Kupovina kajaka
- grujicd
- Postovi: 9189
Re: Kupovina kajaka
Isprobao Itiwit u moru, veoma zadovoljan! Normalne talase (one 20-30cm) podnese bez veće drame. Prošli put kad sam ga vozio bio je nešto asimetričan, ali sad sam bokove naduvao do pola, pa pošto je centralni deo kaiševima vezan - podesio te kaiševe da bude sve simetrično i tek onda završio naduvavanje.
Probao sam i prvi put bez onih peraja dole - preterano se okreće i ne drži pravac. Ipak su obavezni, a meni je problem što se teže skidaju - držao sam kajak par dana na suncu na Tari bez tih peraja, i izgleda da su se tad te "šine" malo deformisale.
No, to su sitni problemi, ali zato danas veslao od Dobrote do Kotora, ušao malo u luku i nazad, jedno 3km. Pogled na Boku kad si na vodi je savršenstvo, brda na sve strane, meni vrh... Pri tom je to bilo oko 6-7 sati popodne, i dalje dan ali u Boki već nema direktnog sunca. Tad ti se više ni ne kupa kad nema sunca, ali za kajak je savršeno. Na žalost nisam poneo mobilni, mada slike ni ne mogu da dočeraju taj doživljaj.
- dag81
- Postovi: 7627
Re: Kupovina kajaka
Meni nije problem da veslam, ali noge me ubijaju od polozaja sedenja. Imam Intex explorer.
- grujicd
- Postovi: 9189
Re: Kupovina kajaka
Ja veslam sa savijenim nogama, nekad ih i malo prekrstim. Noge me ne zezaju, ali donji deo leđa može da se “javi” posle dužeg veslanja.
- grujicd
- Postovi: 9189
Re: Kupovina kajaka
Provozao kajak malo na moru od Lučica do Petrovca, ušao u jednu pećinu veličine prosečne sobe, video usput par mini plažica od po par metara... U kajaku ima dovoljno mesta da poneseš peškire, termo torbu za hladno piće i da budeš sam na toj mini plaži.
Dva dana posle smo vozili kajak i po Zeti. Međutim, pošto se nisam usudio da idem na brzake, izabrali smo miran deo reke. Ako ikome to zatreba, uđe se u Spužu kod mosta, i ideš do Pričelja (4.5-5km) ili produžiš do Goldfish kafića (još 2.5km). Na tim mestima možeš da uđeš ili izađeš. Ako se produži do mosta na Vranjskim Njivama tu već ima brzaka koji ne izgledaju naivno. Šta je zanimljivo, kad smo ušli u reku kod Spuža, tu je bila solidno brza, samo nas je povukla triput brže nego što veslaš. Mislio sam stižemo za pola sata. Ali posle tih 100 metara - mrtvaja, praktično ne nosi ništa. Dobro, kraj je avgusta, ali očekivao sam da vuče bar kao Tamiš, a ono skoro ništa. Tako da nam je trebalo nekih sat vremena za tih 4.5km nizvodno. Priroda je prelepa, na samoj reci je sveže i u hladovini, baš je bilo uživanje posle podgoričke vrućine. Neka ekipa je profi snimila baš tu deonicu:
Tu je prošlog avgusta napravljena kajak regata, od Pričelja do Sastavaka na Morači. Ali tu u nastavku (gde nismo išli) ima brzaka, svi su imali kacige i prsluke i bili u čvrstim kajacima, to nisam hteo bez sigurnosne opreme. A nemam ni pojma kako bi ovaj kajak to podneo. Da ne pominjem što ni ja ne znam šta uopšte trebaš da radiš na brzacima. Ali verujem da je baš uzbudljivo.
A evo i par mojih slika.
- Shone STI
- Postovi: 216
- Pridružio se: 07 Nov 2012, 11:59
- Garaža: Subaru Impreza WRX STI
- Lokacija: Pančevo
Re: Kupovina kajaka
Pozdrav sa Perućca i Zaovinskog jezera!
Послато са SM-N975F помоћу Тапатока
sasadrobac
- Postovi: 1
- Pridružio se: 30 Okt 2020, 08:41
Re: Kupovina kajaka
Pozdrav svima! Nakon 2 godine dvoumljenja odlucih se za kupovinu Itiwit 3 kajaka. Namenjen prvenstveno za uzivanje sa suprugom i sinom na vodi (ako Bog da dogodine i na moru) i povremena pecanja na stajacim vodama. Napomenuo bih da imam iskustva i sa drvenim, metalnim camcima, te grafitnim kajakom za brzake i kanuom Premix-a iz Titela. Moj rezime za ovaj kajak je sledeci:
-stabilniji od ovov kajaka i kanua - komore mu daju odlicnu stabilnost, tako da za prevrtanje iz sedeceg polozaja bas morate da se potrudite. Prsluci su svakako pozeljni bez obzira na to kakvi ste plivaci.
- odlican za spustove niz reku i za veslanje po stajacoj vodi - nemojte da se zanosite i planirate ozbiljnija veslanja uz vodu, pogotovo Dunav ili brze reke. Odlazak do neke ade na kupanje je OK.
- prostora dovoljno i za stvari i 2 veslaca. Kada ste troje u kanuu, racunajte da cete biti mokri
- ukoliko planirate da kanu koristite dalje od vozila, bolje je da kupite rucnu pumpu jer ne daj Boze da dodje do busenja, mozete da ga zakrpite i doduvate
- sa duplim veslima se lakse vesla (kupio sam skuplja u Decathlonu), mada se sa njima i vise vode sliva u kajak. Obicno veslo odgovarajuce duzine je mnogo prakticnije za mirnu vodu i pljuskanje i kolicina vode u kajaku su minimalni.
- zbog zastitnog materijala se sporije susi i treba o tome voditi racuna jer ako se samo spakuje u ranac, hoce plesan da se pojavi
- spakovan je u praktican ranac. Za razliku od vecine stvari koje su zapakovane (satori, vrece za spavanje i sl) i nakon otpakivanja je muka da se ponovo spakuju kao i fabricki, Decathlon je napravio veci ranac u koji je izuzetno lako ponovo spakovato kajak. Na ranac se montiraju i vesla, pumpa i time se olaksava prenos.
- tezina kajaka je oko 17kg+vesla, pumpa. Racunajte da je nakon veslanja zbog poroznog materijala tezi bar 3-4kg.
- za veslanje obavezno koristite rukavice, npr.za voznju bicikla. Kombinacija vlaznih vesala zacas napravi ozbiljne zuljeve, pogotovo kod lepseg pola.
- ukoliko planirate veslanje po svezijem vremenu, u Decathlonu mozete da kupite prakticne vodonepropusne pantalone i gornji deo za cca 1.500rsd.
- sedista udobna za voznju i udobnika i sa boljim polozajem od nekih Sevylor kajaka.
- kad se naduva, izuzetno je cvrst jer je donja komora bas cvrsta kad se naduva. I kad je natovaren ne lomi se. To mi je glavna zamerka kod odredjenih Sevylor kajaka, koji su dosta skuplji od Itiwit 3.
- pozeljno da imate neko lagano sidro kako bi mogli da se odmorite ukoliko planirate da veslate uzvodno
- 3 kobilice mu daju odlicnu upravljivost
- vetar, kao i kod vezine plovila utoce na upravljivost.
Srecom jos nisam imao probblema sa busenjem, s tim da je preporuka da izbegavate kamenjare, trsku, granje i sl. Toliko od mene. Nadam se da ce moje iskustvo nekom biti od koristi da se odluci za kupovinu ili nekupovinu ovog kajaka.
Uzivajte na vodi!
Svako dobro i pozdrav od mene!
Uzivajte na vodi!
gazza
- Banned
- Postovi: 2781
- Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Kupovina kajaka
ja sam nedavno probao ručno pravljene drvene kanadske kanue na tamišu iznad brane u blizini zrenjanina, kod banatskog despotovca, jedno od boljih iskustava u srbiji poslednjih godina vezano za prirodu. ne znam da li bi vredelo za more, verujem da kada nema vetra i talasa, ali je i na reci, mrtvaji, predivno.
- Shone STI
- Postovi: 216
- Lokacija: Pančevo
Re: Kupovina kajaka
Mnogo su lepi ti drveni kanui i vrede svaku paru. Za razliku od plastičnih potrebno je više održavanja. Mogu se koristiti i na moru kada nisu veliki talasi a koriste ih i za brze vode tipa do kategorije 2 jer nemaju drenažu. Prisustvovao sam i pravljenju karbonskog kanuo to je tek priča za sebe. Kao što sam već pisao ovi kanui su dosta brži od kajaka na naduvavanje i komotniji su, može mnogo više prtljaga da se ponese.
- grujicd
- Postovi: 9189
Re: Kupovina kajaka
Kajak baš daje jedan skroz drugačiji doživljaj prirode, odeš samo par stotina metara od grada i već ne veruješ gde si došao. Baš dobra stvar. Ali za češće korišćenje je bitno da postoji dobar pristup reci. U Pančevu je to na primer dosta lakše nego u Beogradu, spustiš se kolima skoro do vode. U Beogradu sam našao zgodnu tačku na Savi kod bloka 70 (mada nisam stigao i da isprobam) gde se spuštaju čamci, isto dobar pristup kolima, ali na Dunavu baš i ne. Ima svega par zgodnih mesta na celom potezu od Zemuna do Ušća, ali uglavnom ne možeš da priđeš kolima već nosiš kajak iz veće daljine... Nije nemoguće ali nije ni zgodno.
- Shone STI
- Postovi: 216
- Lokacija: Pančevo
Re: Kupovina kajaka
Ja često veslam na 25. maju blizu parkiraš i samo spustiš čamac. Ja sa mojom ekipom tu najčešće treniram baš iz tog razloga da ne nosamo mnogo čamac. Druga varijanta nam je uvek Pančevo
Re: Kupovina kajaka
Upravo kupio SUP board za cerku i gledam da kupim za mene kajak pa znam da je mozda @grujicd probao ovaj dekatlonov:
https://www.decathlon.nl/p/opblaasbare- ... R-p-163733
Ima sa 2 i 3 sedista, i cene su mi vise nego oko - oko 300 Eur. Da li mozda jos neko ima neki bolji predlog?
- Shone STI
- Postovi: 216
- Lokacija: Pančevo
Re: Kupovina kajaka
Za te pare nemaš bolje, ako hoćeš nešto polovno, baci pogled na facebooku imaš grupu kajak-kanu pijaca. Tu može svašta dobro da se nađe
- grujicd
- Postovi: 9189
Re: Kupovina kajaka
Pogledaj obavezno ovaj video:
Ukratko, taj iz Decathlona kao što i ja imam, kao i svi slični sa duplim zidom, tj. otpornim materijalom preko gumene osnove imaju veliku manu da se jako dugo i teško suše jer se to platno nakvasi. A i voda uvek uđe između ta dva sloja. Jeste, naduvaš ih za 5-10 minuta, što stvarno izgleda neverovatno brzo, ali proces ceđenja, izduvavanja, sušenja je mnogo duži i gori. A o tome ne razmišljaš dok se prvi put ne suočiš sa tim problemom. Prednost im je da su zbog tog dodatnog sloja dosta otporniji od onih najjeftinijih kajaka koji su samo guma.
Evo kako bi ja sad razmišljao. Ako hoćeš da koristiš kajak tipa jednom nedeljno ili ređe, da se malo provozaš po kanalima, ili odeš na dnevni izlet negde. Tj. da ga koristiš jedan dan, a onda da stoji zapakovan nedelju ili više. Ako nemaš dvorište ili terasu gde bi ga sušio - kupi neki od ovih jeftinijih, npr. Intex. Eventualno možeš da kupiš bolju pumpu i vesla. On se mnogo brže suši, malo ga i obrišeš krpom i ubrzo možeš da ga spakuješ.
Ako ćeš da ideš na višednevni odmor na jezero ili more, ovaj tip kao Decathlon već ima više smisla jer će stajati naduvan danima (ponavljem - ne što je teško da ga naduvaš već osušiš!), i onda ćeš ga izduvati i osušiti dan pred put. A ipak je otporniji, ne razmišljaš kad pristaješ na plažu, kad si blizu stena ili granja... Nije problem ni ako ćeš da zujiš, obilaziš plaže, reke, itd. - kajak osušiš minimalno, izduvaš i tutneš u gepek, pod uslovom da u "bazi" imaš gde da ga raširiš posle. Znači nije problem da on bude vlažan po malo, da ga prevezeš tamo ovamo, jedan dan jedna plaža, drugi dan druga, samo ne možeš tek tako da ga zapakuješ vlažnog u vreću i da ostane tamo nekoliko dana. Verujem da bi se sigurno ubuđao.
Moja iskustva Iz prakse, super mi je bio kajak na višednevom odmoru na jezeru, ili kad sam kad tazbine u CG gde sam ga koristio jednom u x dana, ali sam imao gde da ga raširim da se suši. I u Grčkoj bi ga sigurno dobro iskoristio. Ali kad sam ga koristio da se provozam sa drugarom po Tamišu, sve je bilo ok dok je kajak ostajao kod njega da se osuši. Kad je on kupio svoj, a ja ovaj vratio kući video sam da se u garaži jako sporo suši, nije to to. Od tad mi se ne mili da ga uzimam da se tek tako provozam.
Re: Kupovina kajaka
Hvala mnogo na prici, zaista mi znaci. Ja cu bas retko da se vozim. Plus zena je nesto jako protiv kajaka, ona bi mozda jos jedan SUP (koja ona ne bi koristila nego kao ja
) ali ja ne bi... U svakom slucaju odgledacu video kasnije i potraziti te jeftinije kajake - ovde su oko 150 Eur u proseku...
Re: Kupovina kajaka
Evo sada gledam one jeftinije - drugacije modele:
https://www.bol.com/nl/p/kajak-sevylor- ... oductTitle
https://www.bol.com/nl/p/intex-explorer ... e_shopping
https://www.rubberbootshop.nl/hydro-for ... aoEALw_wcB
https://www.amazon.nl/Intex-Challenger- ... 6575&psc=1
https://www.toppy.nl/product/8366/sevyl ... KXEALw_wcB
Nekako su mi mnogo plasticni
ne znam ni sam ...
