Računari
Re: Računari
Zavisi koliko je podržano memorije. Npr. ja mogu maksimalno staviti 4gb, pa iako imam dva slota, taj drugi mi ne vredi ništa.
Proveri u upustvu, da nemaš neko ograničenje tog tipa.
Moj računar je malo noviji, koristi ddr3 memorije, a ipak je ograničeno.
Inače ako može da se stavi 4GB, onda slobodno stavi. Verovatno imaš opciju kod lokalnog prodavca hardvera (ako takvi još uvek postoje) da ti otkupi tih 2x1GB, a da ti da jedan modul od 4GB uz doplatu npr.
- Day Walker
- Postovi: 23585
- Garaža: BMW X3
Re: Računari
Tatin kolega koji ima isti lap top je u svoj stavio jos ram memorije.. E sad koliko i da li je obe zamenio ne znam
Lap top je MSI MS-171B (ako nekome nesto znaci)
- Day Walker
- Postovi: 23585
- Garaža: BMW X3
Re: Računari
Zvao sam ovog prijatelja/kolegu, zamenio je 1gb sa 2 i kaze da mu sad mnogo lepse radi nego ranije.
- Saša
- Postovi: 14732
Re: Računari
Možeš staviti memorijske module različitih veličina, jedino što neće raditi u tzv. "dual channel" modu, odnosno radiće za nijansu sporije... No sumnjam da ćeš to primetiti u relnom radu, to više znači overlockerima i sličnoj bratiji...
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33139
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Ako imaš 2x1GB to ti je maksimum koji laptop može da podrži i nema smisla da bilo šta menjaš. Ukoliko ti sporo radi računar, problem je do operativnog sistema i tu treba tražiti rešenje. Ako je instalirana Vista, onda me i ne čudi da radi loše.
- Saša
- Postovi: 14732
Re: Одг: Računari
Ne mora da znači da je to maksimum, trgovci i proizvođači i tu znaju da često škrtare. Ja sam recimo dobio samo jedan modul od 2 GB, pa sam dokupio i ubacio još jedan takav. Neka prveri koliko ploča zaista podržava, a i OS ima često svoja ograničenja. Slažem se da ne mora samo količina RAM-a da bude "usko grlo", treba ustanoviti šta ga tačno guši.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33139
Re: Računari
Po specifikacijama sa MSI sajta, ploča podržava MAX 2GB.
http://www.msi.com/product/nb/ER710.htm ... cification
Mislim da je to taj model.
- Day Walker
- Postovi: 23585
- Garaža: BMW X3
Re: Računari
Po slici jeste, e sad me buni to sto ovom prijatelju radi, a pise max 2GB
On se inace bavio kompovima, pa kapiram da je kompetentan da mi kaze da moze.. jbem li ga, ne znam odakle da pocnem sad.
Jel ima neki program da ispitam sta mi baguje sistem i lap top?
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33139
Re: Računari
Ček, kažeš da prijatelj ima isti model sa više od 2GB ram memorije?
Koji je sistem na tvom laptopu?
Teško je da će ti neki program reći šta baguje i zbog čega. Ima programa koji detektuju ako je nešto neispravno (recimo ram memorija), ali ako je sam sistem iz nekog razloga zagušen, to se rešava drugačije.
- Day Walker
- Postovi: 23585
- Garaža: BMW X3
Re: Računari
Da potpuno isti.. Kupljena su 2 komada, jedan meni, jedan njemu.
I njemu sljaka sa 3GB rama.
Cek da iznadjem gde sam postavio sliku onog testa za temperaturu i opterecenost sto smo radili, kad je pokazao neke crvene cifre
Inace je win7 instaliran vec 2,5 godine
EDIT:
Otvarao sam ga danas i nema nesto prasine, ali sam ga svakako produvao vazduhom oko ventilatora.
EDIT:
Re: Računari
Svaki operativni sistem od windowsa koji trenutno postoji za home računare će ti i sa 2GB raditi odlično.
Rešenje kod tebe je reinstalacija sistema i/ili brisanje svega što je nepotrebno, a trči, kao i redukcija poseta porno sajtovima i klikanje na OK gde god ga vidiš
Re: Одг: Računari
O jbt bas ti je topao. Otvori ga.ponovo i zameni termalnu pastu i dodaj 1 gb rama. I naravno fresh instalacija wina ali stavi profesional a ne ultimate.
Send from my GT-N7000 using tapatalk 2
- Day Walker
- Postovi: 23585
- Garaža: BMW X3
Re: Računari
Tja, mene ucis oko prono sajtova i ok dugmeta
Ili cestitamo vi se milioniti posetilac, kliknite za nagradu
@Sebek, bi ja ali ne umem
Poslednja izmena od Day Walker u 03 Dec 2012, 17:05, izmenjeno 1 put ukupno.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33139
Re: Računari
Slažem se da su 2GB na Win7 sasvim ok, da sve lepo radi, mada je meni to neki minimum, pogotovo što je danas memorija najjeftiniji deo hardware-a, a puno znači u radu.
Ako drugaru podržava 3GB onda će podržati i tebi. Ne moraš da menjaš obe, samo ovu jednu od 1GB zameni za 2GB i to je to.
EDIT
EDIT
Ko da si mu rekao, aj namaži dve palačinke i pojedi. To baš nije lako i jednostavno, a lako može da se napravi problem. Ostaviti to profesionalcu u servisu, ako se proceni da je neophodno.sebekkg napisao:O jbt bas ti je topao. Otvori ga.ponovo i zameni termalnu pastu i dodaj 1 gb rama. I naravno fresh instalacija wina ali stavi profesional a ne ultimate.
