Pomoć pri kupovini do 5000e
Postovi: 9947
Re: Pomoć pri kupovini do 5000e
Bax napisao: 10 Apr 2025, 12:26 daj alternativu sa 28.000km?
Moze da ima i 0km ne bih dao te pare za punta, realno ovaj auto ne vredi vise od 3000 ali i to tesko da bi neko platio.
Uvoz ti je dobra varijanta ako imas nekog da ti tamo nadje auto, troskovi carine, homologacije i prevoza za to sto ti gledas od kola racunaj oko 1500e oopet zavisno iz kog dela nemacke ali nekih 1700e ne moze da prebaci sve.
Poslednja izmena od OMP u 10 Apr 2025, 12:48, izmenjeno 2 puta ukupno.
Postovi: 25107
bojanaboki123 napisao: 10 Apr 2025, 12:40 A kako funkcioniše kada se uveze auto? Imam ujaka u Nemačkoj, samo što je neodgovoran, ali vredi probati 😀 Da li je skupo uvesti? Da ne bude da uzmem neki krš za 2500e i ostatak na uvoz.
Ako je neodgovoran batali, a i inace cimati ljude preko nije bas najbolja ideja. U vecini slucajeva kao hoce da pomognu, a onda ce nalaziti izgovore zasto nisu, itd...komplikovana prica.
Postovi: 12518
bojanaboki123 napisao: 10 Apr 2025, 12:37
Bax napisao: 10 Apr 2025, 12:03 https://www.polovniautomobili.com/auto- ... 1_pl1_plv0
Evo ovaj ima klimu, ali je malo precenjen, mozda 30 posto vise nego sto mozda vredi.
I ova Kia ProCeed iznad deluje dobro.
Videla, ali samo 60ks 🥲
60 konja moze da potera taj auto da ide 155km/h.
U Srbiji ti ne smes da ides preko 130km/h, to je MAX ogranicenje.
Sa tih 60 konja ja sam vozio porodicu do CG mora i nazad, moj kolega je takodje vozio godinama porodicu u Gcku do mora.
Isto bih ti rekao i za Clio, Corsu, Grande Punto, Yaris, sa slicnom snagom. Dovesce te svi oni gde si krenula.
Kornjaca Rade
Postovi: 3989
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Ja bih razmotrio i onu OMPovu Giuliettu :) . Pogotovu sa tim motorom. Mi ga imamo u Grande Puntu i stvarno je odlican. A i on ga je vozio u svom GPu i sad u istoj Giulietti. I Giulietta nema nekih ostalih poznatih problema koliko ja znam, plus OMP ne deluje kao prevarant :D
https://www.polovniautomobili.com/auto- ... 0_pl1_plv0
Postovi: 9947
Sa Tjet-om nema greske ali njoj je 120 konja mnogo (sto realno i moze biti za "pocetnika") a 70 malo, tako da joj treba neka sredina a do te sredine je teze dodji po ovim kriterijumima, jer kako kontam trazi i komotniji auto a obzirom da je napisala da joj je astra tesna ja ne znam sta tu moze da dodje u obzir a da ispuni sve kriterijume :) imam ja i odlicnu Merivu B sa 110k km al to je opet 120 konja.
Ja se slazem da ne treba za prvi auto preterivati, treba uzeti nesto povoljnije i slabije dok se ne stekne neko iskustvo ali opet kako kaze sad je skupila novac za auto pa ko zna kad ce, onda nisam vise pametan.
Poslednja izmena od OMP u 10 Apr 2025, 13:23, izmenjeno 1 put ukupno.
bojanaboki123
Postovi: 80
Pridružio se: 08 Apr 2025, 19:57
Post od bojanaboki123 »
Bax napisao: 10 Apr 2025, 12:59
Ne bih ja ni vozila brzo, sve po ograničenju. Nešto su mi objašnjavali da sporo dolazi do određenog broja obrtaja, pa se teže pretiče i ide uzbrdo ili sam nešto pobrkala od silnih informacija.
Postovi: 9947
Tacno je da sa slabijim autom je teze preteci, cak i vise iskustva ti treba sa takvim nego nekim jakim autom u tim situacijama ali sve ima svoje.
Postovi: 12518
bojanaboki123 napisao: 10 Apr 2025, 13:23
Sve su ti napricali, ali niko nema konkretan dobar auto koji bi ti prodao ili preporucio u skladu sa tvojim potrebama.
Oni su na tebe projektovali svoje zelje, tj sta bi oni kupovali....
Koliko je kilometara dalek tvoj put do posla?
Jeli to AP ili magistrala?
bojanaboki123
Postovi: 80
Bila je pre par meseci jedna baš dobra ponuda za Opela. Ne sećam se tačno modela na žalost, ali prema mojim kriterijumima. Komšija sa kojim idem mi je rekao da ne valja opel i onda ga nismo ni pogledali. Mogu ja i sama otići da pogledam auto. Znam koliko toliko da pregledam, umem da se cenkam, samo što ne umem da dovezem auto kući ako ga kupim. 😀
Cirkus
Postovi: 9947
Sto je najgore u celoj prici ti koji je savetuju izgleda da se i ne razumeju previse u automobile sem sto su eto korisnici istih i sto su nesto kao culi negde, pa otuda i takva oprecna misljenja koja te zalude, realno je dosla na pravo mesto da se obrati za pomoc jer vecina nas opet ima dosta iskustva u tome ili se na neki nacin razumemo u kola ali opet ni mi ne mozemo mnogo da pomognemo posto ni sama sa sobom nije nacisto sta zapravo zeli sem sto je postavila neke kriterijume koji bas i nisu idealni pa mora da se pravi kompromis.
Ako ne umes sama da doteras kola kuci postoji prikolica, neko od familije, rodbine, prijatelja koji to mogu ako je u pitanju drugi grad ali opet ti taj auto moras da vozis i to te ceka kako god okrenes.
Poslednja izmena od OMP u 10 Apr 2025, 13:43, izmenjeno 1 put ukupno.
bojanaboki123
Postovi: 80
Bax napisao: 10 Apr 2025, 13:33
Da, primetila sam da to ljudi rade. Pa, oko 60-70km, magistrala. Grade autoput, pa će biti taman dok kupim auto izgrađen, kako je krenulo 😂
Postovi: 25107
Ako ne ides na dalek put i ako si pocetnik verovatno neces puno preticati. Jesu ti dobro rekli da nije zgoreg imati reservu snage pri preticanjima. Ako ne vozis striktno grad i magistralu i to sa neopterecenim autom bice dosta 60 konja. Kad se upali klima, optereti auto, ide uzbrdo i slicno 60 konja jeste realno malo. Motor je bucniji na visim brzinama recimo od jaceg. Ako auto planiras za porodicu takodje nije plus slab motor. Auto se kupuje shodno potrebama.
Postovi: 12518
evo jos par zanimljivih, ima tu sta da se probere sigurno, sa tvojom planiranom kilometrazom, cak i taj 1.5 DCI iz Sandera, deluje kao solidna opcija. Taj motor pici ko blesav, nevezano za konjske snage, i a i ovaj mali dizel u Fiesti.
Mozes ti da razmisljas o ustedi goriva, jer tebi su projektivane ozbiljen kilometraze na mesecnom nivou ako prelazis preko 100km dnevno do posla.
bojanaboki123
Postovi: 80
dragvorl napisao: 10 Apr 2025, 13:42 Ako ne ides na dalek put i ako si pocetnik verovatno neces puno preticati. Jesu ti dobro rekli da nije zgoreg imati reservu snage pri preticanjima. Ako ne vozis striktno grad i magistralu i to sa neopterecenim autom bice dosta 60 konja. Kad se upali klima, optereti auto, ide uzbrdo i slicno 60 konja jeste realno malo. Motor je bucniji na visim brzinama recimo od jaceg. Ako auto planiras za porodicu takodje nije plus slab motor. Auto se kupuje shodno potrebama.
Da, treba mi i plus za porodicu, zbog toga tražim komotniji i da može da ponese nas sve + prtljag.
bojanaboki123
Postovi: 80
Bax napisao: 10 Apr 2025, 14:03 https://www.polovniautomobili.com/auto- ... 1_pl1_plv0
Da, ovde već ima zanimljivih. Ne znam kako mi nisu izašli oglasi, jer ih nisam videla.
