Računari
Postovi: 9932
Re: Računari
Za dlaku bolje nego moj ryzen 1600 na 3.8ghz, 1260 je moj cinebench, stock na 3.2ghz je 1130.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Dobar onda taj Ryzen, nema šta.
Evo nađoh koji mi je bio maksimalni skor na 4515MHz:
Postovi: 28268
Re: Računari
Nije sve u multicore scoru, a dodatno, tvoj procesor ide na ultra skupi cipset, 8700 ce ici i na ploce od 60e.
Bitne su i single core performanse, to jest, vecini ljudi su najbitnije.
Naravno, ostaje nam da se nadamo da ce sada poceti i malo vise da forsiraju jezgra igrama i aplikacijama, pa da dobijemo malo rasterecenje sa gpua, kao i brze aplikacije.
Na kraju je bitna i potrosnja struje, jer bi ovaj navodno trebao malo trositi.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Slažem se, evo uradih sve testove u Cinebenchu R15
Kod njih je Single core test išao na 191 cb, a kod mene 168 cb, zato što na i8700K Single core Turbo mod diže takt na 4.7 GHz pa nije ništa čudno što je dobio taj skor.
A da je moj čipset bio skup (tj. matična ploča), jeste - otrovno skup: Ausus top primerci su koštali koliko i sam CPU :kuku:
Što se tiče potrošnje tj. disipacije toplote: 140W (moj) vs. 95W (i8700K), sve govori i to je super skor za 6-jezgarni CPU. Verovatno će zato moći i bolje da se klokuje i lakše hladi :bravo:
Re: Računari
Može li mala pomoć: gde su u ovom kućištu sva ova ležišta nabrojana u specifikaciji?
http://int.ms-start.com/products/midi%2 ... s-iii-case
Dole mi je postavljen HDD, na njemu je SSD (vidi se na slici žljeb u koji staje). Gore je ubačen DVD. Dogovor je da odrade sve komponente i instariraju osnovni softver, ja treba naknadno da ubacim svoj HDD.
Danas mi dostavili konfiguraciju, čuli se i kaže da su mi ubacili i SATA kabal i 4 šrafa da pričvrstim svoj HDD... ali je ne vidim gde ovde mogu da ga ubacim :mrgreen:
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
Post od milospinkfloyd »
cekaj. Treba ti za 2 HDD + SSD ili HDD + SSD?, mislim da za 2 HDD nema mesta, tj ima ukoliko neces zatvoriti kuciste sa jedne strane, ja imam slicno kuciste http://int.ms-start.com/products/midi%2 ... ithout-psu dva harda stoje dole desno kad gledas trecu sliku sa linka. Ali onda ne moze kuciste da se zatvori, ne znam kako su to smislili. Ako ti teba bas 2 harda onda eventualno da kupis onaj 2.5" pa da ga zasrafis gore gde je predvidjeno za 2.5" uredjaje, meni tamo SSD stoji
Re: Računari
HDD i SDD su već postavljeni, ja treba da ubacim još jedan HDD. Malopre sam ih zvao, drugi HDD se šrafi NA PODU, levo od ovog HDD-a koji ima policu :glavomuzid:
Ladno su za to i rupe izbušene na dnu kućišta.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
ne znam kako se 3.5" hard moze zasrafiti za pod kad su mu navoji sa strane :) razumem za SSD oni imaju i sa strane i dole ali HDD koliko znam ima samo sa strane. Jedino da stoji bocno sto ne verujem da je resenje...
mrNitroSleeper
Postovi: 249
Pridružio se: 28 Maj 2014, 12:34
Lokacija: Neusatz
Re: Računari
Post od mrNitroSleeper »
Ima i 3,5'' rupe sa navojem na donjem delu...
Ikac
Postovi: 1759
Re: Računari
Post od Ikac »
Većina 3.5" HDD, da ne kažem svi, ima rupe i dole za šrafove...
Postovi: 33134
Re: Računari
Simpa kućište. Šteta što je USB 2.0. A kombinacija ima raznih za poziciju komponenti. najbolje je konsultovati uputstvo proizvođača, a ako ne nađeš odgovor onda pozoveš prodavnicu/servis.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
Jedno 100 hard diskova mi je kroz ruke proslo tokom zivota, pre 5min sam jedan odneo na servis.. bitno da ja sebe ubedim kako nema navoja dole
Re: Računari
Ima, ima :) već sam montirao. Mada mi se to nimalo ne svidja, ni zbog zvuka (tj vibracija) ni zbog hladjenja.
Postovi: 28268
Re: Računari
I7-8700k pokidao! :)
Malo vise trosi i zagreva se, ali je sve u svemu, pokidao :)
http://www.pcekspert.com/clanak/intel-i ... recenzija/
Postovi: 9329
Re: Računari
Ih, pokidao, U nekim testovima ga šije AMD, u nekima čak i prethodna i7-6950X... Negde i jeste bio najbrži.
Mada sve ovo gledam kao da treba neko da ti trkne po burek, možeš da pošalješ Bolta i da kažeš da je pokidao, ali će i onaj što je ispao u polufinalu da stigne sekund kasnije, burek će isto biti vruć i nećeš primetiti razliku :mrgreen:
