ako je u nekom sistemu vakuum onda ne moze da postoji vazduh unutar sistema.Xepoj87 napisao: U sistemu moze da bude vazduh pod pritiskom, samo ako je namerno stavljen pod vakumom.
Auto-klima
Re: Auto-klima
Tu se more uzeti u obzir temperatura koja je unutar boce/kanistera. Sta se nalazi u njoj i na kom pritisku je ubacena unutra. Pritisak i temperatura imaju vezu preko gasnog zakona i jednacine PV=nRT (ovo je za idealan gas no dobro) .
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Auuu, zadnjih par strana su ono...
Sad baš i ne mogu da pišem esej ali ukratko, vazduha nema u boci freona, ima samo freona
U ispravnom rashladnom sistemu, vazduha ne sme da bude a i ako se pojavi na bilo koji način, može da bude u nivou atmosferskog pritiska osim ako se namenski ne komprimuje što nikako nije poželjno raditi
- dag81
- Postovi: 7693
Re: Одг: Auto-klima
Ko je rekao da ima vazduha u boci freona?
Meni samo nije jasno od cega je pritisak u boci freona? Od vazduha sigurno nije jer se ne bi onda vakumirao sistem pre punjenje a vakumira se zbog istog.
Re: Auto-klima
Ama od freona je od cega ce drugog biti (pretpostavka da ga nema je pogresna).
- dag81
- Postovi: 7693
Re: Одг: Auto-klima
U boci Laki, boca sa freonom je pod pritiskom.
Re: Auto-klima
Jel se ti salis ili ti stvarno nije jasno? Ona je pod pritiskom jer je u nju sabijen freon.
I u plinskoj boci u kuhinji je plin pod pritiskom jer je sabijen...
- dag81
- Postovi: 7693
Re: Одг: Auto-klima
Nisam nikada voleo fiziku iako sam je dosta imao u skolovanju.
Ali da bi nesto bilo pod pritiskom mora se napraviti neka reakcija. A ja pitam sta je to sa cim je jos freon pomesan(iako su mu sirovine propan, butan, metan) pa da je pod pritiskom u boci.
Dao sam primer C max, 2011. klima ne hladi, vlasnik kaze nista, ja sam sedeo u autu oko minut i stvarno se ne oseti hladjenje iako je vent bio na max. Kompresor skljoca, pali, pritisak u sistemu se spusta ispod 0bara na nuskom pritisku. Pri iskljucenom kompresoru je na oko 5bara bio.
P.S. I kad se potrosi freon iz boce ona je i dalje pod pritiskom iako freona nema.
Re: Auto-klima
Ma odakle ti to o reakciji??? Kakvu kompresor pravi reakciju kad duvas gume na autu? Sta imas u auto gumama osim vazduha a imas pritisak? Nema nikakve reakcije. Jednostavno nesto sto zauzima inace pod normalnim atmosferskom pritisku 100 litara ti ga sabijes i strpas u 10 i eto ti pritiska u boci...
Ne znam koliki je normalan pritisak u sistemu, ali ako fali freona (tj ako je pritisak ispod normale) onda je hladjenje daleko ispod normalnog nivoa. (Nije uopste proporcionalno).
P.S.
PS ti nije tacan
P.S.
PS ti nije tacan
Re: Auto-klima
Naravno da prazna boca nije pod pritiskom, i naravno da nema nikakve hemijske reakcije u boci...
Sam nacin izlazenja freona, jeste da se pritisak oslobadja izlaskom freona...
Isto kao sto dezodorans funkcionise, a i dosta drugih stvari,prostim nabijanjem pritiska, dok se ne dodje do atmosferskog, gde se onda visse gas ne oslobadja...
Kao sto sam rekao, u sistemu vazduh moze biti pod pritiskom, samo ako je umesto freona, aparatom nabijen vazduh, a zaista nikada nisam video da to neko radi.
Moguce je da kompresor nabije pritisak kada se upali, ali on ne bi ni trebalo da se pali dok nema odgovarajuceg pritiska unapred...
Re: Auto-klima
Dezodorans ne radi tako. On ima ono o cemu dag govori. Jer prska tecnost
- dag81
- Postovi: 7693
Re: Одг: Auto-klima
Xeroj, Laki, kad ste tako pametni ajde da vas pitam da li ste ikada drzali u rukama punu i praznu bocu freona? Ja bih rekao da ste videli na slici.
Ali vazno da ste "pametni" sa odgovorom a ja glup u drustvu.
P.S. xeroj, Kako mozes da muckas gas iz dezodoransa?
P.P.S. To sto vi pricate nema veze sa pitanjem. Sta je uporedo sa freonom u boci sto drzi pritisak?
Re: Auto-klima
Nista.
Jel ti mislis da je freon tecan ili sta je u pitanju?
Re: Auto-klima
Ne, dezodoransu se pritisak takodje nabija, samo na drugi nacin.
Druga je prica to sto je unutra tecni gas koji se prosto sipa, pre pravljenja pritiska, i koje se reakcije desavaju kada se isti pusta iz boce, ali pritisak se jednostavno nabija.
dag81, meni je drago da si ti sada otkrio freon, i ako vidim da, osim toga da je gas, i da se time puni klima, ne znas mnogo, ali ne treba sada izmisljati neke cinjenice, samo da bi ispao u pravu.
Kako se freon iz boce prazni, tako se pritisak smanjuje, ja zaista ne mogu da verujem da ti takva, prosto logicna stvar, nije jasna.
Da, veoma dobro znam kako izgledaju boce freona, s obzirom da mi kroz servis prodje stotinak godisnje.
Verovatno sam vise freona pretocio, nego sto si ti do sada uopste i video.
I ako vec postanes bezobrazan, i prelazis na licni nivo, budi siguran da si u pravu, jer ovako pokazujes koliko si smesan, i koliko ne znas.
Poslednja izmena od Xepoj87 u 16 Avg 2014, 18:08, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Auto-klima
Dobro, edukativno cisto, i bez vredjanja
Re: Auto-klima
Ja se u potpunosti slazem, ali ocigledno je da ne umeju svi da zadrze hladnu glavu.
