Servis - Razno
Postovi: 10122
Re: Servis - Razno
NIsta ne fali dok je god pritisak ulja ok
MarjanKG
Postovi: 337
Garaža: Renault megane 3
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Zamenio sam deo je ipak stigao, majstor je zamenio. Međutim, pošto smo i radili mali servis kad je majstor tražio razlog curenja, vidi da mi je procureo čep kartera iako je stavljena nova podloška(užarena, naravno). Kasno za nabavku novog čepa, istoči ulje i namota na čep teflonsku traku i sad ne curi. Neko mi reče, da hoće teflon da istopi, mada meni nije jasno kad teflon ima raspom temperature od -80 do 280 stepeni C° . Da li da brinem?
Postovi: 10122
Re: Servis - Razno
sto se tice temperature tu nema brige posto karter tj ulje u karteru sigurno ne dostize ni blizu te temperature koje traka moze da izdrzi kao ni taj pritisak
Postovi: 11328
Re: Servis - Razno
Kao da je neko pretrgao pa se otegla loza. Kupi drugi čep pa vidi da li će opet. U tom slučaju mora drugi karter.
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Čelični je karter, pa ne znam da li bi bilo pametnije u slučaju da je loza otišla, urezati ureznicom novi navoj.
Postovi: 16008
Re: Servis - Razno
Evo kako komšija "uspešno" rešava sje*an čep (ili karter, još nije ustanovljeno). Slika
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Burazer kaže, ako čep nateže podlošku ispravan je navoj. On mi reče da je loza šrafa istrošena i kaže mi da kupim čep u kompletu sa podloškom i kad odem u posetu kod njega, časkom će mi odraditi. On sam sebi menja ulje i ima iskustvo. Reče mi samo da propratim nivo ulja svaki dan. Ako nema promene da ne jurim na kanal odmah.
Postovi: 21236
Re: Servis - Razno
pedja napisao:Evo kako komšija "uspešno" rešava sje*an čep (ili karter, još nije ustanovljeno). Slika
Eko akcident.
Postovi: 12609
Re: Servis - Razno
Ako ne curi ulje, nemoj to ni skodato vise, vadi ulje sa pumpicom za ulje i sta te briga....
Postovi: 25258
Re: Servis - Razno
Majstor ce sigurno da mu vadi pumpajom.
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Uzeo sam Corteco čep kartera. U pakovanju stižu dve podloške, jedna bakarna i jedna čelična sa gumenim prstenom. Koja se stavlja na čelični karter?Slika
Postovi: 12609
Re: Servis - Razno
Bakar bolje dihtuje, plus mozes ga koristis nebrojeno puta, samo je usijas upaljacem pre upotrebe, ona se napravi ko plastelin kad se ohladi, i kao da se resetuje, onda je usrafis.
Ako inicijalno ne zadihtuje, onda upaljac, usijaj je, i ponovo zasrafi kad se ohladi.
Bakar ce do da resi, nema tu nekog pritiska. Od bakra se prave trkacki dihtunzi za motore.
sarajevo123
Postovi: 262
Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
Lokacija: BiH
Servis - Razno
Post od sarajevo123 »
Pozdrav,
Malo prljavstine sam nasao na crijevu koje ide u tzv anti shudder valve.Nema friskog ulja da kapa ili nesto slicno.
Slika ispod.
Auto ne trosi ulje, nema dimova…sve okey.
Trebam li se zabrinuti ili?
2.0 tdi CR 2011g, 125kw - cfgb kod motora
Mares
Postovi: 933
Re: Servis - Razno
Post od Mares »
Neka preporuka za Volvo servis u NS ili uza okolina? Vidim sve vise Volvo vozila po gradu a ne verujem da se svi cimaju za Bg u ovlasceni.
Merkam XC60 (2018.-) pa me interesuje i servisna mreza tj. gde bi ga odrzavao.
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
Djolee
Postovi: 1
Pridružio se: 25 Mar 2024, 18:17
Re: Servis - Razno
Post od Djolee »
Postovanje, hteo bih da kupim Ctroena C4 kupea 2006 sa 1.6 HDI motorom od 80kw/109hp, pa me zanima kako se auto pokazao, na sta da obratim paznju najvise pri kupovini, iskustva itd, unapred hvala najlepse! :)
