Zdravlje
Postovi: 16007
Re: Zdravlje
Ranije je negde spomenuta kozja surutka, te ukus iste.
Ukoliko neko mora da je pije, a mrsko mu je, preporuka za surutku Dobra farma Dobričevo.
Nema* izražen šmek, blago sladunjava. Nešto kao ova ispošćena kravlja mleka.
*Napominjem da ja pijem "gorke" vode (Rosa, Prolom i sl), kao i da mi ne smeta skoro nijedna surutka, tako da možda nisam skroz merodavan za ukus :D
Postovi: 14413
Zdravlje
Ja sam imao masnu jetru i izbacio sam slatkiše i sokove(skroz) i više nemam. Al kozju surutku nisam pio.
Postovi: 49380
Re: Zdravlje
Postovi: 12608
Re: Zdravlje
pedja napisao: 11 Okt 2023, 08:16 Ranije je negde spomenuta kozja surutka, te ukus iste.
Kozja surutka krece da se kiseli posle nekih 5,6 dana u frizideru. Dakle da bi bila slatkasta mroa da bude bas sveza, i onda joj je boja zelenkasta. Ako se zaledi, moze dugo da se odrzi.
Postovi: 8164
Re: Zdravlje
Geza napisao: 11 Okt 2023, 08:39
Koliko samo ima takvih samoproklamovanih stručnjaka koji dele pamet po netu, a masa slepo upija…
Postovi: 14413
Re: Zdravlje
A taj lik je inace herbalajf trgovac.
Postovi: 16007
Re: Zdravlje
ftj napisao:Ja sam imao masnu jetru i izbacio sam slatkiše i sokove(skroz) i više nemam. Al kozju surutku nisam pio.
Ja volim da je pijem, a ne moram :D
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Zdravlje
Post od Puzo81 »
Ima li neko problem sa diskus hernijom?
Sjeb sam se načisto, čekam mišljenje neurohirurga početkom decembra meseca.
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Re: Zdravlje
Post od tlazar »
Zavisi sta je tacno uzrok, ali radi se sada endoskopska operacija u medi grupu u BG, isti dan si prakticno na nogama.
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Zdravlje
Post od Puzo81 »
U poslednjih 10 godina mi se desilo jedno 5x da me pri najnormalnijem pokretu preseče i budem 3dana totalno nepokretan ali uz 5 inekcija diklofanaka i ohb12 ustanem kao nov i sve nastavim normalno raditi. Dijagnoza lumboišijalgija, vežbe kod fizijatra.
Da bi u julu-avgustu mesecu počelo da me boli duž leve noge (naravno išijadikus), tačka od sredine guza pa duž zadnje lože i list. Pogotovo posle dugotrajnog kancelarijskog sedenja ili vožnje. Počeo mic po mic da vučem nogu, hramljem.
Epilog u septembru me preseče totalno, padnem opet na ležaj, nepokretan, inekcije novalgetol, diklofenak, dexazon, zodol, bensedin i ustanem ali ostali bolovi, sada trne i list i pola stopala, momački zahvatilo. 20 dana primao inekcije i ništa. Nateraju me da uradim magnet kad sko sam dobro shvatio jedan disk iscureo malo, drugi nabubrio, protruzija, ekstruzija... Ustao, na štakama sam, laser i galvanska struja 10dana. Bol ostao, trni pola stopala, peta i dva prsta. Čeka se mišljenje neurohirurga. Čude se terapiji a i Letić kako sam ustao i uopšte hodam nakon onog stanja jer su me odneli na rukama.
Protruzija je 10x9x12mm.
Dvoje troje je dalo mišljenje i kažu da za ovo ne treba operacija a mene deprimira što vučem nogu, sa blizancima ne mogu da trčim po parku itd itd.
Evo ss magnetne.
Postovi: 8164
Re: Zdravlje
A šta oni vide kao rešenje?
Postovi: 2430
Re: Zdravlje
Post od 123456 »
Operacija se radi ako dodje do urinarne inkontinence ili opstipacije.
U većini slučajeva dolazi do resorpcije i povuče se samo od sebe, zato se čeka.
Inače znam kako ti je. Bolovi se ocenjuju u rangu porođajnih.
U redjim slučajevima ako ti ne popusti bol, radi se operacija. Ali velika verovatnoća je, da će ti biti bolje bez op. Samo zna da potraje malo duže.
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Zdravlje
Post od Puzo81 »
DukeNS napisao: 09 Nov 2023, 16:54 A šta oni vide kao rešenje?
Upravo ovo što reče naš doktor ispod :bravo:
Danas sam završio 10 terapija laser+galvan, tri leka nastavljam da pijem. Dve nedelje odmor od pomenutih terapija pa opet dve nedelje struja i onda kontrola (taman je tada i neurohirurg). Oni su zadovoljni oporavkom budući da su me prošlog vikenda doneli na nosilima. Može šetnja al kraća i štake obavezno jer sam još rovit a ja danas bez njih pa još auto vozio na tehnički pa idi tamo amo, budala. Nadam se će sve povući do Nove god.
Zanimljivo da mi je cela loža, list, stopalo i prsti komplet utrnuli 10dana uz to mravinjanje kako zovu i bol kao kada se opečeš na ringli, 24h dnevno. Sada je isto stanje samo sa spoljnom stranom lista, malim i domalim prstom i petom.
A bol kada me je preseklo i ta tri dana kada sam bio nepokretan uz gusku je ludački, jače su me boleli sano napadi žuči ali je ona srećom laparoskopisana pre 13 god.
kragujevac
Postovi: 3544
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: Zdravlje
Post od kragujevac »
Problem je u tome što će to sve opet da se vrati. Na kraju mora da se operiše. Radim u ortopedskoj klinici ovde sa tim dijagnozama svaki dan već evo preko 30 godina. Ako si stigao već do senzomotoričnih ispada (trnjenje, mravinjanje itd), to je svakako jaaako zrelo za operisanje. Ne bi valjalo da se neki veći ispad tog tipa desi dok si recimo u autu za volanom.
Ljuba Moljac
Postovi: 2430
Re: Zdravlje
Post od 123456 »
Velika je verovatnoća da dodje do oporavka bez op. Zato se i čeka, pogotovo ako se bol ne pogoršava i ako nemaš druge ispade. Op je krajnji pristup kada je sve drugo već iscrpljeno. Nije ni postoperativni tok bas naivan, da ćeš odmah sutradan biti na nogama.
Moj kolega je imao isto kao ti, na nosilima ga odneli da primi terapiju u UKC. Samo prošlo i od tada već 4 god nikakvih problema nema. Naravno, kod nekih se i ponovi češće. Ako se kod tebe bol ne pogoršava i nemaš drugih ispada, ja bih postupio tako kao što su ti rekli i bio malo strpljiviji. Biće rezultata sigurno.
