- Rakhil
- Postovi: 8341
Po tebi je preduslov odvojenosti crkve od drzave da su oslobodjeni poreza i doprinosa?
Sa ostalim napisanim se pretezno slazem, sasvim je korektno da se na neku pojavu gleda sa razlicitih pozicija ako se postuju neki osnovni principi.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Po meni umesto veronauke i gradjanskog, deca bi trebala da imaju casove o saobracaju. To bi im bilo mnogo korisnije.
- starac vujadin
- Postovi: 11473
Naravno da ne mislim da je jedini preduslov.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Ja bih da imaju sva tri, sto da ne. U gradivu osnovne skole ima ihaha da se sece nepotrebnog.
Starce, nisam ni napisao jedini, vec preduslov uopste?
Pa onda je dovoljno da se skinu sa budzeta i finansiraju od dobrovoljnih priloga? Ne moraju da izdaju racune, niti bilo sta slicno.
Da li bi crkva opstala tako? To bi valjda bio pokazatelj da li narod zeli crkvu ili ne. Da li ovde zive ateisti ili vernici.
Edit: odnosno to bi bio pokazatelj koliko crkvenih lica nam treba, tj. koliko bi oni mogli ljudi da hrane od tih para. Pa ne bi imali 5000 popova, nego mozda 2000 i sl. Onda bi oni poradili na svom imidzu. Pa bi vise ljudi ih zgotivilo, pa bi ih opet bilo 5000
Nema smisla od ateiste uzimati novac i davati ga crkvi bilo kojoj zar ne?
Poslednja izmena od nikaragva u 09 Okt 2014, 16:29, izmenjeno 1 put ukupno.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Nema smisla uzimati od bilo kog pojedinca novac za mnogo stvari, ali se svasta proturi kao zajednicki interes. Jos ako je nacionalni, aj se zajebi da kazes nesto protiv...
Nemam stvarno nista protiv vere, svako ima pravo na to.
Imam puno toga protiv kako se vera interpretira u Srbiji
Od krsta i ikone na restrovizoru, do obasjanog krsta u metrou ispod hrama, da bi se ljudi prekrstili dok se voze (ako je to uopste tacno da postoji)
Zamenjene su poente i srz vere sa pomodarstvom i paganskim ispoljavanjem misljenja.
To je i razlog propadanja nacije
Kada bi popovi bili konkurencija, i kad bi se finansirali iskljucivo dobrom voljom vernika, kada bi se crkve odrzavale tim novcem, kada bi propovedanja i ucenja bila zasnovana na vrednostima onda ne bih imao problem ni sa Q7 ni sa veronaukom (odtkud rec nauka tu)
Pa i nema nauke. Veronauk je pravilno. Veronauku su upravo i izmislili vernici pomodari, koji nisu dobro čuli kako se izgovara, a i ne znaju razliku između nauke i nauka.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Korisnije bi im bilo i da odspavaju za to vreme i/ili odigraju koju partiju fudbala.H4wkeye napisao:Po meni umesto veronauke i gradjanskog, deca bi trebala da imaju casove o saobracaju. To bi im bilo mnogo korisnije.
Richard Dawkins - "What if you're wrong?" South P…: http://youtu.be/fPJQw-x-xho
Morao sam South Park background da ubacim, da ne ulazimo ozbiljno u temu
Inace Dawkinsa obozavam
- starac vujadin
- Postovi: 11473
Ok, napisao si u jednini, a sama reč "preduslov" implicira nešto što stoji kao prethodnica bilo čemu drugom, pa te nisam razumeo.Rakhil napisao:Ja bih da imaju sva tri, sto da ne. U gradivu osnovne skole ima ihaha da se sece nepotrebnog.
Ne mora da crkva bude izvan državnog poreskog sistema, ali uglavnom jeste svuda u svetu i mislim da je to dobro iz mnogo razloga.
Crkva nije na budžetu. Prima novac koji joj država dobrovoljno daje kao najvećoj "nevladinoj organizaciji" u Srbiji. Sad, da li ti misliš da je to ok ili nije je druga stvar, ali država ima svoje razloge zašto daje taj novac i kritika treba da ide na njenu adresu.Pa onda je dovoljno da se skinu sa budzeta i finansiraju od dobrovoljnih priloga?
Apsolutno. No, nije samo crkva kumovala tome.Nemam stvarno nista protiv vere, svako ima pravo na to.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Bilo bi fer da sad naglasimo par opstih stvari:
- diskusija koja se dotakne religije kao ucesnika u razlozima zasto smo gde smo je rizicna, ali smo to do sad pokrili prilicno civilizovano, nadam se da tako mozemo i ubuduce za sve ostalo
- diskusija o religiji per se nije predmet ove teme, nije pozeljna na forumu, a rekao bih i da je zabranjena pravilima
- hardcore ateisti umeju biti naporni isto ako ne i vise od hard core vernika
- kao sto religiozni ljudi ne smeju nametati svoje principe, isto tako ne smeju biti predmet ismevanja. Postujem crkvu kao instituciju i postujem da ljudi nesto nalaze u tome, razdvajam ponasanje popova od crkve kao duhovnog nasledja.
- da li neko veruje u boga ili ne treba da bude privatna stvar - moja gledista na religije i veru mogu biti zanimljiva pojedincima kad sedimo na kafi, ali je bez veze da smaram ceo forum sa my two cents
Ko se ne slaze sa ovim, celava mu keva
Tako je, menjamo temu
