Računari
Re: Računari
I, koje su razlike?
Koliko je koji kostao?
- shandu90
- Postovi: 13955
Re: Računari
Kad dodje sledeca kupovina na red, ovde cu do sitnih detalja da razradim temu.
Re: Računari
Razlike sa stanovista funkcionalnosti nema nikakve, sa stanovista cene, imas one zvanicne cene na micro sajtu i to je to. Ja sam trazio da mi u prodavnici daju popust, ali nisu mogli na windows, vec iskljucivo na laptop
Re: Računari
Pa skoro svaki Win koji kupite u radnji je mislim OEM. Mislim da je u pitanju nesretan naziv. Ideja je da svaki koji kupite bude vezan za hardware, tj kad menjate racunar da menjate i hardware.
Drugi nacin licenciranja je volume licensing koji se koristi u firmama. Tu furma kupi npr 100 licenci i onda ih koristi kako.god hoce i mogu da menjaju racunare koliko hoce, bitno je da ih u svakom trenutku imaju max 100 sa Win.
Re: Računari
Zaklopi ga samo, ne gasi ga kad ima update. Može da čeka ponedeljak ujutru.klisko napisao:Je li vam se dešavalo ono, završi se radni dan, jedva čekate da dođete kući, kliknete na shut down, kad laptop ispiše da treba da sačekate da se završi update i onda džedžite u kancelariji još 20 minuta (podrazumeva se da laptop ide sa vama kući). Taman stignete pred svoju ulicu, čekate na semaforu, kad primetite da je ler gas viši, rade ventilatori, znači regeneracija DPF-a je u toku, ajde vozi se još dva-tri kruga da se završi.
Kod Windowsa smo dobili creators update od par sati (kako kome), šta možemo da očekujemo od „creators update“ za automobile? Dođem na pumpu i ne smem da ugasim automobil da ne bi krenuo update koji će da me ostavi na toj pumpi preko noći, a na kraju će šlep služba da me vadi odatle...
Re: Računari
Platio si 200, umesto 3 evra Windows?lami napisao: 21 Okt 2017, 21:59 Razlike sa stanovista funkcionalnosti nema nikakve, sa stanovista cene, imas one zvanicne cene na micro sajtu i to je to. Ja sam trazio da mi u prodavnici daju popust, ali nisu mogli na windows, vec iskljucivo na laptop
Za te pare, mogu da mi traze da platim sa svakom novom igrom novu licencu od 3e, ne isplati mi se da im dam 200
Re: Računari
Poenta je da sam hteo nešto sto znam da nece kroz godinu, dve, pet da mi trazi novu aktivaciju ili blokira windows. Na starom laptopu mi je samo dijagnostika instalirana, tako da mi nije previse bitno da li ce da radi ili ne.
Tek da te skroz zabezeknem, kupio sam i winrar online
Re: Računari
Pa nije 200e, oko 80 je valjda.
Ali nadjite nekog studenta nek vam skine licencu sa univerzitetskog portala.
Re: Računari
Aha, znaci ti si jedan od petorice koji su kupili WinRar
Pazi, ako imas viska love, imam ja par stvari koje mi trebaju
Laki, na sajtu pise da Pro kosta 200, 170 za studente.
Imao sam od drugara studentski Win 8.1, ono je bas osakaceno
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33135
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Nikad mi nije palo na palet da kupim licencu za bilo šta i nikad ni najmanji problem, sve uvek radi. Lažem, razmišljao sam da kupim licencirani Kaspersky kad je postalo mučenje traženje ključeva koji nisu blacklisted. No posle se prešlo na Aviru, a od W7 i sada W10 koristim Defender i ništa više mi ne treba, nikad problem.
Re: Računari
Kaspersky sam ja prvo poceo da kupujem, pogledao, tri licence kostaju oko 4500, sto znaci ako podelis s jos nekim, manje od 5 dinara dnevno za jednu aplikaciju i ne moras da se zezas sa blacklist kljucevima. Dok sam imao dosta vremena, ni meni nije padalo napamet da kupujem bilo sta, ali sad prosto nemam toliko vremena i bitno mi jr da imam nesto pouzdano.
Pozdrav
Pozdrav
- grujicd
- Postovi: 9333
Re: Računari
Kupovao sam svašta, ali ništa nisam sa većom radošću platio od Total Commander-a.
Re: Računari
Ako se ne varam, sa jednom licencom mozes da instaliras tc na više kompjutera samo je ogranicenje da ne smes da koristis u isto vreme.
- Postovi: 16016
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Računari
Ja sam davno kupio stari (Contrast) PlanPlus. Kasnije, iako je bio upotrebljiv i na internetu, odlučih da platim licencu i za noviju verziju. Zaslužili su ljudi, dosta mi je puta pomogao.
Jednom sam platio licencu za neki antivirus, više ne znam ni koji. Da vidim kakva je razlika
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Računari
Svojevremeno sam pisao o situaciji sa novim kućištem, u kojem je predviđeno da se drugi hdd šrafi na pod samog kućišta.
Radi se o ovom kućištu:
http://int.ms-start.com/products/midi%2 ... s-iii-case#
Jedan hdd ide u kasetu dole desno, drugi pored njega na podu (dole levo).
Problem mi stvaraju vibracije tog drugog hard diska, baš je glasno i neka debilna frekvencija koju ni tiho puštena muzika ne može da pokrije. Kad taj hdd isključim sa napajanja i pokrenem računar, gotovo da je bešuman.
Kako ovo da rešim? Postoji li neka kaseta koja se naknadno može ugraditi u ovo kućište, ili da probam sa nekim podloškama između hdd-a i poda?
