Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
Re: Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
Texonja napisao: Nemacki ovcari nisu bas takvi, ali su ipak agresivni svi do jednog. Mislim da bi zaklali i mene i mog retrivera dok setamo, samo kad bi mogli da izadju iz dvorista. :zbunjen:
Mislim da nemacki ovcari nisu agresivni sami po sebi i verujem da vas ne bi dirao niti da bi izlazio iz dvorista iz cista mira ali da bi moglo svasta da bude ako bi usao ti sa psom, ili sam u njegovo dvoriste.
Znam primer da se zlatni retriver i nemacki ovcar pitomo druze kada zajedno odrastaju u istom dvoristu.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Post od Texonja »
Ma naravno, ali pricam o ovima koji su po dvoristima. Generalno, u mom naselju su psi agresivni jer ceo zivot provedu u dvoristu, a vlasnici ih setaju jednom mesecno ili jednom godisnje kad ih vode na pelcovanje. Mnogo su kulturniji psi koji zive u stanu, dobijaju setnju svakog dana i druze se sa ostalim psima u parku. Da tako kazem, socijalizovani psi. Moj pas od kad zna za sebe ide 2 puta dnevno u setnju, ujutru i uvece. Ne mnogo, mozda kilometar-dva, ali dovoljno. Po kisi, snegu, suncu...
Sto se tice karaktera, recimo da 50% zavisi od toga kako vaspitas psa, a 50% koje je rase, ali generalno su retriveri i labradori dobrice, dok su recimo rotvajleri ubice. Naravno da postoje i izuzeci. Ima retriver u mojoj ulici koji je teski idiot i agresivan, s druge strane par ulica dalje je pitbul koji je nevidjeno razmazen i super je pas. Ovo pricam kao amater i neko ko jednostavno voli pse, a ne kao neki vrhunski kinolog.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Rotovi ubice ? Znas da su oni u top 10 najinteligentnijih pasa ?
Da si rekao za staforde ili pitbulove pa da razumem generalizaciju,ali za rotove se ne slazem nikako. Jesu agresivniji nego neki drugi kucici,ali zato sto ih ti vecinom vidjas zatvorene u dvoristima gde sluze kao cuvari. Kuce koje se seta i druzi sad drugim kucicima nece biti toliko agresivno ali sa druge strane nece biti sigurno tako dobar cuvar. Brat je imao rota, zenku, bila je fina prema svima dok ne pipnes njega ili mene.
Moja Kali je dusa od kuceta sa nama iz porodice i ima jos par ljudi koje bas gotivi i koji se slobodno setaju po dvoristu i igraju sa njom (mada je jednom komsija usao dok smo mi ostali spavali ujutru i nije ni njemu dala da pridje stepenicama), dok je prema ostalima pa mogu reci malo agresivna (nikad nikog nije ujela) ali ja to i ocekujem od nje i skoro uvek je zatvaram u box kad neko dodje za svaki slucaj. Ne znam zasto ljudi ocekuju da ce kuce biti dobro prema njima ukoliko sami udju u dvoriste :zbunjen: Ona ne izlazi iz dvorista,cak i ako je otvorena kapija. Bukvalno zna gde je ograda, i dodje do ivice staze ali dalje nece. Putem slobodno mogu da prolaze svi ona ce da sedi i gleda,ko je lud da udje njega mi nije zao i po meni kad bi napala nekoga u takvoj situaciji ona ne bi bila agresivna vec samo kuce koje obavlja svoju svrhu (iako ga sigurno ne bi napala dok se ne priblizi kuci na nekoliko metara). Ne kazem da je savrsena,pobegla je par puta kad je imala teranje ali se tad bukvalno sklanjala sa puta i ljudi. Takodje ne voli decu, traume dok je bila stene,sumnjam na par klinaca da su je zezali i to mi se ne svidja ali ne mogu tu nista
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Post od Texonja »
Inteligencija i agresija kod pasa nemaju veze. Retriver je mislim 4. na toj listi, ali je miran, dok je nemacki ovcar 2. ili 3. , tj inteligentniji, ali je agresivniji. Nema to veze...
Iz tvog teksta mi se cini da ti ostavljas otvorenu kapiju dok je rotvajler u dvoristu, jer "nece da predje zamisljenu liniju ograde", a ipak je pobegla vise puta i pride ne voli decu. Reci mi da nisam u pravu i da sam pogresno razumeo.
Licno, mislim da su agresivni psi totalno nepotrebni. Razumem neki terijer, ok, agresivniji je verovatno od bilo kog drugog psa (nemacki lovni terijer npr), ali on je mali pas, moze da ujede, ne i da ubije coveka. Ali drzati dobermana, rotvajlera, sarplaninca, nemackog ovcara i slicne pse koji su sposobni da ubiju coveka... Drzati ih u gradu? Cemu? To su mahom sluzbeni psi.
Onaj mali terijer ce da laje i otera lopova. Isto i neki mesanac. Dovoljno je da laje da bi ti "javio" da nesto nije u redu. Ja od psa cuvara ocekujem upravo to, da javi, a ne da napada.
sent from my HTC Sensation
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Ja nemama rota,imam nemackog ovcara i za njih se tek ne slazem da su najagresivniji... vecinom su razmazene lenje maze koje stite ono sto smatraju "svojim". Po meni to nije agresivnost,agresivno je kuce koje napada bez razloga.
Kali je pobegla par puta (3 ili 4) od toga jednom kao odrasala, u teranju je bila i ja sam kriv. Pronasla je bila rupu u ogradi. Ali cak i tad je bezala od ljudi i nije htela nikome da pridje vec se samo jurila sa nekim kerom po livadama. I da, ne voli decu, to mi se ne svidja ali opet smatram da ona za to nije kriva vec iskustvo koje je imala u mladosti. Dok sam ja tu ona je ok,ali ne bi joj se svidelo da se neko dete setka po dvoristu i na to maksimalno pazim
Kapija mi je ponekad otvorena i tad se nikad nije desilo da izadje. Vecinom ona ni ne obraca paznju na to,vec kapiji pridje samo ako je neko od ukucana blizu nje. Jedina situacija u kojoj mogu da zamislim da bi izasla je ako bi je neko namerno izazivao,ali i tad sve ostale ne bi dirala. Dobro oni znaju dokle je teritorija njihova
A pojam pas cuvar ocigledno shvatamo drugacije, i sasvim mi je opravdano da neko ko ima dvoriste ima psa cuvara koji je spreman da napadne onoga ko udje nepozvan.
Ja sam se plasio pasa, i dalje donekle mada je to sad vise postovanje i razumevanje. Kad idem kod nekoga ko ima psa uvek se najavim,derem sa kapije i sl. Nije mi prijatno kad se zadesim negde i odjednom se pojavi pas za kojeg nisam znao da je tu,tad se trudim da budem smiren i ne izazivam ga dok ne dodje vlasnik
Postovi: 11265
ovako
ne postoji agresivna rasa kucica, ali ako cemo iskreno, kuce koje je procentualno imalo najvise napada agresivnosti jeste dalmatinac. a dosta prgavih pasa jesu tipa civave i ostali minijaturni psi.
rotovi, bul terijeri, nemacki ovcari uopste nisu agresivni, oni su slika i prilika njihovih gazda.
skoro svaki problem psa se moze resiti vezbanje i najvaznije je znati da PSI NISU LJUDI te da oni NE RACIONALIZUJU išta. Tako da i danas ako krenes mozes resiti tvoj problem sa bilo cim.
Npr moje kuce je imalo problem da bude u dvoristu kada uzmem crevo za pranje na onim kolicima da perem kola, onda bi pobeglo na sam kraj dvorista i tamo lezalo ili cak bezalo iz dvorista.
Onda sam jedan dan uzeo povodac i setao pored creveta, pa onda ga postavio da sedi pored creveta zajedno samnom, onda sam uzeo da vodim kuce i kolica sa crevetom zajedno, pa onda pustao vodu iz creveta... za sve to mi je bilo potrebno oko 30-40minuta, ali nakon toga je kuce vise nije imalo problem. nije sada da je bilo zaljubljeno u crevo, ali nije se plasilo i bilo je sasvim ok.
tako se moze sa svakim psom. redovna setnja i disciplina je ono sto treba psu. njemu treba sto kaze cezar, vodja copora, a ne mekusac sto je i tacno. Razlog tome je sto i kuce kao i covek uvek ide linijom manjeg otpora, pa ce pobeci od problema ako moze, ali covek je taj koji treba biti predan da pomogne kucetu i da bude stalozen, smiren i tek kao takav ce biti uzor svom psu i njega ce pas uvek slusati.
Postovi: 28267
Crevetom :kezo:
Elem,vecina problema sa kucicima je zbog vlasnika,ti je cinjenica. Ao i dete,kako ga vaspitas,99% ce takav i biti... Imao sam mesanca vucjaka i aljaskog malamuta,koje su obe,da kazemo,jake rase, i nikada nikoga nije napao,pa cak i kada njega neko napadne,a desavalo se par puta...
Sent from my HTC One using Tapatalk 4
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Post od Texonja »
Sebek, nakon "creveta", vise nije ni bitno sta smo pricali. :mrgreen:
Polako svako na forumu dobija tastin televizor, macku za sisanje, zenske patike, velika dupeta, creveta... :kezo:
Samo ti njega navikavaj na crevete :D
Moj pas je od creveta jednom napravio froncle :D
I po pravilu pas NIKAD ne grize kraj creveta od 50m, pa da ga skrati za metar - dva. Nego uvek grize po sredini, da bi dobio dva creveta od 25m :kezo:
sashicus
Postovi: 872
Pridružio se: 14 Jan 2012, 10:43
Garaža: lancia lybra 1.9 jtd
Lokacija: Nis
Post od sashicus »
Evo moje dzukele kroz evoluciju:
sa oko mesec dana:
oko 4 meseca:
oko 11 meseci:
dobro poznati kratkodlaki labrador, sada ima nepunu godinu i imam par pitanja u vezi njega. Posto nemam mnogo slobodnog vremena da provodim sa njim, a moji ukucani navalili da ga uzmemo, verovatno usled nedovoljne dresure - ostao je nestasan. Skace, kopa po dvoristu, cepa kese, flase, lopte, sve sto je dovoljno veliko da moze da ga podigne razvlaci po dvoristu, hoce ponekad da izadje iz dvorista (kada je otvorena kapija) kad vidi neku dzukelu... itd, pricao sam sa nekim ljubiteljiima kazu da je za muzjaka sve to normalno i da umeju da do 2 godine starosti da se ponasaju kao bebe. pored svog tog nestasluka mi ga volimo :)
Kakva su vasa iskustva sa labradorima i da li ima sanse da u sopstvenom rezimu izvedem jedan skraceni kurs dresure?
p.s. kasnije cu postaviti nekoliko slicica po meri napravljene kucice i boxa, mozda nekome bude od koristi....
stefanan napisao: A pojam pas cuvar ocigledno shvatamo drugacije, i sasvim mi je opravdano da neko ko ima dvoriste ima psa cuvara koji je spreman da napadne onoga ko udje nepozvan.
I ja ne smatram agresivnim psom kada brani svoje dvoriste ili vlasnika i pokusava da odvrati nezeljene posetioce.
Upravo i zelim da niko bez mog odobrenja i prisustva ne moze da slobodno vrslja i radi sta hoce po dvoristu, a da bi usao taj neko mora prethodno da povredi privatni posed na primer preskakanjem ograde a to smatram zlonamernom provokacijom psa.
Zasto bi uopste iko ista trazio u tudjem dvoristu i/ili kuci?
Meni je nepozvani upad neprihvatljivo ponasanje i pas cuvar nazalost postaje obaveza kod nas kao sto sam vidjao na nekim drugim prostorima.
Bas za nemackog ovcara sam cuo da je jako tolerantan i neagresivan za sve sto se dogadja van njegove nadleznosti, prostora koji cuva, ali i da je spreman da ide do kraja da zastiti ono sto cuva.
Ja nikada nisam usao bilo gde nepozvan a isao sam u okviru posla u mnoge kuce i stanove i nikada nijedan pas nije bilo sta preduzeo ali sam uvek bio uveden i pokazan od strane vlasnika.
Jedini slucaj kada sam upozoren na potencijalni problem je bilo sa jednim velikim crnim snaucerom koga je vlasnik morao uvek rukom da drzi prilicnom silom i kada je vezan a treba da se prodje pored stazom. Taj je bio naucen da grize i sam vlasnik je tako zeleo.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Post od Texonja »
Ja ne pricam o psu koji se mirno seta po dvoristu i napada jedino lopova, vec pricam o psima koji nasrcu na ogradu i prosto zele da je razvale, izadju napolje i zadave tog nekog ko je van (pas, covek ili zajedno).
Cak i ne idem jednim delom ulice do moje, jer imaju rotvajlera u dvoristu, koji pokusava da preskoci ogradu kad vidi drugog psa van ili nesto sto mu se ne dopada, tipa decija kolica ili auto koji vuce prikolicu. Ograda nije nesto ni visoka. Kad skoci, glava i prednje sape su mu iznad visine ograde. Sreca sto je trom pa ne moze da prevali ledja i dupe preko, inace...
Vlasnik naravno nemaran, celavi kamiondzija kojem ni policija ne moze nista taman i da ga prijavis. A policija verovatno ceka da taj rot nekog prvo ubije, pa onda da reaguje.
Postovi: 15931
sashicus napisao:Evo moje dzukele kroz evoluciju:
sa oko mesec dana:
Ljudi postanu papucari, sta ces. Ali roze carape ccccccccc
:D
sashicus
Postovi: 872
Lokacija: Nis
Post od sashicus »
vidis bre da su papuce br.36, moje su 10 broja vece :cool!:
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Post od Texonja »
Gde nadjes roze carape broj 46? :think:
