Servis - Razno
- Puzo81
- Postovi: 3414
Re: Servis - Razno
Da li je moguće da se na Fordu 2.0Tdci (2.0HDI 103KW/140ks) motorima veliki servis radi na 10god ili 120-150000km?
- dag81
- Postovi: 7695
Re: Servis - Razno
Cek nabija pritisak i majstor ne zna sta je?!
Glava dole, svi to vole. I ne znam otkud ti ideja da sipas sredstvo za zaptivanje u rashladni sistem, najveca glupost koju mozes uraditi autu koji vozis. A ne bih rekao da budzis auto, vec propisno odrzavas.
Re: Servis - Razno
Da, kod mene na 1.6 HDI je 10 godina ili 180.000km.Puzo81 napisao: 20 Jan 2024, 22:23 Da li je moguće da se na Fordu 2.0Tdci (2.0HDI 103KW/140ks) motorima veliki servis radi na 10god ili 120-150000km?
- srdjanyo
- Postovi: 3675
Re: Servis - Razno
Majstor je rekao da je glava. I da će ta igranka koštati preko 1000 €, ako se radi kako Bog zapoveda.dag81 napisao:Cek nabija pritisak i majstor ne zna sta je?!
- dag81
- Postovi: 7695
Re: Servis - Razno
Jedino ako hoce da radi generalnu kad se kao vec otvara.
To najbolje dogovori sa njim, bez garancije, samo da obradi glavu stavi novi dihtung pa dok traje.
Re: Servis - Razno
Da sam na tvom mestu, oterao bih kod drugog mehaničara i da on pogleda. Za vrednost koju ti traži, možda bi ti bilo bolje da tražiš drugi motor. Nikad nemoj da prihvatiš mišljenje jednog mehaničara.
- dag81
- Postovi: 7695
Re: Servis - Razno
Covek vrv ima ime i nece da radi napola, da bi mogao dati garanciju.
Re: Servis - Razno
I na mnogim drugim motorima ali to vazi za originalne delove sa aftermarket delovima jer to veliki rizik i mislim da niko ne ceka toliko, nekih 100k km je max sa aftermarketom a vecina radi na manje.Puzo81 napisao: 20 Jan 2024, 22:23 Da li je moguće da se na Fordu 2.0Tdci (2.0HDI 103KW/140ks) motorima veliki servis radi na 10god ili 120-150000km?
Ne znam sta moze da kosta 1000e ako je pomesao vodu i ulje, to je ceh od max 500e sa rukama i sa zamenom gumica i ventila recimo sto opet nije malo gledajuci vrednost auta ali nema izbora
Svakako treba otici na par mesta i videti za cifru
Re: Servis - Razno
Premalo da vidiš. To bi moglo da se vidi posle kratkih relacija kad se startuje hladan, da malo zabeli. Pitanje koliko malo ima, a poprilično je to malo ako ne dolivaš svaki dan. Meni je jugo počeo ozbiljno da beli na izduvu tek kad sam imao po 3 litre vode u gepeku svaku dan.srdjanyo napisao: 20 Jan 2024, 19:18 Sve čisto. Nema belog dima.
Danas bi me neko ubio da vozim takva kola. Kad se samo setim kad se pola voznog parka bile kanturine.
- Saša
- Postovi: 14728
Re: Servis - Razno
Ali smo zato bili puno mlađi i ništa nam nije smetalo. Rado bih sve ove automobile i ostale stvari zamenio za mog oranž Fiću i te godine u kojim sam ga vozio.
Re: Servis - Razno
Drugo je vreme bilo, tad su motori bili jednostavni pa se i takvi problemi lako resavali, vecina uspevala u svojim garazama ili na ulicama da ih popravi uz ne mnogo para, koliko sam puta rasturao motore na jugicima, budzio svasta, probavao, skidao, vracao, nista mi nije bilo tesko a bilo mi zanimljivo. Nisam nikad vozio neki motor koji je bio u problemu, kad je krenuo da dimi, trosi ulje, sta god odmah se otvaralo i sredjivalo, danas je to mnogo teze i skuplje kod savremenih motora.
Pa menjac na mom jugu sam znao u 5 dana 7 puta da skinem, otvorim, popravim i vratim, sad se ni lud ne bih cimao, kilavio i prljao.
Caletov drugar cesto dolazio kod nas da cacka neki reno 4, malo, malo nestu mu fali i on to sam resava, pa i celu generalnu, a ladno ga je jednom prevezao 50ak km na zejtinu posto u sred puta skontao da nema vise ulja u motoru a jedino sto je tu u blizini bilo je neka seoska prodavnica, kupio covek par litaraa zejtina nasuo i dovukao se do kuce bez problema, posle sipao motorno ulje i vozio taj auto jos par godina. Moj cale 200km presao bez ulja u menjacu na jugu, ostao u 4. brzini zaglavljen, nije imao pojma naravno da nema ulja misio da menjac blokirao nesto u 4., srecom 80% je auto put, 20km imao magistralu ali menjac izdrzao, kad smo ga otvorili u menjacu zupcanici u bojama duge, menjac samo ispran naftom, sipano novo ulje i vozen jos par godina bez da je ikad zakrcao ili napravio neki zvuk, neverovatno ali istinito.
- srdjanyo
- Postovi: 3675
Re: Servis - Razno
I šta bi bilo pametno?nidza napisao:Premalo da vidiš. To bi moglo da se vidi posle kratkih relacija kad se startuje hladan, da malo zabeli. Pitanje koliko malo ima, a poprilično je to malo ako ne dolivaš svaki dan. Meni je jugo počeo ozbiljno da beli na izduvu tek kad sam imao po 3 litre vode u gepeku svaku dan.srdjanyo napisao: 20 Jan 2024, 19:18 Sve čisto. Nema belog dima.
Sent from my SM-A528B using Tapatalk![]()
Da ga dam u kobasice ili da popravljam (ako uopšte nađem da neko diže glavu za 500 - 600 €)?
Sutra idem u obližnji servis da uradimo test pritiska u sistemu, tu će valjda sigurno pokazati gde gubi rashladnu tečnost.
Re: Servis - Razno
500-600€ samo za ravnanje glave i zamenu dihtunga u no name servisu? Da nije to malo mnogo?
Имам једно потпитање...
Re: Servis - Razno
Odes kod nekog majstora pitas kolko kosta da ti skine glavu i posle namesti (realno taj posao ne vredi vise od 100e), onda odes do neke masinske obrade pitas koliko je ravnanje glave, obrada siceva ventila i trebalo bi zameniti gumice ventila to je jeftino kad se vec skida glava, dihtung glave okvirno 25-30e kosta, po mojoj proceni cela ta igranka ne bi trebala da prebaci 250e ali raspitaj se.
Re: Servis - Razno
Ja sam skoro radio na malom chevrolet sparku. Nije isti auto naravno, ali okvirno oko 200 evra za ruke, i obrada glave je koštala 19k dinara u servisu (dihtunzi nisu skupi). Sličnu cifru sam dobio kod dva majstora kada sam pitao.
E, to je sad ona priča, kada je već otvoren motor, greota je ne srediti i ostalo što treba. A tako onda skače cifra. Tako da je mene zezancija koštala blizu 700 evra.
