Ne kažem ni ja da nije ili jeste. Samo podsećam... Mislim da je Geza kačio, a on ima običaj da kači relevantne i pouzdane izvore, tipa neka Nadležna Komisija EU.dragan napisao:i kod mene je blok motora nisanov, ali to ne znaci da ga je reno dobio za dz i da ga je ugradio kakvog ga je dobio. isto tako je i ovaj motor razvijan a verujem da je reno tu imao dosta udela, i troskova...uostalom, i output motora za nisan i reno je razlicit...
zanimljivo je da neke motore razvijaju potpuno odvojeno, sa potpuno razlicitim filozofijama ( recimo 1.2 tce u svojim varijantama i 1.2 od 98ks u mikri )...
neke motore reno direktno daje nisanu, dci posebno, uzima od nisana 4x4, i ko zna sta se jos desava izmedju...u svakom slucaju troskovi su na obe strane i sve sto jedna strana dobije, na neki drugi nacin da...
@uros - da, podsetio si me sad. Neka bude, jeste pisalo tako nesto, ne znam koliko je verovati tome. Ne kazem da nije ali to su novinari...
Renault Clio IV
- Uroš S.
- Postovi: 11050
- Lokacija: BGD
Re: Renault Clio IV
Re: Renault Clio IV
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Renault Clio IV
Ako se ne varam kod tebe je F4R motor, koji se odavno provlači po Renaultovoj gami, naravno nakon malog miliona modifikacija. F motori se postepeno zamenjiju sa MR koje su razvili zajedno.dragan napisao:i kod mene je blok motora nisanov, ali to ne znaci da ga je reno dobio za dz i da ga je ugradio kakvog ga je dobio. isto tako je i ovaj motor razvijan a verujem da je reno tu imao dosta udela, i troskova...uostalom, i output motora za nisan i reno je razlicit...
Re: Renault Clio IV
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Renault Clio IV
Da imam novca uzeo bih ga kao 2,3... auto, šta god RS puritanci mislili.
Re: Renault Clio IV
Clio 4 RS do 160 zakiva. Već posle 190 počinje da "putuje". Sve jedno nije RS mesto na auto putu. To je najgore mesto za pokazati ovaj auto.
Novi RS mi se sviđa. I menjač izgleda nije spor, a auto je elastičniji i lakoradniji od prethodnika.
Sve jedno, kad izađe Clio 6 RS, nadam se da kupim ovaj model
Re: Renault Clio IV
Ma kakav RS, dci je zakonmethane.master napisao:Da imam novca uzeo bih ga kao 2,3... auto, šta god RS puritanci mislili.
Verujem da nije lep osecaj u ovom autu na autoputu pri brzini od 200 km/h.
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Renault Clio IV
Slažem se. Nije Clio RS za patosiranje na autoputu.
@Floyd
Slažem se.
@Floyd
Slažem se.
- starac vujadin
- Postovi: 11476
Re: Renault Clio IV
Mislim da uopste nije tako loš za auto put...u tome je sigurno primetno bolji od prethodnika.
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Renault Clio IV
Htedoh reći nije nešto spektakularno. Većina dizelaša od 2l ima slični ili Vmax.
OT. Primio sam anesteziju pa ako zakaže i SwiftKey može da se desi da uđem u Stjepa mod.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- starac vujadin
- Postovi: 11476
Re: Renault Clio IV
Ja sam mislio na to sto je tisi, udobniji, ima jos jedan par vrata, ima menjac sa auto modom..komotno on moze da drzi visok tempo.
Re: Renault Clio IV
Vozio sam ovaj auto (nije bas RS) na autoputu do 130 km/h i na toj brzini je ok ali opet s druge strane znam koja je razlika pri 200 km/h u C i D segmentu...tu B moze da bude samo gori.starac vujadin napisao:Mislim da uopste nije tako loš za auto put...
Au Metan, pa ti se opet igras vatrommethane.master napisao:Htedoh reći nije nešto spektakularno. Većina dizelaša od 2l ima slični ili Vmax.
Gde nadje da poredis RS sa 2.0 dizelima
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Renault Clio IV
Naravno niti je taj segment namenjen stalnoj vožnji autoputem, jednostavno dimenzije su takve. To je mali gradski auto, pa makar bio i RS. Ipak, ne znači da ne može da posluži i za to.
Sreća pa nisam pomenuo ni jednog proizvođača.
Floyd napisao:Au Metan, pa ti se opet igras vatrom
Re: Renault Clio IV
nista ovaj auto nije posebno brzi na visim brzinama od prethodnog sporta, jedino se slazem da je u osetnoj prednosti pri duzim voznjama autoputem, vec sam pisao o tome kako izgleda putovati trojkom rs visokim brzinama autoputem u smislu udobnosti -
inace, obecavaju 230kmh, ovde ni blizu ni brzinomerom nije prisao? rs197 navodno ide 215 i brzinomer pokaze bar toliko, ili koji kmh preko toga, realno koji kmh ispod, ali se vrti oko te neke brzine...
ali zato u smislu stabilnosti je potpuno druga prica, bar sto se tice trojke rs, i ovo citirano nikako ne stoji ako je cetvorka makar blizu trojke sto se tice stabilnosti. trojka je bukvalno zalepljena za put pri 200+kmh, aerodinamika kojoj je posveceno dosta paznje radi svoje, zato auto sa 200ks jedva dohvata 220kmh, ali je i na max brzini izvanredno stabilan. na 180kmh fokus koji se inace odlicno vozi, i koji je klasa vise od klija, nije mu ni prici po stabilnosti i kontroli...Floyd napisao: Verujem da nije lep osecaj u ovom autu na autoputu pri brzini od 200 km/h.
