Vazduhoplovi
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Vazduhoplovi
Post od maxer »
zuzazu napisao: 28 Sep 2017, 09:55 @H4wkeye, to poletanje mi je skola. Vise se nece ponoviti.
Pa kad si vozio sa letnjim pneumaticima po onolikom snegu ... a da si stavio zimske sa dobrom šarom - Bog da te vidi (zamalo) :mrgreen: :delete:
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Svaka skola se placa, a ja (mi) sam ovde dobro prosao.
Glavna igrarija u ovoj naizgled lepoj igri zvanoj vazduhoplovstvo je znati kako da se izvadis iz braon smrdljive materije kada upadnes u nju.
Nesto pise u knjigama, a mnogo toga ne.
Video sam kako bez kontrole klize 70 tona kojih gura 2 X 12 tona potiska po utabanom snegu.
Jednom je bilo dovoljno.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Vazduhoplovi
Post od BAJKER »
Mnoge stvari koje nisi imao prolike da dozivis i prezivis u bivsem Jat-u ovde si doziveo i vala Bogu preziveo.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
zuzazu napisao: 28 Sep 2017, 21:43 Svaka skola se placa, a ja (mi) sam ovde dobro prosao.
Sad bas razmisljam, koji motori pokrecu ova vozila sto vuku i isparkiravaju avione? Ako guraju tolike silne tone mora da je nesto vece.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Vazduhoplovi
Post od maxer »
Pa mislim da je to u suštini neki "radni" motor, kao za one veće traktore. Važna je sila (obrtni moment) a za brzinu i KS, ko te pita, on avion i onako mora polako da pomera.
Postovi: 22170
Re: Vazduhoplovi
Oni idu vrlo sporo, može to bilo koji motor za slična oruđa sa velikom redukcijom.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Vazduhoplovi
Post od maxer »
Verovatno da mu je sklop menjač-kvačilo malo manji od motora :)
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
Hm, pa da. To ima smisla. :)
Postovi: 4968
Re: Vazduhoplovi
Pa da. :) Neki automobili imaju menjač (klasičan automatik sa konvertorom) jednake veličine kao motor. Ko zna koliki je menjač kod ovih traktora. Ima jedna stvar koja je jednako bitna kao i umnožavanje momenta sile menjačem, a to je težina koja pritiska pogonske točkove. Vučna sila zavisi od sile trenja, a sila trenja direktno zavisi od tzv. "normalne reakcije podloge" - komponente težine normalne na podlogu (znači po ravnom je jednaka težini). Mnogi traktori, lokomotive, ili onaj Touareg što na reklami vuče Boeing 747 :D imaju tegove, uglavnom betonske, kako bi bili što teži. Bez toga ne pomaže nikakav moment, točkovi će jednostavno proklizati.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Vazduhoplovi
Post od maxer »
Logično. Taj "detalj" mi nije ni pao na pamet.
Za razliku od šlepera koji "nosi" težinu prikolice, ovde traktorče bukvalno samo vuče avion i zato mora da bude teško tj. verovatno ima neke tegove.
Postovi: 21236
Re: Vazduhoplovi
Verovatno je hidraulični prenosnik u pitanju, kao na bagerima i sl. mašinama.
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Koliko sam video, svi su dizel. Mislim da u HP imaju jako malo, a da su im tork i tezina veliki. Koliko sam gledao unutra, vrlo je bitno da ima back up kocioni sistem.
Dva su tipa. Kod jednog se push back kaci rudom za avion, i tu ga gura ili neki traktorcic ili monstrum, zavisi sta ima aerodrom. Ovaj prvi, verujem, ne bi pokrenuo sirokotrupni avion:
Postoji varijanta push backa koji se podvuce pod nosni tocak i obuhvati ga, zatim podigne avion. Na taj nacin se deaktivira hidrosistem aviona kojim se upravlja nosnim tockom. Ovaj push back je neverovatno brz.
Postoji i simulator za izguravanje
Postovi: 5301
Re: Vazduhoplovi
http://www.littlebigtugcompany.co.uk/specs.htm
Evo jedan od poznatijih modela... 408 konja i skoro 2000Nm obrtnog momenta.
Postovi: 14728
Re: Vazduhoplovi
Koliko onda torka ovaj ima? :kezo:
Re: Vazduhoplovi
