Računari
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Verovatno je takav hard-disk, trese tj. vibrira-bruji dok radi.
Jedini način da to rešiš je "izolacija" od gume ili pene (npr.ono u šta se pakuju grafičke karte), koja će ga odvojiti od limenog kućišta. Ja sam takve podloške već koristio: konkretno moja vodena pumpa (koja hladi CPU) ima vrlo sitne i brze vibracije ali zato stoji na peni u kojoj je došla upakovana (uzeo sam poklopac od pene kojim je bila prekrivena odozgo).
Re: Računari
Ja sam vibrirajuci hdd stavio na dve elasticne trake.
Re: Računari
Treba proveriti da li za konkretan HDD postoji acoustic management - uz minimalan gubitak performansi cesto moze znacajno da smanji buku i vibracije.
LukaMaletin
Postovi: 1432
Re: Računari
Post od LukaMaletin »
Kod devojke na računaru HDD bukvalno krči, ima li pomoći sem reklamacije ?
Re: Računari
Ako je od samog starta takav - citaj iznad :)
Postovi: 21243
Re: Računari
Dobro kućište je osnov svega, ako se imaju malo veći zahtevi u pogledu komfora. Mojih 5-6 hardova se ne čuje.
Re: Računari
Ubacicu ti Maxtora koji ce da ti prodrma to kuciste samo tako sa iskljucenim acoustic management-om :)
Postovi: 21243
Re: Računari
Maxtor, s kraja prošlog milenijuma :)
Re: Računari
Ne bas, ali blizu :)
Postovi: 21243
Re: Računari
80 gb?
Re: Računari
120, 160, 250, 300... Biraj :)
BTW, nesto sam podesavao i na novijim hardovima od 1 / 1.5 / 2 / 3 Tb.
Ne secam se tacno sta na kom, posto imam i Seagate i Hitachi i WD.
Postovi: 21243
Re: Računari
Seagate nikad više. 2 od 1.5 TB su mi zamenili u garanciji za 1+2 TB, pa je kasnije ovaj od 2 crko, a posle njega još jedan od 3 TB.
Postovi: 28268
Re: Računari
Instalirajte Hard Disk Sentinel i pod Information za disk, imate Acoustic management, pa izaberite najtise, evo ovako:
Ako imate vise diskova, prvo levo morate izabrati taj.
Heineken
Postovi: 6532
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Računari
Post od Heineken »
Obrisem stare drajvere i pokusam da instaliram najnovije skinute sa nvidia sajta za moju 1050 Ti ali bez uspeha. Pokusam opet stare ali dzaba nece.
Drajvere sam pobrisao uz pomoc driver sweepera iz safe moda kao i uvek. Ovo mi se jos nikada nije dogadjalo da li neko zna kako resiti ovaj problem?
Postovi: 28268
Re: Računari
Skini Display driver uninstaller, stikliraj da sve skine, blokira automatsko instaliranje novog drivera i restartuje komp.
Ne znam zasto sve to radis zbog stavljanja novog drivera, update-i rade normalno vec duze vreme.
Cak i tada, nema potrebe da se drkas sa safe modom, samo DDU i videces sta i kako.
Ja preko GFE vec duze vreme:
