Ako si baš uporan da deinstaliraš tragove starih uređaja na USB, ima alata po netu.
Računari
Re: Računari
Ne treba ništa da radiš, iako je moguće to što želiš, da "očistiš" drajvere sve za taj port.
Prosto ne ubacuj prijemnik više u taj port, koristi ga za druge stvari, ako ne pravi nikakve probleme, i kul si.
Re: Računari
Da li mogu PC zvucnici da se povežu na ovaj TV?
Neko kaze da,neko kaze ne.
Re: Računari
Pa šta mu je ovo external speaker out?
Re: Računari
Bas mu sada pricam, mislim da je to 3.5mm stereo out, ali bih ja tu ustekao slusalice da se oproba.
- Saša
- Postovi: 14732
Re: Računari
Ja sam tako povezao LG TV sa starom Samsung mini-linijom koja ima dva odvojiva zvučnika, samo sam morao nabaviti kabl koji na jednom kraju ima činčeve (takav je audio ulaz na liniji) a na drugom 3.5 mm džek. Funkcioniše odlično.
Re: Računari
Koristi SCART izlaze, ima da se kupi gotov adapter https://www.allekabels.nl/scart-kabel/8 ... ccQAvD_BwE
PS: Imam ih kuci bar par komada. Na zalost nisi bas blizu, rado bi ih ti dao
- grujicd
- Postovi: 9336
Re: Računari
Može i scart, može i taj izlaz za slušalice. Nisam 100% siguran, a možda i može da se bira u nekom meniju, ali najverovatnije na izlaz za slušalice utiče pojačavanje na televizoru i gase se njegovi zvučnici, a preko scarta ne.
Re: Računari
Ja sam tako povezivao android box od oriona verovao ili ne, ali ne samo za zvuk, nego i za sliku( posto mu je jedini drugi izlaz HDMI).Saša napisao: 11 Okt 2017, 14:23 Ja sam tako povezao LG TV sa starom Samsung mini-linijom koja ima dva odvojiva zvučnika, samo sam morao nabaviti kabl koji na jednom kraju ima činčeve (takav je audio ulaz na liniji) a na drugom 3.5 mm džek. Funkcioniše odlično.
Aj pogodi kako je radilo.
Ono je sigurno izlaz za zvicnike, a moze i preko scarta, mada tu takodje kvalitet zna da varira
P.S: nesto razmisljam, posto su kod novih TV izlazi odvojeno, ne verujem da skart moze da koristi samo za zvuk.
Mozda gresim, ali kontam ili ima signala ili ne
- Saša
- Postovi: 14732
Re: Računari
To gore je izlaz za slušalice, nacrta mi slušalice na ekranu svaki put kada pojačavam/smanjujem zvuk (i ugasi zvuk na televizoru potpuno). Radi bez problema i sa mini-linijom odnosno njenim zvučnicima kako sam opisao, preko aux ulaza.
Re: Računari
Samo da prijavim da ovaj uokvireni zeleni 3.5mm ulaz radi ko metak sa zvučnicima.
Očekivao sam komplikacije oko povezivanja. Uopšte nisam očekivao da TV ima ulaz za obične PC zvučnike, i da ce sve to raditi ,ali eto, radi!
Re: Računari
Logično je da ima izlaz za slušalice barem, a to je sasvim dovoljno.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
To je imao moj matori Grundig TV (oba) od pre skoro 40 godina - naravno, mono
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Računari
Kaže se "pre nekoliko decenija"
Ili "80ih godina"
Ili "80ih godina"
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
Ne treba mi tutor za srpski jezik i knjizevnost - poenta je bila u naglasavanju tih 40 godina
p.s. Pise se "80-ih"
