Automatik vs Manuelni - lični afiniteti
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Automatik vs Manuelni - lični afiniteti
Post od Scuderia »
Trazis oficijelno objasnjenje nekog proizvodjaca ili?
Most owner's manuals state that the vehicle should not be towed with the drive wheels on the ground for longer than x miles or faster than y MPH. The reason for this is that Neutral only disengages the engine from the transmission, but not the transmission from the wheels.
M3 E46 manual, na 144 imas towing, pa procitaj jel se slaze sa citatom ili moze
http://www.linquist.net/system/files/E462004M3.pdf
Bas to trazim, zvanicno. Najbolje od Mercedesa, ali bilo koje moze.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
https://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAss ... 4matic.pdf
Kod S 4 matic pise da ne sme da se vuce sa podignutom prednjom osovinom, a ovde kod G pise da moze
https://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAss ... 2015_G.pdf
Postovi: 13939
Kako su se pokazali automatici u PSA ( konkretno kod onog 3008 sto sam kacio) i kod Opel Insignie?
stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Post od stefankmn »
Moja insignia je automatic, ako te zanima da vidiš kako ide javi se ;) 222-333 Stefi hahahah
Hoces reci 555-333 ;)
Postovi: 13939
stefankmn napisao:Moja insignia je automatic, ako te zanima da vidiš kako ide javi se ;) 222-333 Stefi hahahah
Ti si skoro uzeo auto. Zbog cega si se odlucio za taj menjac? Za drugara pitam. Auta koja gleda nisu iste klase, i nije isti tip menjaca, ali on striktno automatik hoce. Ceo zivot vozi automatike.
stefankmn
Postovi: 1384
Post od stefankmn »
Uzeo sam jer sam svuda na internetu nasao da je dobar i da je uz cdti od 130 konja najbolja kombinacija. Od 160 motor vec pravi probleme neke.
Postovi: 22169
Rano je za bilo kakve utiske pretpostavljam, međutim internet bi morao biti dovoljno dobra povratna informacija s obzirom na godište auta.
Postovi: 13939
Pa gledao sam domace, nista konkretno nisam nasao. Navodno je Aisin isti model i u jednom i u drugom. Niko konkretnija iskustva nema. Standardno i hvale i kude (medju onima koji kude 3008 AT je i Vedrana Rudan:kezo:). Na kraju sam mu rekao da vidi po stranim sajtovima ako ga ne mrzi. Insigniu je nasao jednu u KG, vredi pogledati ali mu je cimanje. Za pug ima dobru kombinaciju, zavrne zeninu corolu 1.4d kupcu u roku od odmah, da sefu deo para za puga i ostatak (4 soma) moze i na rate. Sestra mu ima 308 sa istim motorom ali manuelac, pa sam mu rekao da pita i tog majstora zna li nekog ili nesto vise o menjacu.
Postovi: 3638
Ja sam vozio par sluzbenih insignija manuelnih i automatskih i trenutno pokusavam da se dokopam jedne automatik. Veruj mi iz prve ruke, ako toliki auto treba da se vozi po gradu, automatik mnogo znaci. Cuo sam negde da im je ok, da nije problematican, van toga ne znam. Pozdrav
Postovi: 13939
On automatike samo i vozi. Doduse meckine ali jbg. Rekao sam mu da ih ne poredi sa MB.
Postovi: 22169
Ako je Aisin isti kao u 150 drugih automobila, to je skroz ok menjač i trebalo bi da znaju da ga krpe.
Neki Aisin sam vozio u 159tci i dopalo mi se kako šljaka. Klasičan automatik za ciguligu, lepo menja brzine.
Vozio sam 3008 benzinca automatik. Menjač se malo svađa sa sobom a da li je i koliko pouzdan, ne bih znao da kažem.
Postovi: 13939
Kad se S stisne taster malko je odlucniji. Po meni je sasvim korektan za 1.6 motor, ali u S modu.
