Servis - Razno
Postovi: 14723
Re: Servis - Razno
I na Puntu je filter iza ventilatora.
Heineken
Postovi: 6530
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Servis - Razno
Post od Heineken »
@nidza
Nisam, sinoć sam vozio oko 20 km u jednom smeru. Posle pola sata upalim auto i obrtaji budu ok prvih 10 sekundi i digne ih opet .
Postovi: 16002
Re: Servis - Razno
Kuzmanovic napisao:Najverovatnije se lisce nakupilo, tako je makar bilo kod mene. Posao od 10 minuta.
I kod mene je nešto čangrljalo kada je ventilacija na 3 ili 4. Ispostavilo je da je neki suvi list upao.
sarajevo123
Postovi: 262
Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Post od sarajevo123 »
pedja napisao:
Ovako, ventilator je bio dosta cist, jedna mala liskica, tri put manja od ove sa slike Slika
Primjetio sam mali luft kad ovu osovinu pomjeram gore dole.Luft je milimetar i minimalno se cuje.
Podmazao sam ovu osovinicu malo wdom i detaljno ocistio sve.
Evo 15 km voznje nema cvilenja.
Imal sta bolje od wda? Msm da je on kratkog daha.?
Postovi: 12603
Re: Servis - Razno
Bela Motip mast u spreju.
sarajevo123
Postovi: 262
Lokacija: BiH
Servis - Razno
Bax napisao:Bela Motip mast u spreju.
Keramicka, bakarna…vidim razlicitih ima.
Btw, hvala svimaaa
Edit: ova sa slike se cini za ovo
Sent from my iPhone using TapatalkSlika
sarajevo123
Postovi: 262
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Sad vidjeh da si napisa “bela” …znaci to je ta.
Hvalaa
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Za razliku od wd-a, mast neće sama prodreti do ležišta osovine nego ćeš morati da rastaviš motor skroz i namažeš gde treba. Ja sam stavljao litijumsku mast za ležaje. Mislim da je oznaka bila For lpd2. Pisalo je da prelazi oko 100 hiljada km u ležajima točka i zaista nikad više nisam imao buku od ventilatora.
Postovi: 12603
Re: Servis - Razno
Ne bude to odma mast, to je rastvoreno i vodenasto, zgusne se kako se osusi.
Kao kad pomesas mast sa benzim na promer.... Prodje gde treba, benzin ispari a ostaje mast
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
i ja koristim belu mast dosta, uzimam onu iz woby hausa, dobro vrsi posao dok je u spreju gustina je jogurta recimo, posle ocvrsne
sarajevo123
Postovi: 262
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
OMP napisao:i ja koristim belu mast dosta, uzimam onu iz woby hausa, dobro vrsi posao dok je u spreju gustina je jogurta recimo, posle ocvrsne
Ja sam malo i po propeleru prsno, jbg razletilo se.
Nece biti problem kad se osusi? SlikaSlika
A170T
Postovi: 2618
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Koliko je zahtevna zamena svih silen blokova na zadnjem trapu? Čisto me zanima koliko to obično traje.
DesertRose
Postovi: 65
Pridružio se: 28 Jun 2023, 11:18
Garaža: Audi A3
Re: Servis - Razno
Post od DesertRose »
Cao, jel imao mozda neko slicno iskustvo.
Auto ( prednja vuca ) nisam vozila 1 dan, bio parkiran, spustena rucna, upalila ga da radi pre voznje da se zagreje pa tek onda krenula.
Odjednom posle nekog vremena miris paljevine. Ja mislila od kola koja su prosla pored mene medjutim kad sam stala haos koliko je smrdelo. Pomirisem kod prednjeg levog tocka, smrdi ali malo, pogledam zadnji levi usijaaaano sve prst da se opece. Blokiran tocak. Kaze majstor da ce samo da popusti sad kad se usijalo.
Sta se tu tacno desilo i da li postoji neki nacin da se to izbegne u buducnosti?
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Kako je mogla kocnica da zalepi ako je rucna bila spustena to se desava kad ostane dignuta rucna pa zaledi sajla i kad spustis rucnu ne vrati se sajla tj ne odblokira tocak, imao sam taj slucaj jedne zime na svom autu ali ovako mi nema logike sta je zaglavilo. Jel opustio tocak sad ili je idalje blokiran?
A170T napisao: 11 Jan 2024, 13:20 Koliko je zahtevna zamena svih silen blokova na zadnjem trapu? Čisto me zanima koliko to obično traje.
to zavisi od auta tj kako je resen trap i silenti i koliko ih ima a takodje i majstora
DesertRose
Postovi: 65
Garaža: Audi A3
Re: Servis - Razno
Nemam pojma stvarno, kaze mi majstor mozda je otopljena voda zaledila pa je taj tocak kocio svo vreme zato se i usijalo. Ostala tri su ok skroz. I u rikverc je isao normalno i nisam osetila na volanu nista cudno. Kontam da je to jer je prednja vuca. Plocice sam menjala 24og decembra i do sad je bilo sve ok.
On ide normalno sve vreme ali su kljesta zaglavila, smrdi i dalje sad cu da ga vozim odmah kod majstora.
Ja ne bih ni znala da je blokiran tocak da nisam osetila miris i vrelinu kad sam pipnula.
