Primena propisa, crna hronika
Postovi: 9259
Ček malo da vidim da li sam dobro razumeo. Smejao si se budalama koji su čekali u ispravnoj traci za skretanje, dok si ti pravio prekršaj da bi prošao pre njih? Pa si odmah izleteo iz kola da se raspravljaš (drugi prekršaj)? I sad očekuješ neko razumevanje na forumu?
Postovi: 32897
Nisam ja tako shvatio. Vlada kaže da nije sporno da je napravio prekršaj, već što su ga onako bezveze zaustavili i što pandur nije bio pri čistoj svesti.
I mene to nervira, kad puste dva auta sa istim prekršajem, a onda treći zaustave. Zaustavi brate sva tri, tamo bar ima prostora za tako nešto, pa redom svima kaznu.
A i nije neki prekršaj, redovno to rade na tom semaforu i na mnogo drugih semafora gde je slična situacija.
Postovi: 9259
Da se razumemo, i ja pravim prekršaje. Ali ako me zaustave ne izlećem iz kola da se svađam. A to što nije zaustavio i druge nije neko opravdanje.
Grujicu, nismo se razumeli.
Nisam se nikome smejao, napisao sam da sam nameravao da produzim pravo pa da okrenem na sledecoj. Samo zato sto su oba ispred mene krenula levo i ja sam otisao za njima, nikada ne stajem tako da mi neko trubi, mora da koci zbog mene itd... A na levu nisam mogao nikako da se ukljucim jer na put ulazim pod pravim uglom, morao bih da poprecim i zaustavim obe trake za pravo. Kraj kolone za skretanje levo je bio barem 50m levo od mesta na kojem se ukljucujem na glavni put.
Ali to nije ni bitno, ne sporim ni prekrsaj ni njegove eventualne konsekvence. Cak ni to sto je zaustavio mene a ove ispred nije meni ne smeta. Da sam ja bio prvi pa da je mene zaustavio a ove iza mene pustio - ni to ne bi bilo sporno. Meni se varijante “sto mene a ne nekog drugog" gade, to nikada ne potezem.
Dakle, sporan je samo nacin kako me je zaustavio. Mogu da platim kaznu zbog nepropisnog prestrojavanja, ali necu da slupam svoj i neciji tudji auto, ili da nekog udarim kolima pa da ga nosim na dusi.
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
ja sam danas dobio sliku za prkoracenje u naselju... isao sam 56kmh :trljamoci:
pise da je ogranicenje 55kmh tako da mi nista nije jasno... koliko su precizni ti radari i kolika je tolerancija ? svejedno cu da se zalim...
kazna je 3.000din...
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4
Postovi: 13749
Nigde nemaš ograničenje 55km/h, to može samo biti tolerancija do koje ne diraju...
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Ogranicenje od 55Km/h ne postoji, to ti je jasno kao i cinjenica da je zalba uzaludna.
Plati i cuti kad divljas po gradu :D
EDIT:
sigurno je to al' zasto bi se pominjalo uopste?
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
nema sanse da im platim... 800din je zalba kod sudije pa cu da trazim atest da vidim cime su me merili i koliko je precizno :)
i dalje ne verujem da se ta brzina ne tolerise...
Postovi: 12553
Pa nema tu sta da se tolerise, zna se sta je ogranicenje, a naravno zali se ako mislis da vredi.
I ovde je pre bilo reci da kaznjavaju tek preko 70km/h, medjutim malo su se ljudi navukli, pa sad poostrili.
Postovi: 15328
ADrei, gde su te navatali? Jel kamera ili pandurski radar? Nadam se da nije kamera u gradu.
MAD MAX
Postovi: 786
Post od MAD MAX »
Tolerancija na radaru je 10%, pa ako je bilo ograničenje 50, kamera snima preko 55 km/h.
Pro ovome, brzinomer u vozilu pokazuje 5% preko realne vrednosti, tako da za ograničenje 50 km/h, mora se voziti za dlaku ispod 60 po cajgeru, inače radi prijava.
Pored ostalog, sve grešeke u merenju idu na njihovu štetu, jer nikada ne mere u pravcu kretanja. Uvek odstupa koji stepen, zbog položaja kamere - fame.
Protiv ovoga, žalbe nema - samo gubiš vreme.
Džabe ćeš da baciš tih 800 dinara jer nema šanse da ta žalba prođe zato što su zauzeli stav viewtopic.php?f=35&t=225&start=765#p182065
Sve i da je ograničenje 55, a nije ne bi vredelo.
Postovi: 21109
Nije tolerancija 10% sigurno. Citao sam pravilnik, i odstupanja su 1-2 km/h.
MAD MAX
Postovi: 786
Post od MAD MAX »
Policija ima 10% toleranciju na radaru, ne radi zakona, već upavo radi ovakvih žalbi.
Tačnost ovih uređaja je na 1-2%, pa zato onih 10% posto pokriva sve, a postoji i fotografija. Zato su ukinuti i pištolj radari zbog kaubojskog pnašanja, pritužbi, mita i korupcije i sl. Na kraju je i korektno od njih.
Zanimljivo je da je ćaknuti prof Vujanić, tražio od MUP-a da ukinu "ovakvu" toleranciju.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Nema nikakve tolerancije niti odstupanja na radarskim uredjajima. Oni se svi testiraju pre upotrebe i onda se konfigurisu tako da ta odstupanja budu vec "uracunata", u tom slucaju ako pise 56km/h to je to, nemoj bezeveze da se cimas oko zalbe i toga jer ce je odbaciti. Bilo je i u SAT reviji o radarima i isto je napisano. Izmerena brzina na radaru je apsolutna.
