Vazduhoplovi
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Vazduhoplovi
Post od superboss »
zuzazu napisao: 07 Sep 2017, 11:43 Ovi ljudi imaju mnogo velika 00
Kontam da je mnogo manje opasno(ako je) uleteti u uragan sa turbo-elisnim, nego sa turbo-mlaznim motorima?
Ili to više ima veze sa finemom krila itd :)(da ne kažem celokupnom aerodinamikom aviona)
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Vazduhoplovi
Post od maxer »
zuzazu napisao: 17 Sep 2017, 13:45 Pocinju otpustanja pilota u Er Srbiji.
"Bez problema, i to je normalno" - reci ce Mali.
"Zimi cemo da otpustamo, a leti da primamo" :djavo:
Sezonci ... tupa radna snaga :mrgreen: :delete: :kuku:
Postovi: 4656
Re: Vazduhoplovi
Ne znam za konkretan avion, izuzev sto bi po motorima rekao da je turboprop, i sigurno je modifikovan za ulaske u Cb.
Moguce da su motori otporniji na led, mada ne mogu da tvrdim... Avion sigurno leti manjom brzinom od onoga sa jet engine, jer ovde i jeste sustina da bude spor.
Ulazak u ovakvu aktivnost podrazumeva izlozenost grmljavinskoj aktivnosti, zaledjivanju, udarima grada, nisponom i usponom strujanju. Na snimku vidimo treceg coveka koji se sve vreme igra sa rucicama gasa i pravi prevelike korekcije sto znaci da postoje velike varijacije brzine, a piloti lete bez autopilota koji verovatno ne moze da isparira updraft/downdraft.
U Sustikli je otkaz dobilo 14 pilota, sto kopilota, sto kapetana - sve Srbi.
Jutros je Avioletov 737 do Istanbula prevezao navijace. Za komandama je bio kapetan Slovenac,
Ovo nema nigde u svetu. Sprdaju se sa nama.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Post od H4wkeye »
Jedna interesantna slika. Dva aviona na prilazu Heathrow-u, A340 i B787.
Postovi: 4967
Re: Vazduhoplovi
Znam da je verovatno optička varka, ali deluje da su nebezbedno blizu po visini. S druge strane, pošto su sličnih dimenzija, možda i nije optička varka? :zbunjen:
zuzazu napisao: 17 Sep 2017, 21:18 U Sustikli je otkaz dobilo 14 pilota, sto kopilota, sto kapetana - sve Srbi.
Bojim se da ne samo što se sprdaju, nego neko sistematski radi na uništavanju letačkog, tehničkog i svakog drugog znanja Srba. Izgubljena radna mesta su najmanji problem. Pogledaj fabrike kao što su Elektronska industrija Niš, ili aktuelni primeri Goša - Smederevska Palanka i Fabrika vagona Kraljevo sa kojima će biti slično ako se nastavi trenutna politika. Da npr. Elektronskoj industriji sada daš beskonačna sredstva, pitanje je da li bi mogli išta da počnu da proizvode. Ljudi koji su imali znanje - ili su rasejani po belom svetu, ili više nisu živi, ili su u penziji. Kad se jednom prekine taj ciklus prenošenja i akumulacije znanja, posle praktično mora od nule. Naše vlasti od "petog oktobra" pa do ovih sadašnjih imaju "viziju" da sve mora da bude privatno, da je potrebno uništiti svaki oblik državnog vlasništva. Privatno vlasništvo jeste po mnogo čemu zdravije, i to tako može da funkcioniše u zemljama koje imaju 200-godišnju tradiciju neprekinutog kapitalizma. Ali ko bi kod nas danas mogao da od nule razvije privatne firme kao što su Elektronska industrija, Zastava, Ikar(b)us ili Galenika? Umesto dovlačenja stranih "investitora" koji otvaraju "fabrike" za ručno provlačenje kablova (i pri tome im mi dajemo novac i za plate i za sve ostalo), potrebna je ozbiljna reindustrijalizacija zemlje. Privatni kapital i privatno-državno partnerstvo su dobrodošli, ali reindustrijalizaciju mora pokrenuti i sprovesti država. Jer niko drugi nema ni snage, ni interesa za to.Umesto dovlačenja sumnjivih investitora iz stranih zemalja, trebalo bi uspostaviti kontakt sa Srbima u svetu. Među njima ima i vrlo bogatih i vrlo zainteresovanih za ozbiljno investiranje u Srbiju.
Postovi: 21105
Re: Vazduhoplovi
Postovi: 4656
Re: Vazduhoplovi
snork napisao: 18 Sep 2017, 13:42 Znam da je verovatno optička varka, ali deluje da su nebezbedno blizu po visini. S druge strane, pošto su sličnih dimenzija, možda i nije optička varka? :zbunjen:
Bojim se da ne samo što se sprdaju, nego neko sistematski radi na uništavanju letačkog, tehničkog i svakog drugog znanja Srba. Izgubljena radna mesta su najmanji problem. Ljudi koji su imali znanje - ili su rasejani po belom svetu, ili više nisu živi, ili su u penziji. Kad se jednom prekine taj ciklus prenošenja i akumulacije znanja, posle praktično mora od nule.
Upravo tako, i to mi najvise smeta kod nove kompanije. Zatiru sve staro pod izgovorom da nije valjalo, a izmisljaju toplu vodu navodeci da vazduhoplovstvo pocinje upravo od Njih (u ovom slucaju Arapa i srpskih satrapa).
Iskustvo odlazi napolje, mladi kadar se skoluje sakat - nikad gori.
I onda, nemajuci kud, menadzment nove kompanije se vraca na staro.
Sto neki komentator napisa (posle vesti da se vracaju iz Belvila nazad na aerodrom): "Jos samo da vrate ime JAT, i bice sve po starom"
Re: Vazduhoplovi
Citam da Ryanair otkazuje letove zbog masovnog prelaska pilota u Norwegian.
U Ryanairu su radili po ugovoru, kao samozaposleni, dok u Norwegianu dobijaju stalni ugovor.
Guardian pise da sada Ryan nudi pilotima 10k EUR da potpisu za njih.
Imam dva leta uskoro, i nije mi sve jedno da li ce ih otkazati.
Velja
Postovi: 12135
Re: Vazduhoplovi
Post od Velja »
snork napisao: Bojim se da ne samo što se sprdaju, nego neko sistematski radi na uništavanju letačkog, tehničkog i svakog drugog znanja Srba. Izgubljena radna mesta su najmanji problem. Pogledaj fabrike kao što su Elektronska industrija Niš, ili aktuelni primeri Goša - Smederevska Palanka i Fabrika vagona Kraljevo sa kojima će biti slično ako se nastavi trenutna politika. Da npr. Elektronskoj industriji sada daš beskonačna sredstva, pitanje je da li bi mogli išta da počnu da proizvode. Ljudi koji su imali znanje - ili su rasejani po belom svetu, ili više nisu živi, ili su u penziji. Kad se jednom prekine taj ciklus prenošenja i akumulacije znanja, posle praktično mora od nule. Naše vlasti od "petog oktobra" pa do ovih sadašnjih imaju "viziju" da sve mora da bude privatno, da je potrebno uništiti svaki oblik državnog vlasništva. Privatno vlasništvo jeste po mnogo čemu zdravije, i to tako može da funkcioniše u zemljama koje imaju 200-godišnju tradiciju neprekinutog kapitalizma. Ali ko bi kod nas danas mogao da od nule razvije privatne firme kao što su Elektronska industrija, Zastava, Ikar(b)us ili Galenika? Umesto dovlačenja stranih "investitora" koji otvaraju "fabrike" za ručno provlačenje kablova (i pri tome im mi dajemo novac i za plate i za sve ostalo), potrebna je ozbiljna reindustrijalizacija zemlje.
Strašno je koliko vrednih, talentovanih i sposobnih stručnjaka beži iz javnog sektora i zemlje samo da bi se napravilo mesta strancima ili novoj domaćoj eliti.
Mnogo školovanih(namerno ne kažem obrazovanih) ljudi ne može ili ne želi da shvati ovo šta ti pišeš. Čim se finansijski snađu ili uvale negde dupe, krenu sa neselektivnim pljuvanjem svega što bi osporilo ili ugrozilo njihovu ,,superiornost i životni uspeh'', a uglavnom iz čiste zluradosti i zavisti...
Postovi: 4656
Re: Vazduhoplovi
ikac2000 napisao: 18 Sep 2017, 19:33 Citam da Ryanair otkazuje letove zbog masovnog prelaska pilota u Norwegian.
Otkazuju 80 letova dnevno.
Negde bi trebao da bude sajt sa otkazanim letovima ako i to nisu poceli da kriju.
Niko ti nece reci kako je kapetan Ryana pre neki dan ostavio 20 putnika na letu iz Berlina za Nis, i kako su ih prepustili da se sami snadju za dolazak kuci (refundacija nix).
Za mene su ovo dobre vesti. Ryan je samo vrh ledenog brega.
Re: Vazduhoplovi
Dobro je sto otkazuju frekventne letove.
Ja imam Weeze Nis, nije otkazan :-)
Objavili spisak.
Postovi: 49211
Re: Vazduhoplovi
Re: Vazduhoplovi
ryanair izbacio listu otkazanih letova. Tu gde bih išao ja nema na listi, ali je pitanje smem li da rezervišem i platim za taj let, da ne otkažu i to?
Postovi: 4656
Re: Vazduhoplovi
RYR nije resio glavni uzrok - prelaz pilota u druge kompanije. Kako se nastavlja odliv letackog osoblja, ne bih verovao da ce se zadrzati na sadasnjem broju otkazanih letova.
E. sada, da li ce i tvoj let biti otkazan, ne verujem da ni oni znaju. Ako karta nije skupa, kupi, pa se nadaj najboljem.
Postovi: 5294
Re: Vazduhoplovi
Na jucerasnji dan:
https://en.wikipedia.org/wiki/PSA_Flight_182
https://www.youtube.com/watch?v=E22NN0xFSc0
