Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
- steva_anya
- Postovi: 5456
Re: Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
Labrador mi je "ultimativni pas za mladi bracni par i malu decu".
Citao sam i slusao o raznim rasama [vucjak, rotvajler, doberman, doga, oni mali snauceri], i uvek se retriver i labrador provlace kao najbolji izbor.
E sada - gde gledati i uzeti? Preko google-a sam nasao mali milion odgaivacnica.
Titule i sl me ne zanima, samo da je pas "original".
Znaci ti zbog zdravlja i dugorocnosti psa sve sto si naveo
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Obavezno uzmi psa sa pedigreom. Vidi da nadjes nekog uzgajivaca koji ti uliva ozbiljnost i poverenje. Bitno je da pas ima dobru familiju, zbog zdravlja, itd. Psi sa pedigreom obicno tu bolje stoje nego neki bez, jer znas odakle je, ko su mu roditelji, babe dede.steva_anya napisao:Labrador mi je "ultimativni pas za mladi bracni par i malu decu".
- methane.master
- Postovi: 21561
Nemoj da googlaš nego otiđi na sajt kinološkog saveza pa vidi spisak registrovanih odgajivača.steva_anya napisao: E sada - gde gledati i uzeti? Preko google-a sam nasao mali milion odgaivacnica.
Takođe, možeš da se registruješ na http://www.balkankinology.net pa vidi deo gde je 8 FCI grupa u koju spadaju i labradori i retriveri. Ima puno i vlasnika i odgajivača. Tamo pitaj sve što te interesuje u vezi rase.
Moj komšija je prošle godine uzeo zlatnog labradora, pa mogu da ga pitam gde je kupio.
Sent using Tapatalk
Nije ni to toliko pouzdano, znam za 2 nemacka ovcara ciji su roditelji visestruko nagradjivani (jedan je bukvalno iz top5 legala u evropi,preci su par kolena u nazad sampioni na svim takmicenjima itd) a koji su imali probleme,jedan trajne nema sanse da se takmici ikad niti da se u potpunosti razvije pa je zavrsio kod komsinice,a drugi je imao probleme sa hrskavicama pri rastu,ali ce biti sve u redu mada nakom dosta cimanja i prilicno skupog lecenja, cak je odgajivac nudio da zameni stene i vrati pare da se ne bi culo za to (njegovi roditelji su ti sampioni)
Ne bih da te bedacim, naravno da znaci dosta poreklo ali po meni se ne isplati davati astronomske cifre ukoliko ne planiras profesionalno da ides na izlozbe.Ja sam moju Kali platio 50e, nema pedigre jer zena nije zelala da prijavljuje leglo,video sam roditelje da su lepi i uzeo sam je,jedina garancija mi je bila sto je cale znao zenu preko nekih poznanstava. Nikakve probleme nije imala i evo druzimo se vec 6 godina
Odes,pogledas stene (probaj da nadjes gde ih ima vise,treba uzeti ono koje niti je najaktivnije niti je lenjo), proveris da li su roditelji imali neke bolesti i to je to (ove uslove bi trebalo vecina odgajivacnica da ispuni).
I moj glas ide za labradora
Ja kada sam uzimao upravo sam mnogo citao, i taj pomenuti sajt, a i iz razgovora sa drugima dosao do zakljucka da isto stene sa pedigreom ima jednu cenu a bez pedigrea drugu cenu. Sam pedigre mi je nudjen za oko 20-30 evra, dobije se po potrebi tj citati pise sta se pozeli.
Moj retriver ce sada godinu dana, nikakve bolesti, bio je par puta na pregledu kod veterinara i za one redovne vakcine. I da, 50 evra sam platio kod odgajivaca bez pedigrea.
Pas nije zbog izlozbi niti sticanja novca nabavljen pa meni nista ne znaci navodno poreklo. Svaki pas, kao i covek moze da se razboli i to je prirodna pojava za mene.
Mislim da je mnogo vaznije kako se pas hrani i neguje, uredjenje njegovog boravisnog mesta, da redovno prema planu periodicno dobija potrebne tretmane kao osnova za zdrav i dugotrajan zivot bez problema.
Ono sto sam primetio, a imam 2 psa, je da im jako prija da imaju puno prostora i da mnogo vole da trce, skacu, kopaju i ostalo za sta je dvoriste primerenije.
Zimu su proveli uglavnom napolkju kao stenci, obozavaju sneg i nije bilo nacina kako da iz zadrzim unutra u garazi. Nije im bilo hladno ali su imali kucicu sa izdignutim podom mada prosla zima i nije bila nesto hladna.
Poslednja izmena od ljubitelj u 16 Sep 2013, 19:45, izmenjeno 1 put ukupno.
- kvcali
- Postovi: 3007
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:02
- Garaža: Omega B2 2.0
- Lokacija: Kraljevo
kupi haskija, oni su najotporniji na bolesti
Stevo, priča sa rodovnikom nije samo pitanje cene. Nisam više u toku, ali predpostavljam da je i dalje isto. Za jedno leglo se dobija određen broj rodovnika. Kod velikih legala ne dobiju svi štenci rodovnik. Vlasnik legla procenjuje koje štene će imati, a koje ne rodovnik. Velika je šansa da će mužijaci biti dominantni pri dodeli rodovnika jer su skuplji.
Rodovnik znači poznavanje genetske istorije psa što je naravno značajno jer daje određen stepen sigurnosti da nije bilo inceta u zadnjih nekoliko kolena. Zlatni retriver je rasa koja je jako moderna i imam utisak da postoji hiper produkcija štenaca. To opet dovodi do kvarenja genskih karakteristika, pa bi kod te rase naročito insistirao na što boljem rodovniku.
Rodovnik može da bude bitan i kod parenja. Kod mužijaka manje, jer njega uvek možeš da pustiš da naskoči neku lutalicu (al to neminovno vodi ka još više lutalica) međutim da bi se pario sa ženkom svoje rase uglavnom svi vlasnici ženki će ti tražiti rodovnik. Inače kod pasa se mužijak smatra značajnijim za prenos dobre genetike od ženke. Zašto nemam pojma, ali je tako pa vlasnici ženki biraju mužijake sa što boljim rodovnikom i sa što više nagrada jer će lakše i bolje prodati štence.
Kod ženki je to još izraženije jer se nećeš patiti da poklanjaš kojekakve štence jer ti je mnogo lakše da ih prodaš, makar i za sitne pare, a to opet predpostavlja imanje rodovnika. Inače ako se odlučiš za ženku računaj na to da je moraš pariti makar jednom. Kuje su jako osetljive po tom pitanju. U prirodi se pare svako teranje, a u "zatočeništvu" bi ih valjalo pariti i to što pre. Time sprečavaš kojekakve tumore materica i ostalih organa koji su jako česti kod ženki koje se nisu parile. Druga opcija je da ženku sterilišeš, ali je meni to greota pre starosti.
Ja sam najblaze receno sokiran ovim.oli napisao:ove sto sam ja sretao su agresivniji od rotova i vucijaka.
Rotvajleri koje znam (3-4 u komsiluku) su monstrumi svi do jednog. Prave ubice.
Nemacki ovcari nisu bas takvi, ali su ipak agresivni svi do jednog. Mislim da bi zaklali i mene i mog retrivera dok setamo, samo kad bi mogli da izadju iz dvorista.
Sto se tice pedigrea, boli te stojko, uzimas psa da ti bude prijatelj, a ne da ga vodis po izlozbama. Gledas naravno da je pravi retriver (ili labrador), tj da ti ne uvale mesanca. Moj pas je dobijen na poklon, znam i koliko je placen (300eur pre 7 god), ima vrhunski rodovnik i - nista. Vodili smo ga jednom na izlozbu ovde u Zrenjaninu, reda radi, da dobije ocenu. Dobio 5 , dobio CAC, eto pokazao da nije dzukela i to je to od izlozbi sto se nas tice.
Licno, da uzimam psa, ja bih pre uzeo labradora, zbog krace dlake i zbog toga sto odaje kako-tako izgled nekog ko bi mogao sacuvati kucu (retriveri bas izgledaju kao devojcice, tj vidis da je naivcina koja bi lopovu samo pomogla da iznese stvari iz kuce)
Mana labradora mi je sto izgleda pomalo kao "Dzeki", ko se ne razume u pse rekao bi da je neka dzukela, ali meni to ne bi smetalo. E da, retriver je pogodniji ako hoces da te startuju ribe dok ga setas. ("Jaaao, vidi sto je sladak, jel mogu da ga pomazim, kako se zove?")
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Sto se tice rodovnika, najvise sam se smejao kad sam citao imena. Majka od mog psa se zove Yellow Star of the Retrievers of River Street
. Njen cukun deda se zove Rocheby Suttonpark Sargeant Pepper.
Edit: Sto se tice riba, i Labrador je sasvim ok tu, isporbao sam
Postavljao sam ranije slike ali da netrazis ako nisi vide ,ovo je moj labrador uzet u Valjevu.
Uploaded with ImageShack.us
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Evo da postavim i ja opet mog.
Uzet u Pozarevcu, 100 evra je cena bila, pedigre, kinoloska knjiga ili kako se vec zove (nesto za takmicenje i vakcine) sve sam to dobio.
Ako je mužijak saće Ogi da ga proglasi za pederka zbog marame. Sklanjaj sliku hitno.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
- Postovi: 15729
- Garaža: SX4 1,6/120 TNG + Scenic IV 1,5 dCi
+1Texonja napisao:Ja sam najblaze receno sokiran ovim.oli napisao:ove sto sam ja sretao su agresivniji od rotova i vucijaka.
Ziva istina
