Terenci
Postovi: 22172
Re: Terenci - moda ili potreba ?
Čim je pola metra kraći, negde mora ceh u praktičnosti da se plati, zar ne? Možda grešim, Yeti poznajem površno, a Octavie vozimo već godinama.
Tapatalk 4
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Yeti ima varijabilnu kabinu,sa mogućnosću vađenja zadnjih sedišta (tri zasebna),što ga pretvara u mali pick up. Slika
Postovi: 22172
Edukovao sam se u međuvremenu. Octavia je prostranija kada se ništa ne preklopi. Kada se sklope sedišta isti je prostor, 1580, a kad se izvade Yeti prelazi 1700.
Impresivni i jedan i drugi auto sa praktične strane. Doduše, i dalje bih Yetiju dao prednost samo u 4x4 izvedbi, dok bih Octaviu uzeo sebi samo u sportskom paketu sa 18" obućom.
Nisam skontao da li se Yetiju sedišta vade zasebno ili zajedno?
Tapatalk 4
Postovi: 9328
Zasebna su sedišta.
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Zadnja tri sedišta su zasebna. Sklapaju se i vade a postoji ručka radi lakšeg vađenja. Yeti bi bio moj izbor samo u 4x4 verziji,1.8 TSI ili 2.0 TDI.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Al sto ljudi hoce da dobiju na oglasima preko 10k za polovan star 2-3 godine. A nov kosta koliko 13 ?
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Njihovo je da traže a da li će dobiti ? Sumnjam. To su većinom 1.2 TSI verzije u osnovnom paketu. 1.2 TSI se u prvim serijama loše pokazao,imali su par opoziva (podloška turbine i lanac). Primetio sam da Yetija u kombinaciji sa drugim motorima i opremom nema u oglasima.
Postovi: 28268
Tesko da u toj klasi moze nesto bolje da se uzme,a vecinom su ga uzeli bas oni kojima takvo nesto treba,retko je prodavan zato sto je lepotan :)
Pa je onda zamena nelogicna,ako ces da das konja za magarca,barem sto se tvojih potreba tice :)
Postovi: 21238
Yeti mi je mali iznutra. Jako slican Jazzu. Dakle, nedovoljno veliki za porodicu, ali sasvim OK za svaki dan. Pogotovo ako zivite negde u Ripnju ili sl. :-)
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Yeti ima više prostora u kabini od Jazz-a. Po meni je sasvim dovoljan za četvoročlanu porodicu. :thumbup:
Postovi: 21238
Mozda u odnosu na SX4.
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Sedeo sam u oba automobila,meni je Yeti komforniji + ima multifunkcionalnu kabinu ;)
Honda Jazz
Spoljne dimenzije
Dužina: 3900 mm
Širina: 1695 mm
Visina: 1525 mm
Međuosovinsko rastojanje: 2495 mm
Prednji track: 1495 mm
Zadnji trag: 1475 mm
Unutrašnje dimenzije
Udaljenost naslon / pedale: 880-1090 mm
Headspace napred: 955-1010 mm
Dužina naslona prednjeg: 600 mm
Dužina sedišta napred: 490 mm
Unos visina prednjeg: 560 mm
Enterijer širina fronta: 1420 mm
Udaljenost naslon napred / nazad: 670-900 mm
Headspace pozadi: 720 mm
Dužina sedišta zavaliti nazad: 940 mm
Dužina sedišta pozadi: 580 mm
Visina sedišta pozadi: 450 mm
Enterijer širina zadnjeg: 400 mm
Udalj. Sedište zavaliti 2nd/3rd reda sedišta: 1400 mm
Headspace 3. reda sedišta: -
Dužina sedišta spuštaju 3. reda sedišta: -
Dužina sedišta 3. reda sedišta: -
Visina sedišta 3. reda sedišta: -
Unutrašnjost širina 3. reda sedišta: -
Prtljažni prostor visina: -
Škoda Yeti
Spoljne dimenzije
Dužina: 4223 mm
Širina: 1793 mm
Visina: 1691 mm
Međuosovinsko rastojanje: 2578 mm
Prednji track: 1541 mm
Zadnji trag: 1537 mm
Udaljenost naslon / pedale: 940-1160 mm
Headspace napred: 980-1050 mm
Dužina naslona prednjeg: 660 mm
Dužina sedišta napred: 505 mm
Unos visina prednjeg: 645 mm
Enterijer širina fronta: 1450 mm
Udaljenost naslon napred / nazad: 600-825 mm
Headspace pozadi: 715 mm
Dužina sedišta zavaliti nazad: 1015 mm
Visina sedišta pozadi: 445 mm
Enterijer širina zadnjeg: 395 mm
Udalj. Sedište zavaliti 2nd/3rd reda sedišta: 1440 mm
Poslednja izmena od Misha u 25 Avg 2013, 19:34, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 21238
Kupiti Yetija posle Jazza po meni nema smisla, samo to hocu da kazem.
starac vujadin
Postovi: 11477
Post od starac vujadin »
Mišo, moraćeš da nađeš bar 100 četvoročlanih porodica koje voze Yeti i koje su zadovoljne sa prostorom u kabini da bi Heinz priznao da je pretrao u poređenju...doduše to neće biti teško, ali onda bi moglo da usledi da nađeš 100 četvoročlanih porodica koej su vozile Jazz, a sada voze Yeti i koji će izjaviti pred dva svedoka da imaju osetno više prostore u kabini od Jazza. ;)
Postovi: 28268
Hahaha,jbg,ima nas raznih :-D
Sent from my HTC One using Tapatalk 4
