Polovnjak, 3500-4000e
Postovi: 12608
Re: Polovnjak, 3500-4000e
Mozda ako duze zadrzis dugme?
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Nije, to sam prvo probao
Postovi: 10118
bas cu da pogledam kod mene nisam obracao paznju na to jer retko koristim te desne komande , samo leve za pojacavanje i mute a na samom radiju menjam stanice mada i to je mahom jedna-dve koje mi stalno rade
Postovi: 12608
Bax napisao: 03 Feb 2013, 20:42 Probali smo Golfa, auto je u odlicnom stanju, ne cuje se na rupe, motor prede, sve suvo, performanse tanusne za tu snagu. Sa lakocom krstari 140, devojka kaze da trosi 12l po gradu, unutra je apoteka, ali 2000e trazi.
Realno u gorem je stanju Punto sa 50 k.
Vozi se svake godine do Turske, i to mu je to.
Sent from my Amiga 500, using Kickstart 1.2i
Golf 3 2.0 benzin, koji je drug uzeo pre sada vec 12 godina, sam video pre neki dan, izgleda isto kao kad je kupljen (radio mu je pocinkovan pod pre par godina) auto se i dalje koristi kao regularan dnevni auto, sad vec punih 30 godina ima u njemu. Dobar kvalitet
Sa masinom nema problema, motor iz Golfa 3 GTI, ali sa automatikom.
Postovi: 11636
Jeste stari post ali ne može na volanu da traži stanice, saml da šalta memorisane. Tako je kod svih Italijana Delte, Giuliette, GPa, svi imaju isti sistem
Postovi: 11636
Kornjaca Rade napisao: 30 Avg 2023, 21:52 Da, na to mislim. Tako mi na Delti radi. Bezveze mi je ovo da samo izmedju memorisanih prebacujes, pa reko jel to moze nekako da se promeni, ja ne nadjoh u podesavanjima.
Postovi: 25257
Menjac i dalje radi?
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
TheWickerMan napisao:
Kod Delte nije tako, menja izmedju svih. Mada verovatno ima veze koji je sistem. Kod mene je sa ekranom i navigacijom, on i nema dugmice za memorisanje stanica.
A primetio sam u medjuvremenu da jos na nekim kolima menja samo izmedju memorisanih, mislim da su japanci pretezno. Bas glupo resenje, ili da bar moze da se bira.
Postovi: 12608
dragvorl napisao: 06 Feb 2025, 14:58 Menjac i dalje radi?
Golf radi, i menjac je njegov.
Postovi: 11636
@Kornjaca Rade
Sad si me zbunio. Pisao si da na volanu možeš samo memorisane stanice da listaš, što je i mene na Delti bilo, i na Giulietti sad i na GPu. A sad ne razumem sta kod Delte nije tako?
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Nesto nisi shvatio lepo, to ranije sam pisao za GP. Kod mene na Delti na volanu kad stiskas strelice gore i dole menja izmedju svih redom radio stanica, a ne samo izmedju memorisanih na dugmice 1-6 kao na GP.
Na Delti sa multimedijalnim sistemom sa ekranom sa navigacijom i ne postoje ti fizicki dugmici 1-6 za memorisanje stanica. Nisam siguran da li ima negde u meniju. Verovatno da nema, jer posto nema dugmica opet bi u meniju morao da ih trazis.
Postovi: 3427
Kod mene na doblu može prečica do 3 memorisane stanice a preko volana šalta redom
Postovi: 11636
Kornjaca Rade napisao: 06 Feb 2025, 15:51 Nesto nisi shvatio lepo, to ranije sam pisao za GP. Kod mene na Delti na volanu kad stiskas strelice gore i dole menja izmedju svih redom radio stanica, a ne samo izmedju memorisanih na dugmice 1-6 kao na GP.
Sad mi je jasno.
Zato što nemaš fizičke dugmiće, možeš da šaltaš sve stanice na Delti. Moja nema multimediju, ima običan radio i šalta samo memorisane, kao i Giulietta.
Postovi: 3427
A duži pritisak na strelicu? Tada bi trebao da radi tune.
Postovi: 2407
Upravo to htedoh napisati. Tako radi i na japancima uglavnom.
