Vežbanje, dijete, teretana...
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33131
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Ajd u ovoj temi da napišem, a ne u onoj o slatkišima, tamo ne zalazim.
Nakon 3 nedelje uz malo restrikcije za slatkiše, hleb i sokove, skinuo sam 4.5kg.
Trenutno sam na 100, za sada skidam 1.5kg nedeljno što je odlično. Mada znam da kasnije neće ići tako lako.
Nisam se odrekao svega. Jedem skoro sve kao i ranije ali izbegavam hleb i smanjio sam slatkiše i sokove na razumnu meru. Pojedem sladoled, malo čokolade, ali ne svaki dan i ne preterujem. Malo budem gladan ali ubedim sebe da je to u redu jer rad organizam crpi zalihe. I dok ima rezultata guram ovako.
Inače prvi cilj je bio mesec dana i ispod 100. Realno do narednog utorka biće ostvaren cilj, a posle napadamo 95.
- grujicd
- Postovi: 9326
Bravo Trojke, to je dosta jak tempo!
Ja sam u maju-junu za mesec dana smrsao prvi put u zivotu 10 kila za mesec dana - sa 100 na 90, uz malo truda plus mnogo je pomoglo to sto jednostavno nisam bio gladan
Cak sam bio i u Srbiji 2 puta a da nisam pao na iskusenju... Sve obroke sam smanjio na pola plus izbacio slatko. Tek sada osecam ozbiljnu promenu i glad. Sada treba i zadrzati kilazu...
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33131
16/8 Intermittent Fasting je dobar režim za održavanje kilaže. Iz ličnog i još nekoliko primera znam da radi.
Sada sam pogledao sta je to
Pa tako jedem ceo zivot. Dorucak oko 10-12h i rucak oko 5. I to je to tokom dana... Meni je veci problem u kolicini i sta jedem, plus u slatkisima...
- shandu90
- Postovi: 13951
Ja sam se dosta srezao u odnosu na zimski period. Smanjio porcije, slatkise najvise (nekad se pocastim tortom u vremeplovu
), vecera retko i to ako je bas mrsav bio rucak. Od slaufa je ostalo malo, redovno treniram, jos samo trcanje da pojacam, idem bajsom na posao i tako
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Meni je već godinama problem da se držim u 8/16 režimutrojanac napisao:16/8 Intermittent Fasting je dobar režim za održavanje kilaže. Iz ličnog i još nekoliko primera znam da radi.
tačno bih nekog ubio da moram 16h da gladujem. There are 10 kinds of people in the world:
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33131
Meni nije uopšte. Navikao sam i nisam nešto gladan. A povremeno i iskočim van toga, nema negativnog efekta.
Ja sam skinuo 20kg sa 1/23 fastingom.
Sada gledam da krenem 6/18, od nervoze ne mogu opet 1/23.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Ne obeležavamo isto sate. Prva brojka bi trebala biti broj sati kad se ne jede, druga kad se jede. Trojke je na 16/8 a ti bio na 23/1. Meni je i 8/16 problem
Ti se zezas, a ja imam druga koji jede na svaka 3 sata i budi se ujutru da jede, pa se vrati u krevet
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Što je najgore, ne zezam se
retko kad spavam više od 6-7 sati u cugu, a i to se najčešće desi kad me umor baš slomi.
Da zaspim gladan nema trika, moram nešto staviti u usta pre spavanja. Koliko mi se samo puta dešavalo da se vrtim po krevetu do 3 ili 4 sata ujutro, i onda mi dopizdi i pojedem bilo šta, pa zaspim za pet minuta.
Trenutno sam na odmoru u Turskoj, i pojeo sam za ovih 5 dana koliko za prethodni mesec
što je najgore, zarekao sam se da neću preterivati i stvarno ne uzimam velike porcije, ali ovo nije normalno koliko različitih a dobrih jela imaju. Pa probaj jedno, probaj drugo, i ode sve u pm...
retko kad spavam više od 6-7 sati u cugu, a i to se najčešće desi kad me umor baš slomi.Da zaspim gladan nema trika, moram nešto staviti u usta pre spavanja. Koliko mi se samo puta dešavalo da se vrtim po krevetu do 3 ili 4 sata ujutro, i onda mi dopizdi i pojedem bilo šta, pa zaspim za pet minuta.
što je najgore, zarekao sam se da neću preterivati i stvarno ne uzimam velike porcije, ali ovo nije normalno koliko različitih a dobrih jela imaju. Pa probaj jedno, probaj drugo, i ode sve u pm... There are 10 kinds of people in the world:
Kao neko ko se već par godina bori da održi težinu (na 80kg sada, a bio na 104 u najgorem periodu) i meni je taj vremenski prozor npr. 16/8 pomagao, ali sam u zadnjih par meseci bolje rezultate imao sa tim da budem dosledan i da doručkujem jaja i salatu.
Dovoljno proteina i masti (i ostalih nutrijenata) i taman me drži sitim u nekom narednom periodu do sledećeg obroka, a u međuvremenu nemam potrebu da jedem ili grickam nešto dodatno.
Inače, ko ima problem sa prejedanjem (npr. da u nekom trenutku nekontrolisano pojede ogromnu količinu slatkiša iako je pre toga čitav dan jeo OK), dobra taktika je da kažeš sebi "sačekaj 20 minuta, i ako ti se i dalje bude jelo, onda jedi". Tih 20 minuta je dovoljno da ta želja opadne (šećer u krvi se sredi, a malo i psihološki), a opet ne ograničavaš sebe u potpunosti da ipak uzmeš ako ti se i tada jede. Videh po netu da ovo pali kod mnogih ljudi koji imaju takve vidove poremaćaja u ishrani. A i kod mene je to palilo.
Ako i tada preteraš, bitno je da ne ideš logikom "sad sam se prejeo, od sutra sečem sve..." jer to vodi u začarani krug gladovanja i prejedanja, već da samo posle tog obroka nastaviš normalno da jedeš.
Nije skroz u vezi sa prethodnom diskusijom, ali dosta ljudi koji imaju značajniji višak kg upravo imaju takve probleme.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33131
Posle mesec dana jutros vaga kaže 99.5, mada je bilo i manje u petak ali sam za vikend preterao, svesno, ali dobro.
Nastavljam dalje polako, cilj je do kraja avgusta spustiti se ispod 95 što deluje lako ostvarivo ali ostavljam sebi prostora i za povremeno svinjarenje.
U svakom slučaju zadovoljan sam rezultatom jer iako je bilo odricanja ipak sam u ovih mesec dana pojeo i sladoled više puta, pa par kocki čokolade, pizzu, pio sam uglavom zero ali ponekad i regularnu coca colu, jedino kafu više ne mutim onu 3 u 1 već espreso sa mlekom ili latte bez šećera. Bile su i krofne jednom, jedino sam palačinke preskočio.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33131
Stigao jedva i na 98. Danima borba da siđem ispod 99. Sad je nekako lakše mada znam da će dalje biti teško. No ne odustajem. Do kraja meseca mora bar još 3-4 dole.
