Vazduhoplovi
Velja
Postovi: 12135
Re: Vazduhoplovi
Post od Velja »
Ja iskreno želim da izgube sudski spor i to samo zbog dvostrukih aršina. Huliganima ne smeju da pisnu, a iživljavaju se nad hendikepiranom decom i istoričarima...
Postovi: 7912
Re: Vazduhoplovi
Juce gledam glavni Holandski dnevnik (NOS) i najveca tema bas izbacivanje putnika iz aviona i uopste specavanje takvih putnika da udju u avion :) Kabinsko osoblje kuka kako zbog automatizacije check-in procesa putnike retko ko pogleda i proceni sve do ulaska u avion a onda je cesto to kasno, i pravi se veliki pritisak na njih. Kao porasao je broj incidenata u avionu od prosle godine za 150%. Jedan od predloga je bolja kontrola putnika na aerodromu i limitiranje konzumacije alkohola u kafeima. Drugi predlog je pravljenje lista putnika koji su rizik na Evropskom nivou sa automatskom zabranom prevoza. Takva lista postoji ali na nivou kompanija, a ne na nivou drzava.
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/218824 ... lijst.html
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Vazduhoplovi
Post od igor_harris »
Ne znam u cemu je fora da se uroljas pre leta...
Na aerodromu u Stokholmu sam video tri (odrasla) Engleza u 6 ujutru, sabijaju kriglu za kriglom. Za to vreme ja mrvim neki sendvic i zeludac mi se prevrce jer bukvalno jos nije ni svanulo.
Kako se dodje do takve ideje meni nije jasno.
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Od prilike slicna situacija:
https://youtu.be/TqEZQxP1azM
2009 je podneta prva tuzba za diskriminaciju i to upravo protiv tadasnjeg JATa od strane kapetana Aleksandra Pfajfera. Faja ih je dobio na sudu a kasnije i u Strazburu.
Do danas su se oglusili o sve sudske odluke i nije dobio ni dinara.
Ako Antic i prodje kroz ovog "toplog zeca", bojim se da ce biti kao i sa Fajferom.
Od tada do danas ko zna koliko se postupaka vodi protiv JATa tj njegovog pravnog naslednika Er Srbije i to zbog diskriminacije.
Njima se jednostavno moze. Otud i ovakvo ponasanje.
Za neupucene, u Strazburu odavno nije prosla ni jedna tuzba gradjana iz Srbije. Kazu da je jedan od dogovora AV sa EU, kao protiv-usluga za njegovu politiku, inace bi drzava odavno bankrotirala.
Re: Vazduhoplovi
igor_harris napisao:Ne znam u cemu je fora da se uroljas pre leta...
Ja u avionu smlatim mali viski i pepsi i to me samlati toliko da se geljam levodesno do wc-a. Al mi je svejedno oli da poginemo ili ne :mrgreen: mnogo se plašim leta u pm
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Vazduhoplovi
Nesto ne verujem da su oni popili bure piva jer im je bilo frka.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Vazduhoplovi
Post od superboss »
igor_harris napisao: Na aerodromu u Stokholmu sam video tri (odrasla) Engleza u 6 ujutru, sabijaju kriglu za kriglom.
Englezi piju, kad im vreme i mesto nije? Ma ajte molim vas, to je nemoguće... :)
Postovi: 22170
Re: Vazduhoplovi
Šta je tu čudno, 6 ujutru može lako da ti bude kraj vrlo dugačkog dana. Koliko puta sam se samo napio ujutru na aerodromu. :D Dešavalo mi se da omašim i konekciju, ali Luftika voli svoje verne sapatnike, pa uradi novu kartu džabalesku.
Postovi: 5301
Re: Vazduhoplovi
Što se tiče leta za Njujork, autističnom detetu je pozlilo, dakle to može da se desi bilo kome. Zato su sleteli u Šenon. Nije dete pravilo haos, već je imalo zdravtsvenih problema.
Ljudi i dalje ne shvataju decu sa posebnim potrebama. Pogotovo su autistična deca specifična. Ali mnogo manje "vrištava" od beba koje putuju avionom. Imaju čudno ponašanje i verovatno je neko od "fensi" putnika za Tivat ko zna šta pomislio pa se pobunio. Jednom sam leteo za Tivat gde je vrištanje beba i dece nadjačavalo buku aviona, ko hiljade žena na koncertu Beatlesa. E takav je ugođaj bio.
Ovo dete je više puta letelo. Roditelji znaju svoje dete najbolje, pogotovo autistično. A pošto ih i ja sad znam, kroz rad u centru (evo zna i Trojke gde je to i kakav je centar), mogu samo da kažem da 99% ljudi, a verovatno ni onih u Air Serbia i dotičan lekar, nemaju pojma o autizmu ama baš ništa. Ovo je tipična diskriminacija osobe sa posebnim potrebama i za ovo u svetu bi DEBELO platili na sudu. Tamo veštak bez problema može da provali šta se dešavalo, a ovde će Air Serbia potplatiti veštaka, ako do toga dođe.
Velja
Postovi: 12135
Re: Vazduhoplovi
Post od Velja »
Kako je moguće da doktor medicine ne zna baš ništa o autizmu?
Postovi: 5301
Re: Vazduhoplovi
Zato što je doktor opšte medicine. Čitaj medicinski brat u prevodu. On je tu da prepozna neka opšta hitna stanja. Za osobe i decu sa posebnim potrebama takav lekar je neupotrebljiv. Ustvari ogroman procenat lekara ne zna kako da postupa sa decom sa posebnim potrebama. Moja drugarica koja drži taj centar ima baš priču koju bi trebalo čuti. I ne samo njenu, već i ostalih roditelja. Ako lekar specijalista ne zna o tome šta treba da zna, tek lekar opšte prakse nema pojma i veruj mi to je tako. Pri tom ovaj na aerodromu je oduvao dete i pre nego što su roditelji stigli da mu kažu da ima autizam. Toliko o tom lekaru.
Da li bi ušao na let, kao ja jednom, da vidiš histerično dete koje bukvalno čupa patos dok ga vuku u avion? Jel bi ga prijavio?
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Vazduhoplovi
Post od Laki021 »
Jeste, doktor (koji ima znanje medicinskog brata jer je samo sabancina opste prakse) daje misljenje a i ne pogleda pacijenta vec slusa sta mu radnica sa check in-a kaze i to pise u dijagnozu direktno po diktatu, AS je potplatila da taj doktor dobije diplomu, potplatice i vestaka da podrzi na sudu, AV je vec sredio sa Strazburom da rade uvek u interesu Srbije... ima smisla sve i savrseno uklapa, deluje realno, eventualno jos "luminati" fale u celoj prici.
Ljudi bre, pa da li ste realni???!!!
Postovi: 9932
Re: Vazduhoplovi
:kezo:
Velja
Postovi: 12135
Re: Vazduhoplovi
Post od Velja »
Mene od početka zanima (a truba mi da pitam), ko je osnivač tog centra za ometenu decu...
Re: Vazduhoplovi
Laki021 napisao:Jeste, doktor (koji ima znanje medicinskog brata jer je samo sabancina opste prakse) daje misljenje a i ne pogleda pacijenta vec slusa sta mu radnica sa check in-a kaze i to pise u dijagnozu direktno po diktatu, AS je potplatila da taj doktor dobije diplomu, potplatice i vestaka da podrzi na sudu, AV je vec sredio sa Strazburom da rade uvek u interesu Srbije... ima smisla sve i savrseno uklapa, deluje realno, eventualno jos "luminati" fale u celoj prici.
Kad se ovako složi sve izneseno, zaista je zgodno za sprdnju vama na pristojnoj udaljenosti koji, u suštini, nemate pojma kako ovde stvari stvarno izgledaju.
Što se tiče autizma, vrlo je moguće da o tome lekar opšte prakse ne zna dovoljno a još je više moguće da taj lekar neće ići protiv svojih kolega sa aerodroma koji su pre toga već izneli procenu da se detetu ne bi smeo dozvoliti ulazak u avion.
Pa lekar specijalista (psihijatar) je izdao rešenje detetu je koje kod nas dva puta padalo razredni ispit, u kojem stoji da je hospitalizovan zbog izražene uznemirenosti i suicidalnih ideja. Preporuka psihijatra: lekovi za smirenje, razgovor sa psihologom i OBAVEZNA PROMENA KOMISIJE ZA ISPITIVANJE! Jel i to smešno?
Jel deluje verovatno ili normalno da npr. protiv specijaliste ginekologa, koji je nekoliko godina bio i šef odeljenja ginekologije, bude podneto na desetine pritužbi zbog nesavesnog rada, pogrešnih dijagnoza itd? I da je veliki broj njih argumentovan i opravdan, ali nijedna nije dobila epilog. E to je realnost u Srbiji, bez luminata.
