Stigla zima...
- steva_anya
- Postovi: 5456
Re: Stigla zima!
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13786
Re: Stigla zima!
Ja sam isto lopatao, al dzabe...
Btw, izvukao sam kola ispred garaze, bojim se da se ne urusi krov jer ima mnogooo snega, a to je sve staro, i osovine i crepovi...
Nek neko pomene globalno zagrevanje.
Re: Stigla zima!
Vidi ovako. Kum vencani mi radi u EDB-u kao sef remonta trafo stanica. Dakle on gine za nas. Medjutim, znam sta mi kaze za napon i kako se stedi. Trenutni napon varira oko 208V. Svi kucni aparati su predvidjeni da rade na 230V. Razlika nije mala. Sijalice - ckilje. Znam i po ringlama. Jutros przim nesto i drzim ruku na 2mm od povrsine tiganja (ringla na 6) - mlako! Otprilike duplo duze je trebalo ispeci nesto sto se zacas zavrsi. U normalnim uslovima bi se - ispekao! Ceo komsiluk kuka, ja okrenem kuma - kaze: "To je - sto je! Kriv je izvoz" Lepo vreme oni izvozili zaradjivali a sad prpa. Znaci monteri ginu a drzava prodaje struju i uzima harac kao i glavonje u EPSu.Laki021 napisao:Cosmo po obicaju ima nesto protiv EPSa iako ljudi rade fantastican posao.
Da elektricni grejac koji je juce zario i palio a da danas ne moze ni da se zagreje je budalastina.
Da vam dam hint kako mozete jako lako da procenite napon (a samo od toga zavisi grejanje elektricnih grejaca). Samo pogledajte kako vam obicne sijalice svetle, one izuzetno brzo gube osvetljaj sa padom napona tako da ako tu ne primecujete nege velike anomalije onda vam i grejalice rade sasvim zadovoljavajuce.
Grejac od 1KW daje 1KW ali ako je struja losa, treba mu duze vremena da se zagreje. Sva sreca pa imam klime koje su predvidjene za nize temperature ali sam primetio da na -10 duze vremena dizu temp nego na -15 a suvlji vazduh (pogoduje klima uredjajima).
Inace 195-200 je neki minimum da aparati ne pocrkaju. Retko koji aparat izdrzi ispod 190 volti.
Re: Stigla zima!
Sve je to zbog globalnog zagrevanja!!!
- Sh@rance
- Postovi: 1600
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:48
- Garaža: Fiat Punto Classic 1.3 MultiJet & Cannondale Trail 7 er29
- Lokacija: Obrenovac
Re: Stigla zima!
Kako to mislis da se greje na struju sa termoelektrane? I u kojoj to termoelektrani ima 50% gubitka i na cemu je taj gubitak?Laki021 napisao:Da bi se grejali na struju, sa recimo termo elektrane, najpre imate oko 50% gubitaka u elektrani (dakle odnos energetske vrednosti goriva i el energije koja se proizvede), zatim imate jos oko 10% gubitaka pri transportu struje od elektrane do vase kuce, dakle na kraju se na grejanje iskoristi daleko manje od 50% energetske vrednosti goriva nego da se to gorivo odmah lozilo na licu mesta i da ste se grejali na to gorivo.
Jel moze meni laiku da objasnis ove dve stvari.
Re: Stigla zima!
Evo kod mene na poslu kako je izgledalo pre oko 2 sata... inace ovaj uspon iz garaze nije uopste bezazlen... otprilike kao Ugrinovacka ulica, ali na snimku ne moze da se oceni koliko je ostar:
http://youtu.be/kznMw2jPNyw
Re: Stigla zima!
e a ja cu da vas obradujem, ovi kod mene kazu da ce nocas da padaaaaaaa..... 8-)
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13786
Re: Stigla zima!
Ja cuo da ce da pada do sutra popodne, a onda pauza pa u sredu opet :s
Re: Stigla zima!
@Cosmo
Vidis pogodio si sustinu problema smanjenja napona i zasto to ne bi trebalo da se koristi. Ti kad kuvas kafu na ringli, ti nju ne drzis pet minuta (ne meris vreme) vec drzis dom voda ne provri. Sa dobrim naponom to je recimo pet min, a sa losim 6, kad izracunas koliko si energije potrosio vidis da si manje potrosio sa dobrim naponom. Slicno rezonovanje vazi i za vecinu uredjaja. Npr za svetlo ces upaliti vise sijalica za isti osvetljaj pa ces opet trositi vise. Bojler koji je najveci potrosac u stanu slicna prica kao i sa kafom...
Samo pazi, grejac od 1kw nema 1kw na nizem naponu vec samo na 230 odnosno 220v, snaga opada kvadratno sa padom napona.
Dakle dugorocno snizavanje napona nema nikakvog smisla, medjutim verujem da ga ipak primenjuju, sto iz neznanja sto nemam pojma iz kojih razloga. Fora je kad spuste napon trenutno vide da je potrosnja pala, medjutim fora je da se dugorocno cak i poveca (dakle pola sata kasnije recimo).
@sarance
Pa najvise gubitaka imas u samom kotlu i peci koja ga greje, sva toplota koja izlazi sa strane i kroz odzak je gubitak. Zatim posle toga imas gubitme na parnoj turbi i na kraju gubitke na samom gegeneratoru. Pisalo se u vise navrata kako neka elektrna dize temperaturu Save za jedan stepen, zamisli kolika je to protracena energija. Ebi ga, bolje be moze.
@sarance
Poslednja izmena od Laki021 u 12 Feb 2012, 19:32, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Stigla zima!
LJOPATE ZA SNEG PRODAJEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smesko:
Re: Stigla zima!
:lol: :lol: :lol:
- Sloba
- Postovi: 10782
Re: Stigla zima!
Kada pominjete napon, primećujem poslednjih dana da mikrotalasnoj pećnici treba više vremena za zagrevanje. Već sam se pomirio sa time da joj je oslabio magnetron i da joj nema spasa, ali onda mi je sinulo da je možda i do slabijeg napona. Vidim i po rasveti da nije kako bi trebalo biti. Halogenke nemaju tipičan bistar sjaj, malčice mekše sijaju i vuku na žućkasto. Nemam instrument kući da bih se uverio, ali za sada opravdano sumnjam da je u pitanju napon i da neću morati kupovati novu mokrotalasnu. Ima li neko slično iskustvo sa kućnim uređajima ovih dana?
Re: Stigla zima!
Samo opusteno, mikrotalasna lose radi na losem naponu kao i svi drugi el. uredjaji
Re: Stigla zima!
Blok 6 u TE Nikola Tesla radi za jednu susednu zemlju punom parom.
Sad je napon oko 221V (216-221) i primetna je razlika u svetlu i grejanju tog jednog radijatora kojim dogrevam predsoblje. Sijalice su odjednom bljesnule. Ja uzmem, izmerim i eto...
Inace smo kopali pola ulice, komsija sa Polom i letnjim
gumama se zaglavio of kors. Pola sata smo ga raskopavali i gurali. I onda roljali da bi mogli da izadjemo kroz ulicu. Sat vremena nas nekoliko lopatalo.
Evo okoline Ugrinovacke danas oko 17h:
http://youtu.be/5M6j1Au_n4k
