Vožnja na gas - vaša iskustva
Re: Vožnja na gas - vaša iskustva
Kupih skoro jedan 307 sa Landi Renzo TNG sistemom.
Auto na oko 1800-1900 obrtaja stuca/secka.
Promenjeno sledece:
- svecice iz originala (kupljene u Panteru po broju sasije)
- bombina je nova, ali je majstor probao drugu sa ispravnog auta
- drugi map senzor (sa ispravnog auta)
- druga klapna gasa (sa ispravnog auta)
- elektricar sa original Peugeot dijagnostikom pregledao auto, nista od gresaka ne prikazuje
I dalje isto. Mnogo izrazenije na TNG-u, ali ima i na benzinu.
Auto vuce odlicno (imam jedan ovakav auto u porodici, pa znam kako bi trebalo da ide)., ne trosi ulje ni antifriz, radi bas mirno.
Postoji li mogucnost da je TNG zeznuo benzinsku mapu nekako?
Nemam vise ideja.
Promenjeno sledece:
Nemam vise ideja.
Сад му није ништа...
Na Stagu, a kontam i da je na ostalim isto se šteluje u plinskom ECU-u na koliko % kapaciteta boce se pali, tj. gasi koja lampica.
Имам једно потпитање...
@Saša
Peugeot nema klasicne kablove, oni su zaliveni u bombinu.
Ona je nova, a probana je i sa drugog vozila.
Verovatno cu otici do Rasica, mada mi preko telefona rece da nije siguran da ima dijagnostiku za ovaj uredjaj.
Iskreno sumnjam da je do plina, jer trza i na benzin, ali mi je ponestalo ideja (a i majstoru isto).
Ne uspeva mi da nađem podatak ali znam da je ranije bilo obavezno. Da li vozila moraju da imaju zalepljenu TNG nalepnicu?
- vitezkoja
- Postovi: 618
- Pridružio se: 16 Nov 2012, 21:17
- Garaža: w202 C200 KOMPRESSOR
- Lokacija: Osipaonica
Ja vozim bez nalepnice, niko mi je nikad nije tražio
Sent from my DN2103 using Tapatalk
Vidim da svi voze ali me interesuje da li je obavezno. Da li je obavezno u inostranstvu, bar za ove naše okolne zemlje?
Retko koji auto ima i ako ima raspada se koliko je stara. Očigledno niko ne traži, još manje kažnjava.
Na 206 mi je pri polasku ako ne dam gas malo jace, kao zastucne pa krene dalje i tako stalno dok mu nije crkla pumpa i zamenio ulozak. Da nije nesto do pumpe?markoue napisao:[mention]Saša[/mention]
Ako sumnjaš na benzinsku mapu, otkači kleme sa akumulatora i ostavi pola sata, trebalo bi da vrati na fabričku mapu.
matematicar
- Postovi: 192
- Pridružio se: 31 Maj 2022, 23:21
nesto se zeznulo oko plina, cim prebacim na plin odmah se ugasi niti hoce da upali, kao da neku struju iskljuci plin negde? zadnje vreme mi se gasi u voznji na plinu, sad ne pali uopste, ali bas uopste
na benzinu pali i radi odlicno i stabilno, struja deluje super
sta to oko plina da pogledam?
Npr da li ventil na boci dobija struju jer bez nje je zatvoren.
matematicar
- Postovi: 192
trebao bi da radi jos 2 minuta na benzin iz lonceta, ovo momentalno ugasi kao da je iskljucena struja na bobini
gldeao sam zice na boci, sve je ok, jedino osigurac da pogledam
momentalno ugasi motor, kao da je neko osiguranje ili proboj na masu, plin iskljucuje struju iz nekog razloaga, ne znam tacno kako ta instalacija na plinu radi, osim sto ima ventil za plin i za benzin
Koji je auto u pitanju?
Na benzin iz lončeta rade oni sa karburatorom, kod sekventa prelazi na gas odmah.
matematicar
- Postovi: 192
jugic sa karburatorom
Ne bi onda smeo da se ugasi.
Zapravo, treba prvo da prebaciš prekidač u srednji položaj, kada je isključen i benzin i plin. U tom položaju mora da radi dok ne potroši benzin iz lončeta karburatora. Kad krene da se guši i da se gasi, tad prebacuješ na plin.
Ako odmah prebaciš sa benzina na plin, a ne sačekaš da isprazni karburator, onda će se odmah ugasiti jer u tom trenutku dobije i benzin i plin u usisnoj grani.
