Računari
- milospinkfloyd
- Postovi: 2015
- Pridružio se: 25 Maj 2015, 22:32
- Garaža: Mini Cooper S F56 - Brera V6 Q4
- Lokacija: subotica
Re: Računari
Boze sacuvaj. Lagano bi se zajebo pri sastavljanju majning riga recimo gde mi je kod cpu bitno da je sto jeftiniji i da pase u soket. bas glupost
Re: Računari
Meni pogotovo, jer bih vec za par meseci mogao da dodam 150e i da zamenim 6700k, za 8700k, ali jbg, ovako je vec ozbiljna cifra, pa se nesto i ne saplicemgrujicd napisao:Šteta što mora nova ploča.
Jos je crnje sto ja imam Asus z170 Pro Gaming na polici i GB Z270 K5 Gaming u kompu, pa se moze reci da je dupla steta
Re: Računari
Jebac mame, zavijac sarme
- Postovi: 16014
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Računari
Koja je, sada, razlika u ceni naj Intela i AMDa? Ne pratim godinama.
Re: Računari
1800x je 420e, 8700K je 385e. Pricam o cenama u Nemackoj.
Njima su performanse najslicnije, obicno je 1800x malo bolji u MT, a ovaj malo vise u igrama i aplikacijama koje koriste visok klok.
A imas i 1700x za oko 330e, ali ne moze bas da parira 8700K, sudeci po ovim testovima.
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Podsećam vas na ovo:
Izgleda Best Buy za uložene $$$.grujicd napisao: 05 Okt 2017, 17:31 https://www.anandtech.com/show/11859/th ... numbers/16
Anandtech je propustio nove procesore kroz šake. Zanimljivo je da je novi i5-8400 u nekim gejming testovima pokazao bolje rezultate od i7-8700, npr. Rotr nikako ne prija i7. I ostali single threaded testovi su onako, samo u enkoding i rendering testovima pokazuje bolje rezultate od starih četvorojezgarnih cpu.
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Računari
Vidis da je u nekim igricama i duplo jeftiniji 1600 kotirao bolje od 8700k, pa makar i za nijansu to je fantasticno, sareni rezultati od igrice do igrice.
Re: Računari
Pa da si pogledao jos nesto, video bi i da je Linusu klokovan 8700k spustio performanse u odnosu na stock, sto je nemoguce, kao i to da nekoj igri vise "prija" sporiji i slabiji procesor i da "ne voli" i7.
Ti si barem u ITu i ne bih ocekivao da to prihvatis kao logicno objasnjenje, a kamoli da ga ponavljas
Bagovi su tu, naravno, ipak su oni dobili mesec dana pre prodaje sve to, pa ce do nove godine sve to da se ispegla
Ivane, nista nije sareno, 8700k se ne testira na 4.3 Ghz, prosto i jednostavno.
Samo stikliras opciju multicore enhancement i sva jezgra idu na 4.7.
Sustina je da on cim upali sva jezgra, a to je stalno u igrama, on radi na 4.3, a na 4.7 sa multicore.
I to je sve bez klokovanja, koje lagano moze doneti jos 10% performansi.
Dodatno, nije sareno kada jedan procesor ima u 10% igara malo bolji score, a drugi u 90% doata bolji score.
- milospinkfloyd
- Postovi: 2015
Re: Računari
Intel Core i7 8700K CPU overklokovan do 7.405 GHz uz LN2
uvek sam voleo visoke frekvencije a manji IPC
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Ako sam ja dobro shvatio:Xepoj87 napisao: 06 Okt 2017, 10:21 Samo stikliras opciju multicore enhancement i sva jezgra idu na 4.7.
- all core Turbo mod is 4.3GHz
- single core Turbo mod is 4.7GHz
Gde si to pročitao da mogu SVA jezgra idu na 4.7GHz?
NAPOMENA: ne govorim o manuelnom overklokovanju već o Intelovom automatskom ubrzanju radne frekvencije.
Re: Računari
Ja sam sve jasno napisao u postu.
Re: Računari
I jos testova:
https://www.youtube.com/watch?v=tEV1Gtz30BI
https://www.youtube.com/watch?v=lmEAzxIfeDo
https://www.youtube.com/watch?v=CZIVaGcax70
- steva_anya
- Postovi: 5456
Re: Računari
Pozdrav
Gde kupiti one male slim kompjutere koji modu da stanu iza tv?
Ima li neki brend koji posebno treba gledati?
Treba mi za surf, gledanje slika, YouTube
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33135
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
U bilo kojoj bolje snabdevenoj radnji računarske opreme. Tražiš brand name računare. Manje više svaki radi posao. Vidi koji ti najviše odgovara.
EDIT: http://m.gigatron.rs/brandname_racunari
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
