Turbo benzinci vs turbo dizeli
moimoi
Postovi: 210
Pridružio se: 26 Apr 2012, 14:14
Re: Turbo benzinci vs turbo dizeli
Post od moimoi »
Velja napisao: 03 Jan 2018, 11:58 Pa ako to dizel odradi na 1500-2000rpm, a benzinac vrišti na >5000, onda je donekle razumljiva erekcija traktorista :)
Što dizel odradi u 6. brzini, benzinac mora u 2? Izgleda da nije samo osećaj subjektivan nego i činjenice. :rofl:
Realni primeri od pre nekoliko godina.
viewtopic.php?f=31&t=140&start=645#p75438
Šta dizel odradi na 1900-2800rpm, benzinac "vrišti" na 2600-4000rpm i još je brži.
125i rucni menjac
Elastizität 80–120 km/h im 4./5. Gang
(mit Seriengetriebe) in s 5,9 / 7,5
4 brzina 2650rpm-4050 = 5,9 sekundi
5 brzina 2200rpm-3300 = 7,5 sekundi
125d rucni menjac
(mit Seriengetriebe) in s 5,0 / 6,5
4 brzina 2350rpm-3500 = 5,0 sekundi
5 brzina 1900rpm-2800 = 6,5 sekundi
I drugi primer gde dizel ima 15KS i 130Nm više. Imaju isto međuubrzanje kad dizel startuje na 1800rpm, a benzinac na 2700rpm. Ovi odnosi 1500rpm dizel i 5000rpm benzinac su glupost.
118i
1.6L kW (PS) 125 (170) / 4.800; (Nm) 250 / 1.500-4.500
(mit Seriengetriebe) in s 7,3 / 8,8
4 brzina 2685rpm-4025 = 7,3 sekunde = 93KS i 250Nm (oko 140KS i 250Nm pri 4025rpm)
5 brzina 2180rpm-3270 = 8,8 sekundi = 80KS i 250Nm
120d
2.0L kW (PS) 135 (184) / 4.000; (Nm) 380 / 1.750-2.750
(mit Seriengetriebe) in s 5,7 / 7,2
4 brzina 2195rpm-3290 = 5,7 sekundi = 115KS i 380Nm
5 brzina 1755rpm-2630 = 7,2 sekunde = 93KS i 380Nm (oko 140KS i 380Nm pri 2630rpm)
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Cela zbrka je iskljucivo sto automatski menjac u normalnoj voznji dizela drzi procentualno vise u obrtajima (tipa na 40% max obrtaja) nego benzinca (njih dezi na 25-30%). Ljudi ne znaju da stave menjac u Sport mode i eto pisanja svega i svacega. Raznih “subjektivnih osecaja” i sl.
Slicno je i sa rucnim, ne kontaju ljudi da benzincu ne skode obrtaji. Jos su ovi novi toliko tihi da se obrtaju prepoznaju samo po instrument tabli.
Ni ovi testovi elasticnosti ne pomazu, kad u njima benzinac ne moze da predje 4500rpm..
Postovi: 9332
Još je gore kad se gleda i poredi npr. 80-120kmh u najvišem stepenu prenosa. Čemu to? Za preticanje mene veoma zanima koliko autu treba MINIMALNO za 60-80 ili 80-120. A nisam debil da pretičem u šestoj već lepo klik klik u optimalan stepen prenosa. Koliko vidim i drugari koji voze dizele spuštaju brzinu kod preticanja pa mi je ceo taj argument dosta tanak.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Ok je i da prikazi to 80-120 ubrzanje u vise brzina, ali zasto je potpuno izostavljena treca koja je optimum za benzinca?
I onda zakljucak odatle ispadne ocigledan, dizel ima bolja medjuubrzanja...
Postovi: 13955
grujicd napisao:Još je gore kad se gleda i poredi npr. 80-120kmh u najvišem stepenu prenosa. Čemu to? Za preticanje mene veoma zanima koliko autu treba MINIMALNO za 60-80 ili 80-120. A nisam debil da pretičem u šestoj već lepo klik klik u optimalan stepen prenosa. Koliko vidim i drugari koji voze dizele spuštaju brzinu kod preticanja pa mi je ceo taj argument dosta tanak.
Cale u 6. maltretira merivu po AP. Vuce ona ali je meni to izivljavanje. Mene i dalje drzi benzinski stil voznje, pa mi je i prosek veci.
Kabal
Postovi: 3214
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
Kako mislis maltretira u 6.na autoputu?
Postovi: 10145
Pa maltretira ako sa 80 kmh zabada pun gas u 6.
Postovi: 13955
Sa 90kmh tacnije :kezo: To ti je kad pratis onaj sugavi indikator brzine. Jos ako si brzi od 'proseka', leti glava a ne par crvenih. Rano se pobabio, nema ni 60 ljeta.
Postovi: 16014
Ti indikatori su ekstra. Probao sam da ga ispoštujem i umalo da mi se Touran ugasi u VI na Gazeli :D
danijel00
Postovi: 368
Pridružio se: 17 Jun 2014, 04:51
Garaža: Suzuki SCross
Post od danijel00 »
Ode ova tema na razne strane :)
Ja imam lepo poredjenje
Sportage crdi 2.0 oko 140ks, 1.6t
Scross 1.4 boosterjet 140ks, 1.1t
Oko 1500 rpm su slični, oko 2-2500 traktor je ubedljiviji, naravno posle toga scross ide ko lud, samo ja nemam naviku da ga teram tako... indikator kaze da se prebaci na 2k rpm i to mi je ok po gradu
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
Using Tapatalk
Postovi: 13478
Dizeli su sjebali uživanje u vožnji
Dani
Postovi: 654
Pridružio se: 26 Okt 2014, 02:41
Garaža: BMW F10 530d
Post od Dani »
Haha
Dosao do dilera TD 95 KS vratio se sa TB 125 KS:-)
TB je tisi, samo je muka voziti po autobanu 160 po auto a vracati se istim putem 100 :-) Razrada...
Tek posle 1000 km cu malo da ga gazim
Inace razumem kada kazu trocilindras, mada bas fino ide :-)
Dizel isporucuje vise snage na nizim obrtajima, to je glavna razlika, i subjektivno deluje jace.
Potrosnja na 100 kmh nakon 100 km po bordu je 5.6 l/100. TD je imao na istoj brzini oko 5.2.
Postovi: 7575
Aj sad temu, pa da cestitamo :)
Gesendet von meinem SM-J500FN
Postovi: 28268
ikac2000 napisao:Dosao do dilera TD 95 KS vratio se sa TB 125 KS:-)
Koji to dizel od 95ks trosi 5.2l pri 100km/h?
Moj 10 godina star 2.2, poznat kao nestedljiv, od 136 i posle 191ks, trosi 4l.
