Mobilne telekomunikacije
- DukeNS
- Postovi: 8139
- Lokacija: Ravnica
Re: Mobilne telekomunikacije
Iskreno, mene je jako pocelo da smara svakodnevno punjenje telefona i da mi zbog posla nije neophodan smart telefon, sutra bih kupio obicnu malu Nokia-u i mirna Backa. Kako li smo ziveli pre ovoga...?
- grujicd
- Postovi: 9285
Ali znaš šta? Češće mi se pre dešavalo da mi se isprazni telefon kad ne treba. Sad i kad mi je baterija na 60% ja ga punim, jer znam da ćé deo da ode preko noći a ko zna šta će mi sve trebati sledeći dan. Nekad kod Nokije mi se dešavalo da uživam u četvrtom danu nepunjenja, i onda dođe par poziva i ćao.
Ne znam zašto je problem svakodnevno punjenje. Punite telefone dok spavate i nema problema. Ja takvu praksu imam od prvog svog telefona.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
Pa problem je sto meni ni note 3 ne moze nekad dan da izdrzi. Sada mi je na 30% baterija od jutros, nekad je u ovo vreme vec na punjacu. Nekad ga ne koristim mnogo pa izdrzi dan na 50% ali ga i tad punim jer je taj dan jednom u dva meseca, sutra bih ga vec ubio. Sem note 3, ni jedan slican mi ne bi do 5 popodne izdrzao. Ne znam dal sam ja retardiran ali kao da jedem bateriju telefonima.
Možda ti je slab 3G prijem tamo gde si najčešće. Ako na WiFi ždere toliko bateriju, onda verovatno imaš mnogo sati ekrana svakodnevno.
Meni je na 32% sad. Poprilično je korišćen danas.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
- grujicd
- Postovi: 9285
Hoće i na WiFi da puno jede bateriju ako je slabiji signal. Meni je u ofisu srkao više na wifi nego na 3g dok access point nije prebačen na drugu lokaciju.
Istina. Poenta priče je da svašta nešto može da troši bateriju ubrzano. Putovanje je takođe problem ako su upaljeni lokacijski servisi. Treba sve što ne treba isključiti i to je to. Ko ima enormne zahteve treba da nabavi eksternu bateriju i rešio je problem.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Po meni, štednja baterije na taj način je malo bezveze, kao sćto si naveo, postoje efikasna rešenja za svaku situaciju, dovoljno je samo ne dozvoliti da nivo baterije spadne ispod nekog nivoa od 40-50% i telefon je uvek spreman da odgovori na sve prohteve
nidza napisao:Ne znam zašto je problem svakodnevno punjenje. Punite telefone dok spavate i nema problema. Ja takvu praksu imam od prvog svog telefona.
Ne zivimo u sumi pa da ti treba autonomija od par dana. Neka sastavi jedan dan i ja zadovoljan
Note 1 je imao bas dobru autonomiju ali sam isto tako uspevao da sprzim bateriju za par sati (npr. kad se igram u avionu).
Uz neko normalno koriscenje ce svaki od aktuelnih flagship-ova sastaviti jedan dan.
Ovo ne znaci da bih imao nesto protiv jace baterije ali ne po svaku cenu (dimenzije).
Ja kazem sta je za mene prroblem, sem note 3 ni jedan telefon ne moze da izdrzi dan. Jednostavno ga dosta koristim. Da se neko zali da ga puni svako vece to mi nije jasno, ja otkako imam telefon punim ga svako vece. Jos ranije kad su drzali po par dana, jednostavno navika...
- grujicd
- Postovi: 9285
Sad svi pune telefon svaki dan, sem moje žene. Ona ode na spavanje i kad ustane - telefon pun. Lepo je biti moja žena
Verujem ja tebi ali to znaci da nadprosecno koristis telefon. Meni telefon nije primarni uredjaj koji koristim vec preferiram laptop ili tablet...
Note 3 i LG G2 su po pitanju autonomije bez konkurencije... videcemo kakav ce biti Z2 jer i on ima jaku bateriju.
- starac vujadin
- Postovi: 11473
Da se pohvalim uzeo sam na kraju lumiu 720. Upoznajemo se evo od juce,pomesana osecanja ima par stvari koje me iritiraju veoma ( pre svega nedostatak led diode,nema onaj vibration feedback dok se kuca na tastaturi a ima za ona 3 main tastera i jos par sitnica) ali sa druge strane sve radi glatko. Videcu da li cu zadrzati
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Ja se borim sa 520 već par dana. Sada sam siguran da neću skoro prelaziti na Win...
