Astra J 2010 1.6 115hp AX16XER - potrosnja ulja
Re: Astra J 2010 1.6 115hp AX16XER - potrosnja ulja
BorgWarner (Wahler) - 4431.105D je uložak, koštao je malo ispod 8.000 din.
Pošto vozim i Punto klasik za koga sam, pre 10 godina, kupio termostata za 800 din, mislim da je marke Vernet a bio je i Mahle slične cene (i još me služi, mnogo duže od fabričkog ?!) pitao sam prodavca, da li je to komplet, pošto meni treba samo uložak.
Rekao je: "To je samo uložak, komplet košta 24.000+ dinara".
Za tu Astru ide isti termostat kao za Cruze. Svi prodaju komplet termosta sa el grejacem.
Ja sam skoro kupio kineski i radi dobro, drzi na oko 95 stepeni, kad je minus.
I pre sam imao kineski, radio je 3 godine.
Cena kineskog je 13e.
Za Punta je Vernet zakon, i radi ko lud....
- pegazbre
- Postovi: 1211
- Pridružio se: 30 Jan 2019, 15:59
- Garaža: Opel Astra J 2010 1.6b 116hp, Hyundai Tucson 2023 1.6 t-gdi 150hp
Evo zena dvaput isla danas do grada, ista putanja sloro ista spoljna temperatura, jednom se uspeo ugrejati do tamo a drugi put se ugrejao tek kad je otisla i vratila nazad, totalno nasumicno radi. Meni deluje kao da ne zatvara do kraja mehanicki deo termostata tj da "curi" rashladna tecnost ka hladnjaku i to ne stalno ili da nekad otvori na 60-70C a nekad kasnije. Svakako, kad se i ugreje, to je dosta sporije nego Hyundai Tucson a pogotovo Focus mk1 koji je sampion brzine zagrevanja...
Sad opet moram da cekam dve nedelje dok dodje termin za zamenu kvacila i saniranje curenja kod menjaca da opet sredim termostat.
Meni je zajebavao elektro deo, ja ga vise ni ne kacim, tj stoji na staro dummy termostatu....
Da mi ne pali greske, to je ionako samo za ekologiju....
- pegazbre
- Postovi: 1211
Nemam pojma, ali je svakako falican i reklamirace se i najverovatnije ce ici original, samo da uspe majstor da naruci u i olascenom i da stigne do 5-tog marta ili cemo ici mozda na Febi jer ne mogu sto puta nosati kod majstora.
- pegazbre
- Postovi: 1211
Bogme tesko da cu na original, cena u ovlascenom 38600din (part number: 55577073 ili 1338178) sto je vec previse...
NE razumem sto bi uzimao celu ovu konstrukciju, zar ti ne treba samo termostat?
https://www.ebay.com/itm/114387938270
Kod mene ovaj aluminijumski deo ide na blok motora, i to je to, nema uopste te plastike pozadi a nemas ih ni ti....
Uporno pricas o kucistu uloscima i elektro delu...
To ti je majstor slozio pricu da deluje da ti prodaje neznam sta, kao neki komplet.
Uvek se to isto prodaje i izgleda uvek isto u kompletu:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A
evo kako izgleda npr kod Kineza....
- pegazbre
- Postovi: 1211
Upravo se menja ovo sa prvog linka, znaci telo koje se kaci na blok motora i ulozak (mehanicki deo) koji ide na telo i na taj ulozak se kaci crevo ka hladnjaku. Kod mene je sve zamenjeno za Vernet i sve reklamiram tako da opet moram sve da uzmem.
I pre dve godine kad sam uzimao Swag morao sam komplet da menjam jer je orginalni termostat upravo procurio na telu tj pukla je vodjica dihtunga koja se prislanja na blok motora.
Da izgleda da ovde stvarno ide na plasticni deo termostat kod XER(kod mene XEP ide na celik tj na blok motora), mada mi nije jasno sto si pre par dana opet sve menjao?
Sto nisi samo termostat, tj. ovaj alu odlivak, kao na videu?
- pegazbre
- Postovi: 1211
Zato sto cesto zna da procuri to plasticno telo (apsolutno mi nije jasno zasto je napravljeno od plastike) jer je zasrafljeno na vreli deo motora pa ili strada dihtung ili zna da procuri na el prikljucku koji isto postoji na ovom delu ili na spoju tela i uloska. I onda je majstor odlucio da je najsigurnije da sve zemenimo kao sto je to uradio i prethodni majstor (kazem, orginalni termostat je upravo procurio na tom plasticnom delu).
Glupost, orginalni termostat je u potpunosti od plastike (i telo i ulozak a tako je bio i Swag i ovaj Vernet) i kroz njega protice rashladna tecnost od 100+ stepeni...Neki proizvodjaci imaju u ponudi metalni ulozak ali niko ne pravi metalno telo sto mi uopste nije jasno...
Febi recimo ima plasticno telo i metalni ulozak.
EDIT: Evo ovde se lepse vidi kako se menja ceo termostat:
Kako su koju generaciju izbacivali sve gori i gori motor su konstruisali, tesko djubre, jebali ih plasticni termostati.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... in_prod%3A
- Saša
- Postovi: 14732
Daleko je jeftinije proizvoditi ih od plastike nego od metala... Eto zašto.
- pegazbre
- Postovi: 1211
Zato su majstori i savetovali da sve menjamo jer uloske mozes lako naci ali telo bas i ne (ako ti treba telo obicno se prodaje u kompletu) a ono zna da napravi problem jer i tu ima neki senzor i par mesta gde moze da procuri...
E sad kod mene je verovatno problem ulozak pa posto je telo novo, ako bas bude velika razlika u ceni u odnosu na orginalni komplet (moram proveriti koliko Febi komplet kosta) onda mozda samo da zamenimo ulozak, stavimo neki metalni, jbg nista od reklamacije u tom slucaju...
- pegazbre
- Postovi: 1211
I termostat je skroz otkazao tj ostao je u potpunosti otvoren mozda cak vise nego prethodni Swag. U gradu se nekako i zagreje auto ako je kreni/stani voznja ali cim sam iz NS krenuo za Futog (napolju 4C) do Futoga se auto ohladio na manje od 70C...katastrofa. Cim stanem, odmah temperatura krece polako da raste ali cim je voznja bez stajanja, motor se hladi...katastrofa rezevni delovi, manje od 300km je izdrzao novi deo a na pola toga je poceo da zeza.
Moram zvati majstora da me ubaci ranije pre termina za zamenu kvacila, ostavljam novo kuciste od Verner-a a stavljam neki od ovih kvalitetnijih metalnih ulozaka, kontam da majstoru ne treba vise od pola sata za ovo.
Ako ti ostanu ti stari ulosci posalji mi da ih testiram. Bas me zanima kako se ponasaju.
