barem se meni tako cini
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Ja pisem ovo sto i Heroj, ako je ekran porastao 2 milimetra, telefon je isto toliko , ako je ekran porastao 5 metara naravno da telefon mora biti velik bar 5 metara. To kao da ja s note 3 kazem kako mi je velik telefon zbog radio prijemnika, a ekran veliki koliko i sam telefon skoro. Kako mislite da na S4 uglavite ekran od S5, ajde objasnite mi?
Milos_kg
Postovi: 3525
Post od Milos_kg »
Odakle to pravilo da telefon mora da bude veci ukoliko je ekran veci? Ne mora da znaci... kada uporedis S3 i S4 (kad smo se vec dotakli Samsunga), bice ti jasno.
S3 4.8" dimenzije: 136.6 x 70.6 x 8.6 mm
S4 5.0" dimenzije: 136.6 x 69.8 x 7.9 mm
S5 5.1" dimenzije: 142 x 72.5 x 8.1 mm
Ekran kod S4 je veci za 0.2inca u poredjenju sa S3, a opet je manjih dimenzija.
Takodje, razlika izmedju S4 i S4 Ative koji poseduje IP67 cert, dva potpuno identicna uredjaja:
S4 i9505: 136.6 x 69.8 x 7.9 mm
S4 Ative: 139.7 x 71.3 x 9.1 mm
Smesne su razlike o kojima raspravljamo, jer se radi o milimetrima i delovima milimetara, ali jbg, ipak su to telefoni, a ne televizori. Kakve god bile, razlike postoje.
Verujem da je S5 porastao zbog dodatnih senzora (puls i otisak) i bolje zastite od vode i prasine (jer obicni nemaju nikakvu), samo vas molim da me ne ubedjujete u suprotno.
:sesir: :pivo:
Postovi: 28268
Ima granica do koje telefon moze da ne raste povecanjem ekrana... Kako bi stavio ekran od Notea u s4? Nikako,mora da poraste.
S4 active(ne ative) nije ni priblizno isti telefon kao s4. Potpuno drugacije izgleda,metalan je,cak kuciste ima vidljive srafove,sve hard tastere,samo je zasnovan na s4ci,i to bi znao,da si se barem potrudio slike telefona da pogledas... Drugo,zbog cega god da je porastao,mislim da je najmanje porastao zbog vodootpornosti. Drugaciji dizajn,jos dodatnih dzidza bidza koje nisu samo softverske,vec hardverske,sve to mora negde da se strpa... Dakle,tu se slazem sa Milosem,dok i dalje mislim da je najmanje porastao zbog vodootpornosti.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Ja sam rekao sta sam imao na vodootpornost, necu da izigravam papagaja. Vodootpornost od 50 metara postize se dobrom izradom bez povecanja dimenzija a mi pricamo o metru dubine.
Za otpornost na udarce morala bi se staviti neka guma da ih apsorbuje. Za vodootpornost ne mora da se stavlja.
A razlog zasto S4 nije porastao naspram S3 je sto je na povrsini S3 bilo dosta prostora za rast koje na S4 nema. Pogledaj malo one i novi obe, nije vodootporan pa je porastao jos vise od s5... Sta cemo sad?
Postovi: 23585
Cela poenta je da je S5 nepotrebno porastao i postao glomazan
Послато са GT-I9300 уз помоћ Тапатока
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Ne, poenta je bila da je to uradio zbog vodootpornosti, a nije.
A ako se bude dobro prodavao onda nije dzabe porastao.
Postovi: 23585
Prodavace se kako god okrenes, a ne vidim stvarno sta je prednost tih 0,1" u odnosu na S4?!
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Prednost displeja veceg za 0,1 inc je to sto je veci za 0,1 inc. Nemoj se ljutiti na odgovoru, al ko da si me pitao sto je bolje 510ks nego 500ks. Da li je potrebno je druga stvar, da li je bolje - jeste.
Postovi: 23585
Ne ljutim jer ne vidim da si naveo neku prednost ekrana koji je okom skoro pa i neprimetno veci.
Ali je telefon osetnije glomazniji.
Ok ti to ne primecujes jer nosis N3
Postovi: 22174
Koliko teksta je ispisano, a niko ga nije uzeo u ruku. Ne mora ništa da znači to što piše na papiru ili se vidi na slikama.
Npr, ja bih se verovatno oduševio veličinom posle N3. :D
Tapatalk 4
